Компания ISSATA Limited разработала две модели источников питания для светильников типа “Армстронг” и им подобных, которые удовлетворяют российским нормативным требованиям по коэффициенту пульсаций освещённости и имеют коррекцию коэффициента мощности (ККМ; PFC).
Новые модели источников питания IS 35GM-350 и IS 50GM-350 имеют выходную мощность 35 и 50 Вт соответственно и значение выходного тока 350 мА; пульсации выходного тока менее 1%, а коэффициент мощности >0.95.
В источниках питания реализована схема снижения пускового тока, который не превышает удвоенного значения среднего потребляемого тока. Низкое значение пускового тока позволяет подключать большое количество светильников в одну групповую линию и использовать для её защиты рекомендуемые ПУЭ автоматические выключатели с характеристикой С. При этом не будут возникать ложные срабатывания выключателя в момент включения освещения.
Источники питания работоспособны в температурном диапазоне -15°C…+45°C при входном напряжении 176-265 В, имеется комплекс защит от КЗ, от перегрузки и от перегрева. Продукция характеризуется высокой надёжностью и обладает ценой, позволяющей успешно конкурировать с наиболее распространёнными на российском рынке подобными изделиями. Используя эти драйверы с блоком аварийного питания – можно изготавливать светильники аварийного освещения.
Основные технические параметры ИП IS 35GM-350, IS 50GM-350:
