https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ad7770.html
AD7770 - восьмиканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП одновременной выборки
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7770 восьмиканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП одновременной выборки с программируемым усилителем с высоким входным импедансом и преобразователем частоты дискретизации с малой задержкой в каждом канале. Входящие в состав AD7770 усилители с программируемым коэффициентом усиления (PGA) обеспечивают четыре возможных значения коэффициента усиления (1,2,4,8) для масштабирования выходных сигналов различных датчиков в диапазоне полной шкалы АЦП. С помощью преобразователя частоты дискретизации пользователь может регулировать частоту выходных данных в пределах до 32 kSPS с шагом 15×10-6 отсчетов в секунду. Эта функция позволяет реализовать в системе когерентную выборку при изменении частоты сигнала на 0,01 Гц. AD7770 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.
Блок-схема
Блок-схема
Основные характеристики:
Разрешение:
24 бит
Количество каналов:
8
Частота дискретизации:
32 kS/s
Тип интерфейса:
SPI
Напряжение питания:
3.6 В
Максимальная рабочая температура:
От -40°C до + 125°C
DNL - дифференциальная нелинейность:
1 LSB
INL - интегральная нелинейность:
1.5 LSB
SINAD - отношение сигнала к шуму и искажениям:
106 дБ
SFDR - динамический диапазон без паразитных составляющих:
132 дБ
Корпус:
LFCSP-64
Области применения:
Заказать образцы AD7770 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Ознакомиться с полным ассортиментом аналого-цифровых преобразователей Вы можете на сайте компании ЭЛТЕХ
Источник: www.eltechspb.by
