Принципиальную схему телевизоров Siesta J-3518 и J-4418 можно скачать здесь.
Переносные телевизоры черно-белого изображения SIESTA моделей J-3518 и J-4418 выпускаются с размером экрана по диагонали 35 и 44 см. Они обеспечивают прием телевизионных станций в метровом и дециметровом диапазонах. Питание телевизоров осуществляется как от сети переменного тока напряжением 220 В, так и от внешнего источника постоянного напряжения 12...14 В.
Конструктивно телевизор состоит из блока управления (А1), блока обработки сигнала (А2), платы кинескопа (A3) и отклоняющей системы (А4).
Рассмотрим принцип работы основных узлов и блоков телевизора. Принятый антенной радиосигнал поступает на вход селектора каналов А1.1, где преобразуется в сигнал ПЧ, который с его выхода IF поступает на базу транзистора 2V1 УПЧ, через разделительный конденсатор С202 - на фильтр ПАВ Z201 и далее подается на микросхему N201 типа D7611 (выв. 1,16).
Микросхема N201 содержит УПЧИ, видеодетектор, видеоусилитель и формирователь АРУ. Уровень АРУ регулируется резистором RP201.
Усиленный видеосигнал с выв. 12 микросхемы N201 через дроссель L202 и резистор R501 подается на фильтр Z501, который подавляет поднесущую звука, затем поступает на базу транзистора V501 оконечного видеоусилителя. Далее видеосигнал поступает на катод кинескопа (A3). Переменным резистором RP501 в телевизоре регулируется яркость изображения, а резистором RP502 - контрастность.
Для гашения обратного хода луча в эммитерную цепь транзистора V501 подаются кадровые и строчные импульсы положительной полярности.
Питание на выходной каскад видеоусилителя подается с выпрямителя импульсов обратного хода строк V709. С выв. 12 микросхемы N201 видеосигнал поступает через конденсатор С301 на фильтр Z301, где выделяется сигнал промежуточной частоты звука (ПЧЗ), и который далее поступает на выв. 12 микросхемы N301 типа UPC1353, представляющая собой демодулятор звука со встроенным усилителем низкой частоты (УНЧ). Усиленный сигнал звуковой частоты с выв. 8 микросхемы N301 через разделительный конденсатор С305 поступает на динамическую головку В301.
Сигнал регулировки громкости (VOL) формируется микроконтроллером N101 (выв. 35) и поступает на выв. 14 микросхемы N301.
Амплитудный селектор синхроимпульсов выполнен на транзисторе V401.
Формирование и усиление кадровых синхроимпульсов производится микросхемой N401 типа UPC1031. Переменными резисторами RP401, RP402, RP403 соответственно обеспечивается регулировка размера изображения по вертикали, линейности по вертикали и частоты кадровой развертки. Выходной сигнал кадровой развертки с выв. 1 микросхемы N401 подается на кадровые отклоняющие катушки L401 (А4).
Строчная развертка телевизора состоит из фазового детектора, реализованного на диодах V702 и V703, задающего блокинг-генератора, выполненного на транзисторе V704, и элементах выходного каскада V705, Т701, V706, Т702, L701 (А4). Регулировка частоты строк производится изменением индуктивности катушки L701.
Управление работой телевизора производится с блока А1 (рис. 1) или с ПДУ. При этом обеспечивается автоматическая и ручная настройка телевизионного приемника с запоминанием настроенного канала, регулировка громкости с возможностью временного отключения звука, выбор программ, выключение телевизора.
Микроконтроллер N101 типа JLP6811 кроме указанных функций обеспечивает управление селектором каналов А1.1, а также прием и декодирование сигналов с ПДУ.
Сигнал для отображения пользовательской информации на экране телевизора снимается с выв. 24 микросхемы N101 (OSD) и далее подается на видеоусилитель.
Обмен информацией между микроконтроллером и микросхемой памяти N102 типа 24С02 производится по линиям SDA и SCL цифровой шины I2C.
Питание телевизора от электросети производится от источника питания, который имеет в своем составе сетевой трансформатор Т601 (А2), выпрямитель на диодах V601, V602, стабилизатор напряжения на транзисторах V603, V604, V606 и стабилитроне V605. Управление включением телевизора обеспечивается электронным ключом, выполненным на транзисторах V110, V111 (А1) и реле PL101, контакты которого конструктивно совмещены с сетевой кнопкой и включены последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора.
Телевизор можно питать и от внешнего источника (+12 В), например от автомобильного аккумулятора, подключенного к соединителю XS1.
Проверяют элементы R404, R405, С404, С405. Микросхему N401 проверяют заменой.
Проверяют элементы R401, RP403, С413 и микросхему N401.
Проверяют транзистор V401, диоды V701, V702, V703, резисторы R701, R702.
После проверки работы источника питания телевизора и его цепей следует убедиться в работоспособности блокинг-генератора, а именно элементов L701, V704, V705, Т701; затем проверяют элементы строчной развертки: V706, V707, С721, С722, С723, С724, С716, V708, С715, Т702.
Проверяют режим работы микросхемы N201, элементы V201, С201, качество соединения блоков А1, А2, селектора каналов А1.1.
Проверяют работу схемы стабилизатора напряжения источника питания телевизора и соединитель XS1.
Проверяют работоспособность реле PL101, элементов V110, V111, V112, V113.
Затем контролируют сигнал включения на выв. 27 микросхемы N101.
В заключение приведем список аналогов элементов, используемых в телевизоре (см. табл.).
Таблица 1
Позиционное обозначение | Установленный элемент | Аналог |
N301 | UPC1353 | МРС1353, КА21О2А |
N401 | UPC1031 | МРС1031 |
V706 | BU407 | BU467 |
Источник
Автор: Н.Пчелинцев
