Новый МЭМС-датчик LSM6DS3 состоит из трехмерного акселерометра и гироскопа и является идеальным решением для автомобильных трекеров. Акселерометр имеет переключаемые пределы измерений ±2/±4/±8/±16g, а гироскоп позволяет измерять скорость угла поворота в диапазонах ±125/±245/±500/±1000/±2000°/сек.
Особенностью LSM6DS3 является большой встроенный буфер FIFO размером 8 кБайт и низкий ток потребления 1,25 мА при частоте выборок 1,6 кГц. LSM6DS3 может быть сконфигурирован в различных режимах – можно задействовать только акселерометр или только гироскоп или оба датчика одновременно, но с разной частотой выдачи результатов.
В зависимости от текущего состояния контролируемого объекта имеется возможность перевести датчик в режим пониженного энергопотребления с частотой выдачи данных 12,5 Гц. В этом режиме ток потребления акселерометра составляет 24 мкА, гироскопа 420 мкА.
Высокая надежность LSM6DS3 к механическим перегрузкам и индустриальный температурный диапазон -40 to +85 °С позволяет использовать его в ответственных применениях.
Особенности LSM6DS3
