Компания ЭЛТЕХ предлагает четыре новые серии источников питания и зарядных устройств в металлическом корпусе, на 1600 Вт с возможностью регулировки выходного напряжения и двумя типами исполнения. Далее перечислены все представители семейства источников на 1600 Вт:
RSP-1600 - в металлическом кожухе, с регулировкой выходного напряжения
RCP-1600 - в 19-дюймовую стойку, с регулировкой выходного напряжения
RPB-1600 - интеллектуальное зарядное устройство
RCB-1600 - в 19-дюймовую стойку, зарядное устройство
RHP-1U - полка для установки RCP/RCB-1600 в 19-дюймовую стойку
Эти источники питания и зарядные устройства имеют входное напряжение 90...264 В AC, выходное напряжение - 12...48 В DC. По протоколу PMBus (опционально для RSP-1600) производится мониторинг и установка параметров источников RSP/RCP-1600, а также настройка кривых заряда для RPB/RCB-1600.
Конструкция схемы позволяет получить плотность мощности 25 Вт/дюйм3 при максимальном КПД 93,5%. Высота профиля при этом составляет 1U, ширина - 85 мм. Благодаря функции распределения выходного тока можно получить до 24000 Вт выходной мощности при подключении источников параллельно.
Вдобавок, предоставляется возможность регулировки выходного напряжения или уровня ограничения тока в широком диапазоне при помощи внешнего напряжения или сопротивления.
Такие характеристики, как высокая стабильность и соотношение цены и качества позволяют применять эти источники в широком спектре применений.
Более детальная информация представлена в таблице ниже.
Тип устройства | Серия | Характеристики | |
Источник питания | В кожухе | RSP-1600 | - Протокол PMbus (опция для RSP-1600) RSP-1600 - до 6 шт. |
В стойку | RCP-1600 | ||
Зарядное устройство | В кожухе | RPB-1600 | - 3-ступенчатый режим заряда, функция программирования кривой заряда для свинцово-кислотных и литий-ионных батарей RPB-1600 - до 3 шт. |
Краткие технические характеристики:
Стандартные функции:
Основные технические характеристики:
Модель | RSP-1600-12 | RSP-1600-24 | RSP-1600-27 | RSP-1600-36 | RSP-1600-48 |
Выходное напряжение, В | 12 | 24 | 27 | 36 | 48 |
Подстройка выходного напряжения встроенным потенциометром, В | 11,5...15 | 23,5...30 | 26,5...33,5 | 35,5...45 | 47,5...58,8 |
Выходной ток, А | 125 | 67 | 59 | 44,5 | 33,5 |
Выходная мощность, Вт | 1500 | 1608 | 1593 | 1602 | 1608 |
Пульсации и шумы, мВ размах | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
КПД, % | 89 | 91,5 | 92 | 92 | 93 |
Модель | RCP-1600-12 | RCP-1600-24 | RSP-1600-48 |
Выходное напряжение, В | 12 | 24 | 48 |
Подстройка выходного напряжения встроенным потенциометром, В | 11,5...15 | 23,5...30 | 47,5...58,8 |
Выходной ток, А | 125 | 67 | 33,5 |
Выходная мощность, Вт | 1500 | 1608 | 1608 |
Пульсации и шумы, мВ размах | 150 | 200 | 300 |
КПД, % | 88,5 | 91 | 93 |
Модель | RPB-1600-12 | RPB-1600-24 | RPB-1600-48 |
Добавочное напряжение, В | 14,4 | 28,8 | 57,6 |
Плавающее напряжение, В | 13,8 | 27,6 | 55,2 |
Выходной ток, А | 100 | 55 | 27,5 |
Рекомендуемая емкость батареи, Ач | 330...1000 | 180...550 | 90...270 |
КПД, % | 91 | 92,5 | 93,5 |
Модель | RCB-1600-12 | RCB-1600-24 | RCB-1600-48 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
