https://www.radioradar.net/news/electronics_news/programmable_led_drivers_industrial_fixtures.html
Программируемые диммируемые LED драйверы для промышленных светильников
Компания Inventronics разработала перепрограммируемые источники питания для светодиодных светильников наружного и промышленного освещения.
Новые семейства источников питания EUG и EUD состоят из нескольких серий в диапазоне мощности 75-600 Вт и 75-240 Вт, соответственно, и имеют степень защиты IP67. Ключевой особенностью новых источников питания является то, что пользователь может самостоятельно изменять начальное значение выходного тока в широком диапазоне при полной выходной мощности.
Семейство EUG позволяет запрограммировать несколько значений выходного тока, которые будут автоматически применяться в процессе работы источника питания (временной димминг или Time Dimming) с возможностью плавного перехода от уровня к уровню. Дополнительно предусмотрена возможность диммирования по протоколам 0-10 В и ШИМ.
В семействе EUD к возможностям предыдущего  семейства добавлена функция компенсации старения светодиодов и возможность самостоятельной подстройки запрограммированного профиля к изменению освещённости (Self Adapting-Midnight).
Новые семейства имеют защиту от импульсов повышенной энергии до 6/10 кВ, повышенный КПД (до 94%), коррекцию мощности и полный комплекс защит от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева. Источники питания позволяют точно подобрать значение тока и независимо от биновки светодиодов или дополнительных потерь во вторичной оптике и получить требуемый световой поток светильника.
При установке плавного нарастания тока при включении, можно избежать “токового удара” светодиодов, что благоприятно скажется на их сроке службы, а также можно скомпенсировать деградацию светодиодов и обеспечить требуемый постоянный световой поток на весь срок службы светильника (только EUD). Для программирования источников питания требуется программатор PRG-MUL2 (приобретается дополнительно).
Параметры
EUD-150S210DVA
EUG-096S105DV
EUG-200S105DV
EUG-200S210DV
EUG-200S350DV
Выходная мощность, Вт
150
96
200
200
200
Выходной ток, мА
1400
700
700
1400
2800
Диапазон выходного тока, мА
1400-2100
700-1050
700-1050
1400-2100
2450-3500
Диапазон выходного напряжения, В
38-107
48-137
95-286
48-143
29-82
КПД, %
94
93
94
94
93.5
Защита от импульсов высокой энергии, кВ
6/10
Димминг
0-10 В/ШИМ/Time Dimming
Температурный диапазон, °C
-40…+70
Степень защиты IP
IP67
