https://www.radioradar.net/news/electronics_news/srd_radio_transceiver_adf7030_1.html
SRD радиотрансивер ADF7030-1 с встроенным ядром ARM® Cortex®-M0
Компания ЭЛТЕХ предлагает радиотрансивер ADF7030-1 от компании Analog Devices Inc. с встроенным ядром ARM® Cortex®-M0. Трансивер сочетает высокую производительность и весьма малый ток потребления. ADF7030-1 используется в беспроводных сетях, где требуется обмен данными на большой дистанции, повышенная надежность работы и длительное время работы устройств от автономных источников питания.
Особенностью ADF7030-1 является встроенное микропроцессорное ядро ARM® Cortex®-M0, реализующее задачи управления, калибровки радиочастотного блока микросхемы, а также управления пакетами. Оно упрощает обработку данных основным процессором, поскольку ADF7030-1 осуществляет поддержку нижних уровней (аппаратного и транспортного) типового стека коммуникационного протокола.
Трансивер ADF7030-1 может работать как в широкополосном, так и узкополосном режимах со скоростью передачи данных от 0.1 до 300 kbps, используя 2GFSK модуляцию сигнала. Микросхема поддерживает два пакетных режима работы – общий режим и IEEE 802.15.4g. Кроме того, трансивер поддерживает протокол Wireless M-Bus (WMBUS).
Приемник микросхемы, реализованный по схеме с низкой промежуточной частотой, позволяет производить точную настройку параметров, в частности, изменять ширину канала приема в пределах от 2.6 кГц до 736 кГц. Передатчик ADF7030-1 содержит два независимых усилителя мощности с диапазонами выходной мощности от – 20 дБм до +13 дБм и от – 20 дБм до +17 дБм , соответственно, с шагом в 0,1 дБм.
Напряжение питания ADF7030-1 от 2.2 В до 3.6 В, причем в режиме "глубокого сна" ток потребления не превышает 10 нА (при сохранении конфигурации памяти). Микросхема поддерживает "интеллектуальный режим пробуждения", при котором пробуждение микросхемы инициирует внутренний источник с помощью блока часов реального времени, не требуя участия внешнего процессора. После пробуждения ADF7030-1 работает автономно, осуществляя мониторинг несущей, выделение пакетов и их прием, не загружая внешний процессор, что существенно сокращает общий ток потребления системы.
Блок-схема ADF7030-1
Трансивер ADF7030-1 применяется в аппаратуре Интернета вещей (Internet Of Things), интеллектуальных системах учета энергоресурсов, системах охранной и пожарной сигнализации, системах автоматики зданий и сооружений, приборах промышленной автоматизации и распределенных системах сбора данных.
Основные характеристики:
Рабочие диапазоны частот:
Скорость передачи данных:
Приемник:
Передатчик:
Корпус:
Рабочий температурный диапазон: от – 40°С до + 85°С.
Купить или заказать образцы ADF7030-1, получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
