https://www.radioradar.net/news/electronics_news/1600w_power_supplies_mean_well.html
1600W источники питания MeanWell с версией для 19" стойки
Компания Mean Well выпустила семейство 1600 Вт источников питания высотой 1U характеризующиеся высокой плотностью мощности и высокой эффективностью. Семейство состоит из двух серий: RSP-1600 – со стандартным подключением для широкого применения и RCP-1600 – для 19″ Rack стойки высотой 1U.
Источники питания имеют возможность параллельной работы для увеличения выходного тока (мощности). В серии RSP-1600 возможно соединение до 6 штук источников питания по схеме 5+1 и получение общей мощности до 8,64 кВт, а в серии RCP-1600 – до 5 штук в одном Rack модуле и получение общей мощности до 7,2 кВт.
Источники питания имеют возможность удалённого включения-выключения, раздельного регулирования выходного тока в диапазоне 20…100% и выходного напряжения в диапазоне 40…125% посредством внешнего напряжения 1…5 В, а также функцию компенсации падения напряжения на проводах (до 0,5 В). В источниках питания имеется по два дополнительных выхода +5 B/0.3 A и +12 B/0.8 А и гальванически развязанная сигнализация DC Ok и ПЕРЕГРЕВ.
Дополнительно в серии RCP-1600 на выходе имеются ORING МОП-транзисторы, позволяющие производить “горячую” замену и резервирование отдельных блоков питания в общей стойке. Управление в этой серии осуществляется по интерфейсу I2C (протокол PMBus).
Для серии RCP-1600 имеются групповые шасси RHP-1UI-A/RHP-1UT-A на 5 шт источников питания для установки в Rack стойку. Шасси отличаются между собой способом подключения к сети 230 В. В изделиях реализованы все типы защит от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева и предоставляется 5 летняя гарантия от производителя.
RCP-1600
RCP-1600
Источники питания предназначены для широкого применения в промышленном и телекоммуникационном оборудовании, для лазерных установок, лабораторного и измерительного оборудования, мощных систем электропитания с резервированием и в других системах, требующих управляемого выходного напряжения или тока.
