https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sew_updated_models.html
Компания SEW представляет обновлённые модели
Компания SEW (Тайвань) представляет обновленные модели цифровых измерителей в разных категориях СИ в новом конструктивном исполнении. Унифицированные корпуса, улучшенные параметры и функциональность – вот основные новации, которые реализованы в приборах для диагностики ЭУ и контроля параметров электросетей. Новинки представлены в 3-х линейках: измерители заземления – ER, измерители сопротивления изоляции – IN и измерители полного сопротивления и токов КЗ (анализаторы цепей) - LP.
Модели отличает компактный дизайн, эргономика, удобное расположение органов управления прибором, стильный Slim-фактор портативного исполнения, определяющий удобство удержания в руке оператором и в целом пользование прибором при эксплуатации. Повышена точность измерений параметров, добавлены некоторые функции. Оптимизирована схема энергопотребления прибора для обеспечения больших ресурсов питания при тестировании.
Следует особо подчеркнуть, что все эти улучшения достигнуты разработчиками и обеспечены производственным циклом компании SEW - без увеличения стоимости каждой из новинок. Цена новинок осталась практически неизменной в сравнении с предыдущими моделями в соответствующих сериях.
8020 ER Цифровой измеритель сопротивления заземления
Увеличена точность измерений: погрешность измерения ± 1,5 %. В сериях ранее выпущенных измерителей сопротивления заземления сооружений и систем уравнивания потенциалов (1800 ER/2100 ER/2700 ER/4100 ER) базовая точность варьировалась в диапазоне значений ± 2 %…± 3 %.
Для питания теперь используются 6 элементов 1,5 В (АА), в то время как ранее для этого было предусмотрено 8 батареек.
Масса всего 600 гр., против 1,0…1,4…1,5 кг в предыдущих моделях.
8020 ER
8020 ER
8010 IN Измерители сопротивления изоляции
В числе важных добавлений: режим измерения емкости конденсаторов (мФ/мкФ), функция прозвонки и тестирования диодов (в режиме измерения сопротивления/R). В номиналы пост. испытательного напряжение добавлено значение Uисп = 125 В, что увеличило рабочий диапазон испытаний и обеспечило возможность низковольтных испытаний изоляции, что ранее было доступно только старшим моделям 1150 TMF серии (1154/1155).
В новинке реализована функция относительных измерений REL (как ранее в серии 2100/4100 IN).
В качестве ЖК-индикатора используется графический дисплей высокого разрешения с цифровой и линейной шкалой.
Впервые на измерителях такого класса от SEW добавлена внутренняя подсветка дисплея (Back Light).
8010 IN
8010 IN
8025 LP Измерители параметров электрических сетей
Новинка обеспечивает измерение падения напряжения в цепи "фаза-нейтраль" и "фаза-земля" как на холостом ходу, так и под нагрузкой, вычисление тока КЗ (PSC). Увеличен ток (до 23А), реально протекающий в цепи анализа при измерении. Ранее максимальный ток достигал значений 10А…16А.
С целью визуального контроля оператором на передней панели впервые внедрены световые индикаторы ошибки ("N-E"!) и правильного подключения измеряемых цепей ("P-E"/"P-N"). Добавлена функция измерения полного сопротивления цепи током 15 мА (т.е. без срабатывания диф. автоматов отключения и УЗО). Предусмотрен специальный защитный круговой буртик на корпусе прибора (у клавиши активации измерений/TEST), исключающий случайное нажатие (непреднамеренный запуск испытаний). Графический дисплей также имеет внутреннюю подсветку.
8025 LP
8025 LP
Доступна опция подключения к анализируемой сети с помощью стандартного шнура питания (ранее только у модели SEDW 2811 LP).
Планируются испытания перечисленных новинок для целей утверждения типа СИ (внесение в Госреестр СИ РФ).
Источник: www.prist.ru
