https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lm27761.html
LM27761 – новый инвертор напряжения на переключаемых конденсаторах с LDO
Компания Texas Instruments представила новый инвертор низкого напряжения на переключаемых конденсаторах. Он обеспечивает очень низкий уровень шума на регулируемом выходе для входного напряжения в диапазоне от 2,7 до 5,5 В.
Используя четыре недорогих конденсатора, можно обеспечить выходной ток до 250 мА и напряжение в пределах от -1,5 до -5 В для питания, к примеру, аналоговых схем.
LM27761 работает на частоте 2 МГц для снижения выходного сопротивления и пульсаций напряжения. При токе собственного потребления в рабочем режиме 370 мкА инвертор обеспечивает эффективность >80% и может использоваться в таких приложениях как питание усилителей мощности, питание ЦАП и в других устройствах, требующих пониженного уровня шума выходного напряжения.
Типовая схема включения LM27761
Возможности
Типовые приложения для LM27761
