Компания Littelfuse разработала новое семейство мощных TVS-диодов LTKAK. Семейство LTKAK включает в себя две серии: LTKAK6 (с максимальным импульсным током до 6 кА) и LTKAK10 (до 10 кА). Обе серии предлагают двунаправленные (bi-directional) защитные диоды с рабочими напряжениями на 58 В, 66 В и 76 В.
Отличительной особенностью семейства LTKAK является запатентованная foldback технология, которая позволяет получить напряжение ограничения (Vcl, Clamping Voltage) ниже напряжения лавинного пробоя, но выше уровня номинального рабочего напряжения. Таким образом, любое повышение напряжения из-за увеличения тока проводимости сведено к минимуму, что обеспечивает наилучший уровень защиты. Данные диоды можно соединять последовательно и/или параллельно, что дает разработчику максимум гибкости и вариативности при построении защиты в конкретном приложении.
TVS-диоды LTKAK выполнены в корпусе SMTO-218, предназначенном для поверхностного монтажа и автоматической пайки. Технологичный корпус SMTO-218 позволяет снизить производственные затраты и увеличить общее качество монтажа, по сравнению с выводными аналогами. Все диоды имеют одинаковое посадочное место, что позволяет разработчиком заложить в плате универсальный pcb pattern и впоследствии адаптировать устройство для различных применений в зависимости от требований (Ipp, Vbr) и условий эксплуатации.
Диоды LTKAK способны выдерживать многократные и повторяющиеся всплески напряжения при этом не деградируя и не теряя своих защитных свойств (в отличие например от варисторов (MOV)). Применение данных диодов позволяет разработчикам конечных устройств увеличить срок жизни и повысить гарантийные обязательства на свою продукцию, особенно это касается дорогостоящего оборудования в тех областях, где нужна надежность и высокая наработка на отказ:
Технические характеристики TVS-диодов семейства LTKAK представлены в таблице:
Артикул | Рабочее напряжение, Vr | Напряжение пробоя, Vbr | Максимальное напряжение ограничения, Vcl | Пиковый ток, Ipp, мин. | |
Мин. | Макс. | ||||
LTKAK6-058C | 58 В | 64 В | 70 В | 110 В | 6000 А |
LTKAK6-066C | 66 В | 72 В | 80 В | 120 В | 6000 А |
LTKAK6-076C | 76 В | 85 В | 95 В | 140 В | 6000 А |
LTKAK10-058C | 58 В | 64 В | 70 В | 110 В | 10000 А |
LTKAK10-066C | 66 В | 72 В | 80 В | 120 В | 10000 А |
LTKAK10-076C | 76 В | 85 В | 95 В | 140 В | 10000 А |
Для российских разработчиков доступны образцы TVS-диодов LTKAK.
