https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adp_176x.html
ADP176x – LDO стабилизаторы с низким уровнем шума
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADP176x  -  семейство LDO стабилизаторов ADP1761, ADP1762 и ADP1763 на 1 А, 2 А, 3 А соответственно. Напряжение питания ADP176x -  от 1,1 В до 1,98 В. Выходное напряжение фиксированное или регулируемое, находится в диапазоне от 0,9 В до 1,5 В, регулируемый режим обеспечивается включением в схему дополнительного резистора. Имеется защита по температуре и вход разрешения. Точность установки и нестабильность выходного напряжения во всём диапазоне температур не превышает ±1,5%. Выходной шум (СКО) в диапазоне от 100 Гц до 100 кГц составляет всего 2 мкВ.
Дополнительным преимуществом стабилизаторов ADP176x является наличие выхода Power Good, который в случае падения выходного напряжения стабилизатора выдаёт сигнал оповещения для микросхем, использующих это напряжение для питания.
Рабочий диапазон температуры кристалла ADP176x от -40°C до +125°C, что позволяет применять стабилизаторы в промышленной электронике. Низкий уровень шума позволяет использовать ADP176x в схемах с АЦП и сигнальными процессорами.
Схема подключения ADP1761 с фиксированным и регулируемым выходным напряжением
Области применения:
Промышленная электроника
Системы съёма и обработки данных
Радиочастотные приёмопередатчики
Медицинские технологии
Основные характеристики:
ADP1761
ADP1762
ADP1763
Напряжение питания
от 1,1 В до 1,98 В
Фиксированное выходное напряжение
от 0,9 В до 1,5 В
Регулируемое выходное напряжение
от 0,5 В до 1,5 В
Выходной ток
1 А
2 А
3 А
Суммарная погрешность в полном температурном диапазоне
±1,5%
Шум (СКО) в диапазоне от 100 Гц до 100 кГц
2 мкВ
Минимальное падение напряжения
30 мВ
62 мВ
115 мВ
Температурный диапазон кристалла
от -40°C до +125°C
Тип корпуса
LFCP, 16 выводов, 3 мм × 3 мм
Заказать образцы ADP1761, ADP1762 и ADP1763 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте. Так же для заказа предлагаются стартовые наборы.
Ознакомиться с полным ассортиментом линейных стабилизаторов напряжения Вы можете на сайте компании ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
