LMT86 – температурный датчик с аналоговым линейным выходом, напряжение на котором изменяется обратно пропорционально температуре.
Датчик работает при низком напряжении, вплоть до 2,2 В, и потребляет лишь 5,4 мкА, что позволяет применять его в портативных устройствах с питанием от батарей.
LMT86LP выпускается в корпусе TO-92, который, в зависимости от задачи, может монтироваться как на плате, так и вне платы: на радиаторе, корпусе или в любом другом месте.
Структура выхода АВ-класса наделяет LMT86LP повышенной нагрузочной способностью, что позволяет напрямую управлять до 1,1 нФ емкостной нагрузкой. Это означает, что он хорошо подходит для АЦП с запоминанием уровня сигнала нагрузки.
Точность, 3-выводной корпус и другие параметры позволяют использовать LMT86LP как альтернативу термисторам.
Стандартное расположение выводов позволяет использовать LMT86LP как прямую замену для датчиков серий LM19, LM20 и LM35.
Для устройств, где требуются другие коэффициенты усиления, разработаны температурные датчики сопоставимой точности: LMT84/LM84-Q1 (-5.5 мВ/°C; от 1.5В; 0,4%), LMT85/LMT85-Q1 (-8.2 мВ/°C; от 1.8В; 0,4%) и LMT87/LMT87-Q1 (–13.6 мВ/°C; от 2.7В; 0,3%).
Возможности
