Электрочайник перестал нагревать воду. При этом индикация и электродвигатель насоса работают, обрывов проводов и повреждений разъёмов нет, нагреватель исправен. Осмотр печатной платы показал, что выгорела фольга вокруг отверстия под вывод среднего (подвижного) контакта электромагнитного реле JH3001 (рис. 1, вывод 5) в цепи питания электронагревателя. Сам вывод 5 тоже выгорел до пластмассового основания корпуса реле. Реле было выпаяно с платы и, поскольку замены ему всё равно не было, разобрано.
Рис. 1. Электромагнитное реле JH3001
Для этого в нижней части корпуса, на расстоянии 3...4 мм от его основания, ножовкой был аккуратно сделан пропил по всему периметру. Перегретый и пересушенный пластик корпуса разломился сразу, заодно отломилась и небольшая часть основания корпуса, прикрывавшая остатки сгоревшего вывода 5. Последний находился на плоской бронзовой пружине подвижного контакта реле, он был выполнен из сложенного вдвое её бокового выступа (рис. 2,а). Нижняя часть пружины, согнутая под прямым углом, крепится под основанием катушки реле. Плоский вывод в круглом отверстии пропаивается плохо, особенно в режиме автоматической пайки. За три года работы чайника пайка постепенно разрушилась и вывод сгорел. При попытке разогнуть остаток вывода 5 он отломился от пружины по линии сгиба. Других неисправностей у реле не оказалось: обмотка была цела, контакты исправны и переключались.
Рис. 2. Демонтаж реле
Для восстановления вывода был облужен участок в нижней части бронзовой пружины (рис. 2,б). К нему был припаян изогнутый под прямым углом отрезок одножильного лужёного провода диаметром 0,75 и длиной 30 мм. Его часть, помещённая внутри корпуса реле, предварительно была сплюснута плоскогубцами. При установке реле на место новый вывод 5 легко вошёл в предназначенное для него отверстие, после чего был загнут на предварительно облуженный участок печатного проводника, примыкающий к выгоревшему, отрезан "по месту” и припаян к нему. Во избежание отпаивания вывода от пружины подвижного контакта место пайки удерживалось пинцетом для отвода тепла.
Для приклеивания отпиленной части корпуса к основанию реле использован клей "Моделист", им же залито место выхода нового вывода 5 у основания реле. В завершение на плате электрочайника были пропаяны и закреплены клеем все шатающиеся разъёмы, и она была установлена на своё место. Электрочайник безотказно работает уже более года.
Автор: А. Паньшин, г. Москва
