Для проведения работ по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования необходим набор профессиональных инструментов и оборудования. Правильное использование этого оборудования обеспечивает надежную работу систем кондиционирования и устраняет многие проблемы при их эксплуатации.
Приведем перечень необходимого оборудования для ремонта и обслуживания кондиционеров.
Оборудование для заправки хладагента
1. Вакуумно-зарядные станции (рис. 1).
Вакуумно-зарядные станции предназначены для создания вакуума в холодильной системе при помощи вакуумного насоса и последующей заправки хладагентом из зарядного цилиндра.
Рис. 1. Внешний вид вакуумно-зарядной станции
2. Зарядные цилиндры (рис 2).
Зарядные цилиндры используются для зарядки требуемого количества хладагента. Они подразделяются на цилиндры с электрообогревом и без него.
Рис. 2. Внешний вид зарядного цилиндра
3. Вакуумные насосы (рис. 3).
Вакуумные насосы применяются для вакуумирования холодильных систем. Бывают одноступенчатые и двухступенчатые насосы.
Рис. 3. Внешний вид вакуумного насоса
4. Зарядные шланги (рис. 4).
Рис. 4. Внешний вид зарядных шлангов
5. Манометрические коллекторы (станции) (рис. 5).
Манометрические коллекторы используются для измерения давления.
Рис. 5. Внешний вид манометрической станции
6. Шаровые вентили полного потока (рис. 6).
Рис. 6. Внешний вид шарового вентиля
7. Емкости для хладагентов (рис. 7).
Хладагенты разливаются в специальные емкости: баллоны, бочки, цистерны и т. д.
Рис. 7. Внешний вид емкости для хладагента
8. Установки для сбора и рекуперации хладагента.
Внешний вид установки для сбора хладагента показана на рис. 8.
Рис. 8. Внешний вид установки для сбора хладагента SR500
Течеискатели и газоанализаторы
1. Ультрафиолетовые галоидные лампы (рис. 9).
Лампы используются для определения утечек хладагента.
Рис. 9. Внешний вид ультрафиолетовой лампы
2. Электронные течеискатели (рис. 10).
Данные течеискатели используются для проверки герметичности системы с хладагентом.
Рис. 10. Внешний вид электронного течеискателя
3. Стационарные индикаторы утечек хладагентов.
4. Ультразвуковые течеискатели (рис. 11).
Данные течеискатели работают на принципе улавливания ультразвука, возникающего при истечении газа (в вакууме или под воздействием давления).
Рис. 11. Внешний вид набора ультразвукового течеискателя
5. Ультрафиолетовые течеискатели (рис. 12).
Эти течеискатели используются для обнаружения утечек в разветвленных холодильных системах. В систему вводят специальные реагенты, на которые реагирует прибор.
Рис. 12. Внешний вид набора ультрафиолетового течеискателя
6. Течеискатели горючих хладагентов (например, для хладагентов R717, R600a, R290).
7. Газоанализаторы аммиака.
Эти газоанализаторы используются для непрерывного автоматического контроля содержания паров аммиака.
Другие измерительные приборы
1. Термогигрометры.
Данные приборы позволяют проводить измерения температуры, относительной влажности воздуха в охлаждаемом объекте, а также точку росы.
2. Термометры.
3. Анемометры и шумомеры.
Для измерения скорости воздушного потока используют крыльчатые анемометры (рис. 13), катотермометры шаровые и термоанемометры. Шумомер предназначен для измерения эффективных значений уровней акустических шумов.
Рис. 13. Внешний вид крыльчатого анемометра
4. Мультиметры.
Данные приборы используются для измерения электрических параметров (ток, напряжение и др.), а также для проверки компонентов в составе кондиционера.
Технические средства для пайки трубопроводов и деталей
1. Сварочные аппараты и горелки.
2. Припои.
3. Флюсы.
4. Теплоотводящие пасты и герметики.
Другие сервисные инструменты
1. Электронные весы (рис. 4.14) и автоматические дозаторы.
2. Обжимной инструмент.
3. Труборезы (рис. 4.15).
4. Трубогибы (рис. 4.16).
5. Развальцеватели (рис. 4.17).
6. Другие вспомогательные инструменты.
Рис. 14. Внешний вид электронных весов
Рис. 15. Внешний вид трубореза
Рис. 16. Внешний вид трубогиба
Рис. 17. Внешний вид развальцевателя
Помимо перечисленного выше инструмента, необходим специальный инструмент и расходные материалы для монтажа и установки систем кондиционирования.
