https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-24_10-28-17.html
National Semiconductor представляет АЦП с частотой преобразования 3 ГГц ADC08D1500 и два дополнительных АЦП дополнили семейство гигагерцевых АЦП, которые предлагают непревзойденные характеристики испытательным, измерительно- коммуникационным приложен
Корпорация National Semiconductor объявила о расширении популярного семейства гигагерцевых аналогово-цифровых преобразователей (АЦП) с представлением трех новых преобразователей, которые характеризуются лидирующими техническими характеристиками, в т.ч. сверхмалое потребление. В состав данного расширения вошли сдвоенный 8-разрядный преобразователь ADC08D1500 с частотой преобразования 3 ГГц в режиме двухфронтовой оцифровки (DES) или 1,5 ГГц для каждого из двух входов; сдвоенный 8-разрядный преобразователь ADC08D500 с частотой преобразования 500 МГц; и ADC081500 - одноканальная версия ADC08D1500. Данные АЦП дополняют сверхмаломощные АЦП гигагерцевого класса ADC08D1000 и ADC081000, представленные в прошлом году.
"Обычно гигагерцевые частоты преобразования и превосходные динамические характеристики ассоциируются с высокой потребляемой мощностью. Компания National преодолела данный стереотип, представив первый 8-разрядный АЦП, способный преобразовывать на частоте 3 ГГц и при этом потреблять мощность 1.9Вт. Данный АЦП характеризуется, как превосходными характеристиками преобразования, так и малой потребляемой мощностью", - сказал Антонио Висконти, директор по производственной линии подразделения преобразователей данных компании National Semiconductor. - "Сверхвысокоскоростные преобразователи данных компании National станут стимулом для появления инновационных решений. Каждый раз, улучшая характеристики и частоту преобразования, мы делаем возможным появление новых архитектур в коммуникационных системах, испытательном и измерительном оборудовании, где используются данные АЦП ".
Потребление новыми АЦП мощности не более 2 Вт позволяет разработчикам отказаться от применения вентиляторов и теплоотводов, тем самым, экономя место на плате, снижая системную стоимость и увеличивая системную надежность. ADC08D1500 характеризуется типичным количеством эффективных разрядов 7.2, отношением сигнал-шум 45.5 дБ и динамическим диапазоном свободным от искажений 53.4 дБ при частоте преобразования 3 ГГц входного сигнала частотой 750 МГц. У АЦП гарантируется отсутствие пропущенных кодов в всем температурном диапазоне -40°C...+85°C. Сверхвысокоскоростное 8-разрядное семейство прекрасно подходит для применения в испытательном и измерительном оборудовании, например, цифровые осциллографы, цифровые платы захвата, анализаторы спектра и коммуникационные трансиверы.
Краткое описание АЦП ADC08D500/1500/D1500
ADC08D500 и ADC08D1500 дополняют АЦП National ADC08D1000 и являются сдвоенными АЦП гигагерцевого класса, которые превосходят по техническим характеристикам другие конкурирующие решения, при этом, потребляя существенно меньшую мощность. Также как и ADC08D1000, АЦП ADC08D1500 и ADC08D500 оцифровывают два входных сигнала с 8-разрядным разрешением при скорости преобразования 1,5 ГГц и 500 МГц, соответственно, при этом потребляя мощность всего лишь 1,9Вт и 1,4Вт от источника напряжением 1.9В. В режиме DES (двухфронтовая оцифровка) ADC08D1500 достигает скорости преобразования до 3ГГц за счет чередования работы двух встроенных преобразователей. Поддерживается грубая и плавная регулировка синхронизации, что позволяет откалибровать частоту преобразования раздельно для каждого канала с шагом 1 пс. Данные настройки выполняются через трехпроводную последовательную шину управления. С помощью данного последовательного интерфейса также выполняется управление функционированием АЦП, раздельная регулировка коэффициента передачи и плавная регулировка смещения в каналах I и Q. ADC081500 - одноканальная версия сдвоенного АЦП ADC08D1500.
АЦП ADC08D500, ADC081500 и ADC08D1500 доступны в настоящее время по цене $125, $215 и $350, соответственно, при покупке количеств не менее 1000 шт.
Источник:chipdoc
