https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps_62237.html
TPS62237 - эффективный 0.5А DC/DC регулятор для автономных устройств
Семейство микросхем TPS6223x – это высокочастотные (до 3 МГц), синхронные понижающие DC/DC преобразователи, оптимизированные для портативных устройств с питанием от батарей. Они имеют широкий диапазон входного напряжения 2,05...6 В и поддерживают выходной ток до 500 мА.
Для обеспечения минимального входного напряжения достаточно одной литиевой или двух щелочных батарей. При этом доступны несколько вариантов фиксированных выходных напряжений: 1,0..3,3 V.
Модель TPS62237DRYT работает на частоте 2 МГц и имеет популярное выходное напряжение 3,3 В. Несмотря на свои компактные размеры, преобразователь имеет шаг выводов 0,5 мм (QFN), что делает его простым в применении.
Для поддержания высокой эффективности, преобразователь работает при средних и высоких нагрузках в режиме ШИМ-модуляции. При малых токах нагрузки он автоматически переходит в режим энергосбережения (ток потребления <22 мкА). Для очень чувствительных к шуму применений (например, аудио), устройство может быть принудительно переведено в режим ШИМ во всем диапазоне нагрузок. Ток потребления в выключенном состоянии <1 мкА.
TPS6223x
TPS6223x
Небольшие размеры корпуса позволяют использовать миниатюрные компоненты фильтра (1 μH и 4.7 μF). Занимаемая на плате площадь самого преобразователя с компонентами обвязки составляет менее 12 мм2.
У всей серии TPS6223x отличные показатели подавления пульсаций питания (PSRR) и регулирования нагрузки переменного тока, что позволяет использовать ее для замены линейных регуляторов (LDO) с целью повышения эффективности преобразования энергии.
Возможности
Применение
