Задающие генераторы
Схема ГУНа для варианта с выходными частотами 55845 и 34785 кГц показана на рис. 12. В отличие от простой общеизвестной "компьютерной" схемы кварцевого генератора на логических элементах, здесь применены варикапные сборки VD100, VD101 (VD200, VD201) для перестройки по частоте. В каждой сборке для ВЧ-сигнала варикапы включены последовательно. Это позволяет уменьшить напряжение сигнала на каждом из них и подавать сравнительно небольшое управляющее напряжение.
Рис. 12. Схема ГУНа для варианта с выходными частотами 55845 и 34785 кГц
Выбор варикапов зависит от режима работы резонатора. Если требуется работа задающего генератора (ЗГ) на частоте (Fзг), которая выше или близко к номинальной частоте резонатора, подойдут варикапы с максимальной ёмкостью до 40 пФ (КВ111, ВВ304). Если планируется перестроить частоту на несколько десятков килогерц ниже номинального значения, на плате предусмотрены места для установки дополнительных сборок такого же типа. А если частота уже на 100 кГц меньше номинальной, потребуются варикапы, у которых при напряжении 2 В ёмкость около 150 пФ (ВВ212). С помощью под-строечных конденсаторов С102, С107 (С202, С207) можно сместить диапазон сканирования по частоте в зависимости от управляющего сигнала на входе "SCAN-1" ("SCAN-2").
На вход управления частотой "SCAN-1" ("SCAN-2") можно подавать управляющее напряжение 0...15 В. При этом на варикапах напряжение будет изменяться от 1,65 до 9,15 В, и модуляционная характеристика ГУНа имеет удовлетворительную линейность. Для активизации (включения) генератора надо установить перемычку S100 "EN1" (S200 "EN2"). Подстроечный резистор R106 (R206) служит для симметрирования выходного сигнала - получения меандра.
На элементе DD100.3 (DD200.3) можно собрать буферный каскад или умножитель частоты на два. В первом случае достаточно не устанавливать резистор R111 (R211). Во-втором - потребуется подборка конденсатора С109 (С209) для получения сигнала наилучшего качества на конкретной частоте. Указанное на схеме значение ёмкости этого конденсатора подходит для умножения с 3 до 6 МГц и может быть пропорционально изменено для других выходных частот от 2 до 16 МГц. Подстроечным конденсатором С108 (С208) устанавливают максимальную чистоту спектра выходного сигнала (оптимальная скважность Q = 3).
В первом ЗГ на триггерах DD101.1 и DD101.2 собраны делители частоты, и с помощью выключателей S100.1 - S100.4 на выходе (ХТ100) можно установить сигнал с частототами 0,25Fзг, 0,5Fзг, Fзг, и 2Fзг. Если нет необходимости переключать частоту, взамен выключателей надо установить требуемую перемычку, а микросхему DD101 не устанавливать.
Режим широкополосного умножения на два достигается за счёт RC-цепи R111 ,С108,С109 (R211 ,С208,С209).
Для выделения сигнала на требуемой частоте применён LC-контур, состоящий из элементов L100, L101, C113 и C114 (L200, L201, C213 и C214). Для выделения второй гармоники соотношение индуктивностей катушек L101 и L100 (L201 и L200) должно быть 3 : 1, для выделения четвёртой - 6 : 1, а для третьей (Q = 2) - около 4 : 1. Для частот 3...5 МГц суммарная индуктивность должна быть 10...6 мкГн, для частоты 20 МГц - около 2 мкГн. Контур настраивают в резонанс с помощью подстроечного конденсатора С114 (С214). Определять резонанс, контролируя амплитуду сигнала непосредственно на самом контуре, нежелательно из-за влияния измерительного прибора. Лучше всего это сделать, если с помощью резистора R117 (R214) немного "нарушить" меандр на выходе элемента DD100.4 (DD200.4), тогда при резонансе (это максимум амплитуды синусоидального сигнала) скважность выходного сигнала приближается к Q = 2, затем этим резистором устанавливают точное значение Q = 2 на выходе ХТ101 (ХТ201).
При работе на основной частоте элементы этого LC-контура и элементы симметрирования не устанавливают, а выход элемента DD100.3 (DD200.3) напрямую соединяют с входом элемента DD100.4 (DD200.4). Резисторами R106 и R206 устанавливают Q = 2 на выходе ХТ101 (ХТ201).
Модулятор
Элементы DD301.1 и DD301.3 модулятора конфигурируются в зависимости от нужного коэффициента умножения частоты, что требует точной установки Q = 2 в предыдущих каскадах. При умножении в нечётное число раз не нужно устанавливать RC-цепи задержки, и на оба входа подают одинаковый сигнал (R307, R309, С302-С305 не устанавливают). Для умножения на два или на четыре с помощью этих цепей устанавливают Q = 3 на выводе 11 элемента DD301.1 и на выводе 3 элемента DD301.3.
В элементе DD301.2 (DD301.4) осуществляется импульсная модуляция. С его выхода через резистор R400 (R500) сигнал поступает на основной фильтр. Поэтому на плате непосредственно с этим элементом предусмотрена установка двух блокировочных конденсаторов. Без них будет заметное влияние на другие узлы через линии питания. На плате предусмотрены резисторы R308, R310 и R311, соединённые с общим проводом или линией питания, которые можно задействовать в случае, если на эти входы подавать сигнал от внешнего источника.
На микросхеме DD300 собран импульсный генератор для формирования сигнала со скважностью до Q ≈ 1000. Частоту модулирующего сигнала в диапазоне 0,1...1 кГц устанавливают резистором R301. Длительность импульса (8...80 мкс) устанавливают резистором R302. Такие параметры - оптимальные для настройки систем подавления импульсных помех (noise blanker). Установкой перемычки "SPON" активируется импульсная модуляция ВЧ-сигналов. Для удобства работы с осциллографом формируется сигнал "SYNC" амплитудой 1 В.
Для проверки реакции АРУ или шумоподавителя в РПУ нужно изменить временные параметры модуляции. Для этого подбирают конденсаторы С300 и С301, их ёмкость может изменяться в широких пределах, допустимо применение оксидных конденсаторов с учётом их полярности (минус - на общий провод).
Основной фильтр
Самая мощная спектральная составляющая - на основной частоте ЗГ, и от неё надо избавиться в первую очередь ввиду её относительно большой мощности. Поэтому основной двухконтурный фильтр на элементах L400-L403 и C402-C407 (L500-L503 и C502-C507) "начинается" с катушки индуктивности L400 (L500). По сравнению с вариантом с конденсатором, при том же числе элементов можно получить выигрыш в подавлении первой гармоники на 10...16 дБ. Подборкой конденсатора C404 (С504) устанавливают связь между контурами не более критической. Ориентировочно его ёмкость должна быть в 20...30 раз больше ёмкости контурного конденсатора Ск = С402 + С403 (С502 + С503). Это обеспечивает оптимальное подавление мешающих гармоник. Номиналы элементов указаны для частоты настройки фильтра около 35 (56) МГц. АЧХ этих фильтров показана на рис. 13 и рис. 14 соответственно. Изменить частоту настройки фильтра, например, уменьшить, можно пропорциональным увеличением индуктивности катушек и ёмкости конденсаторов фильтра.
Рис. 13. АЧХ фильтров
Рис. 14. АЧХ фильтров
Для диапазона частот 4...90 МГц можно применить дроссели серии ЕС-24. Конденсатор С407 (С507) подбирают для получения размаха напряжения на базе транзистора - 30...60 мВ.
Для варианта с центральной частотой 10,7 МГц можно даже обойтись без катушек индуктивности. Вместо основного LC-фильтра устанавливают пьезофильтр с полосой пропускания 180...350 кГц от тракта ПЧ УКВ-приёмника. Схема его подключения во втором канале показана на рис. 15. Номинальное сопротивление резистора R500 (820 Ом) указано для случая подачи сигнала на частоте 3566 кГц. Если частота 2...3 МГц, сопротивление надо уменьшить до 620 Ом. Резисторы R2-R4 обеспечивают сопротивление нагрузки 330 Ом для фильтра ZQ1, что важно для обеспечения минимальной неравномерности АЧХ в области частот 10700 ± 50 кГц. Резистор R4 повышает устойчивость усилителя на высокой частоте.
Рис. 15. Схема подключения
Усилитель на транзисторе VT400 (VT500) (см. рис. 12) на нагрузке 50 Ом обеспечивает сигнал размахом до 300 мВ. Чтобы при этом обеспечить линейный режим, ток коллектора транзистора должен быть около 10 мА, его устанавливают подборкой резистора R401 (R501). Усиление составляет примерно 14 дБ (5 раз). Для настройки фильтра с помощью мультиметра на выходе усилителя установлен детектор на диоде VD400 (VD500). Диод 1N4148 удовлетворительно работает до частоты 45 МГц. На более высокие частоты желательно применить маломощные высокочастотные германиевые диоды или диоды Шотки (серии BAT или BAS). Настраивают фильтр по максимуму сигнала на выходе детектора.
В схеме сумматора (L504, C512- C515, R507-R509) не указаны номиналы элементов, так как компоновка сильно зависит от конкретной задачи. Это предлагает широкие возможности для суммирования сигналов.
Сумматор не может заменить качественный двухчастотный генератор для измерения интермодуляционных искажений и IP3, так как оба сигнала уже раз "пересеклись" в модуляторе через общие выводы питания микросхемы DD301. Но тем не менее такие искажения можно измерить до уровня 30 дБ, что в большинстве случаев достаточно, чтобы отрегулировать ВЧ-узлы по минимуму искажений.
Смеситель на микросхеме DD700 предусмотрен в первую очередь для образования частотного маркера на экране осциллографа при исследовании АЧХ фильтра. При этом один генератор работает как эталонный без сканирования, и его частоту измеряют частотомером. При равенстве с частотой сканирующего генератора образуется нулевое биение, хорошо наблюдаемое на экране. Этим методом в скромной домашней лаборатории можно весьма точно настроить фильтр на требуемую частоту. Но смеситель можно применить и для других целей. Так как он хорошо работает на всех гармониках, можно реализовать сетку маркеров (как в измерителе АЧХ Х1-48 и аналогичных). В зависимости от конкретной задачи придётся подобрать параметры ФНЧ R700, C700, R701, C701. Если подавать на смеситель только один сигнал (отключать второй генератор), этот сигнал и будет на выходе.
Примеры реализации ГУНа
При выборе варианта надо учитывать наличие резонаторов, и более предпочтительными всегда являются варианты с применением промежуточного делителя частоты на два (или четыре) либо умножением на два (при Q = 3). Причина этому - отсутствие в промежуточном спектре (контакты ХТ400 и ХТ500) первой гармоники ЗГ, чем устраняется обратная реакция на генератор ("прыжки" по частоте при изменении нагрузки). Для кварцевых фильтров, работающих на третьей гармонике, желательно избегать вариантов с умножением на три во втором умножителе.
В задающем генераторе за счёт применения микросхем серии 74АС86 или 74НС86 можно сдвинуть интервал работы резонаторов на несколько десятков килогерц. На 74АС86 частота всегда будет чуть выше и стабильность частоты заметно лучше. У микросхем 74НС86 порог передаточной характеристики смещён до 33 % от напряжения питания, что неудобно для реализации вариантов со сложными промежуточными преобразованиями.
4433 кГц
Фильтры на эту частоту в большинстве случаев изготавливают на основе кварцевых резонаторов для PAL-декодеров. Такие фильтры пользуются популярностью у радиолюбителей, так как резонаторы доступны и относительно дёшевы, а в одной партии имеют малый разброс параметров. На них получаются вполне "серьёзные" SSB/CW-фильтры. Хороший вариант с высокой стабильностью - применить резонатор на частоту 3580 кГц (настройка на 3546 кГц) с последующим делением на четыре и умножением на пять.
5500 кГц
Сформировать сигнал с частотой 5500 кГц можно, если в ЗГ применить резонатор на частоту 11 МГц и затем поделить частоту на два. В этом случае получим чистый спектр и слабое влияние на ЗГ. Взамен основного LC-фильтра можно установить пьезофильтр на частоту 5,5 МГц, применяемый в звуковом тракте телевизора (см. рис. 15).
8814...9011 кГц
Частоту в диапазоне 8814...9011 кГц можно получить, применив резонаторы на частоту 6 (12) МГц с последующим её делением на два (четыре) и умножением на три. Также можно применить резонатор с номинальной частотой 3580 кГц, перестроить его на диапазон 3525...3604 кГц, затем поделить частоту на два и умножить на пять. Резонаторы с номинальной частотой 3 МГц - не самый хороший вариант, так как при применении в этот диапазон попадает третья гармоника ЗГ.
10700 кГц
С дискриминаторным резонатором на частоту 10700 кГц в ЗГ можно сразу получить требуемый сигнал, но взаимное влияние ЗГ и выходного УВЧ может испортить результат замеров АЧХ SSB-фильтров с очень крутыми скатами. Лучший результат можно получить с резонатором на частоту 3,58 МГц (настройка на 3567 кГц) и умножением на три.
С резонатором на частоту 4300 кГц (настройка на 4280 кГц) с последующим делением на два и умножением на пять получим очень стабильный сигнал для налаживания SSB-фильтров. По опыту для этого надо приобрести несколько резонаторов, так как у них бывают провалы в импедансе в области частот 3,5...4,5 МГц, и выбирать самый "гладкий".
21400 кГц
С помощью резонатора на частоту 3,58 МГц (настройка на 3567 кГц) и умножением на два получим сигнал частотой 7133 кГц, третью гармонику (21400 кГц) выделит основной фильтр.
Также хорошо будет работать дискриминаторный резонатор на частоту 10700 кГц с последующим удвоением. Для этого надо задействовать элемент DD301.1 и установить на его выходе Q=3 (R307 = 1 кОм, С302 + С303 = 15 пФ) (рис. 16).
Рис. 16. Сигнал, скважность которого ближе к Q = 3
При налаживании с помощью мультиметра можно получить подавление сигнала на частоте 32100 кГц не менее 40 дБ. С помощью анализатора спектра подавление можно довести до 50 дБ. Качество сигнала после основного фильтра позволит измерять АЧХ фильтров в интервале до 80...90 дБ.
34875 кГц
Частоту 34875 кГц лучше всего получить, применив в ЗГ резонатор на частоту 10 МГц и настроив его на 9939 кГц, затем поделив на два и умножить на семь.
Второй вариант - установка резонатора на частоту 3,58 МГц (настройка на 3487 кГц) с промежуточным умножением на два и окончательным на пять. Этот вариант тем хорош, что пятую гармонику фильтр выделяет лучше, чем седьмую. Обязательно потребуется тщательная установка Q = 2.
45 МГц
На первый взгляд, для этой частоты существуют много вариантов, но большинство требуют окончательного умножения на три, что не всегда хорошо. Лучшие варианты - сначала получить частоту 9 МГц (с последующим умножением на пять) или 6428 кГц (с последующим умножением на семь). На частоту 9 МГц можно выйти , применив дискри-минаторный резонатор на частоту 4500 кГц с предварительным удвоением частоты или с резонаторами на 3, 6, 12 МГц с делением на два (четыре) и умножением на три.
Промежуточный фильтр на 9 МГц в случае умножения частоты на два реализуют с помощью катушек индуктивности L100 = 1,5 мкГн и L101 = 4,7 мкГн. При умножении частоты на три надо установить L100 = 1 мкГн, конденсатор C113 = 39 пФ. При резонансе на входе элемента DD100.4 присутствует сигнал размахом 1,5 В, что вполне достаточно для срабатывания логического элемента.
Главная предпосылка для получения чистого спектра при умножении частоты на три - это сигнал от ЗГ с Q = 2. Если сигнал поступает с выхода делителя частоты на триггере DD101.1 или DD101.2, это получится автоматически. Без делителя надо установить сигнал ЗГ с Q = 2. При умножении на два также надо получить сигнал с Q = 2 на выходе элемента DD100.1, а в умножителе (выход элемента DD100.3) установить Q = 3 с помощью конденсатора С108. Затем настраивают в резонанс фильтр. Для этого сначала с помощью резистора R117 нарушают баланс элемента DD100.4, чтобы получить на выходе элемента DD100.4 сигнал с переменной скважностью (рис. 17). Разная длительность импульсов обусловлена тем, что на частоте 9 МГц новая энергия в контур поступает только с каждым третьим импульсом.
Рис. 17. Сигнал с переменной скважностью
Настроив фильтр в резонанс, получим сигнал, скважность которого уже ближе к Q = 2 (рис. 18). При резонансе показания мультиметра максимально приближаются к 50 % от UK. При полном обороте подстроечного конденсатора мы должны заметить это явление два раза и при этом на выходе отметить чистый сигнал на частоте 9 МГц.
Рис. 18. Сигнал, скважность которого уже ближе к Q = 2
В заключение c помощью резистора R117 восстанавливают Q = 2. Проверяют это с помощью мультиметра на контакте ХТ400, установив напряжение ровно 50 % от UK. При этом последующий фильтр должен быть временно отключён. В этом случае на контакте XT400 получим промежуточный сигнал частотой 9 МГц, у которого чётные гармоники подавлены на 40 дБ и умножение на 45 МГц не вызывает особых трудностей.
55845 кГц
Решение этой задачи обеспечит резонатор на частоту 8 МГц (настройка на 7978 кГц). Но потребуется тщательная установка Q = 2 на входе основного фильтра, чтобы подавить чётные, а также пятую и девятую гармоники.
Другой вариант - применение резонатора на частоту 3680 кГц (настройкой на 3723 кГц) с промежуточным умножением на три (11169 кГц) и последующим - на пять.
60128 кГц
Самый простой вариант - применить резонатор на частоту 12 МГц (настройка на 12026 кГц) с умножением на пять. Можно применить резонатор на частоту 6 МГц, применив предварительное умножение на два. Промежуточный фильтр на частоту 12 МГц составляют катушки индуктивности L100 = 1 мкГн и L101 = 3,3 мкГн, конденсатор С113 = 33 пФ.
64455 и 65128 кГц
Применение дискриминаторного резонатора на частоту 6,5 МГц (настройка на 6445 кГц) обеспечит, наверное, самый оптимальный вариант по доступности и стабильности. Умножением на два и на пять "выходим" на частоту 64455 кГц. Для получения частоты 65128 кГц настроим ЗГ на частоту 6,513 МГц. Для промежуточного фильтра на частоту 13 МГц (после умножения на два) потребуются установка L100 = 0,82 мкГн и L101 = 2,2 мкГн, конденсатор С113 = 39 пФ.
70200 и 70455 кГц
Самый простой вариант - в ЗГ применить резонатор на частоту 10 МГц (настройка 10030, 10065 кГц). Но не все резонаторы "дотянут" до частоты 10050 кГц.
Для получения частоты 70455 кГц можно применить резонатор на частоту 3,58 МГц (настройка на 3523 кГц). После умножения на четыре "выходим" на частоту 14091 кГц и далее - умножение на пять. Рассмотрим этот вариант подробнее, так как он требует тщательного пошагового налаживания.
Сначала надо получить в ЗГ Q = 2, сопротивление резистора R118 (R215) целесообразно увеличить до 330 кОм, чтобы повысить долгосрочную стабильность настройки. Затем устанавливают Q = 3 на выходе первого умножителя для получения максимального уровня чётных гармоник. Промежуточный фильтр настраивают на частоту 14 МГц. Для этого устанавливают L100 = 0,18 мкГн и L101 = 1 мкГн, конденсатор C113 = 100 пФ, C114 - подстроечный 6...30 пФ, резистор R212 = 820 Ом. Контур имеет высокую добротность, и спектральная линия на частоте 7 МГц подавлена на 40 дБ. После симметрирования с помощью резистора R117 получим спектр, в котором отсутствуют чётные гармонии от основного сигнала и сигнал на частоте 70 МГц на 26 дБ превышает все остальные.
В выходном фильтре устанавливают L400 = 27 нГн (типоразмер 0805 или 0603). Контурные катушки (L401 и L402) - по 0,47 мкГн (дроссели ЕС-24), а конденсаторы - суммарной ёмкостью 11 пФ. Общая ёмкость конденсатора C404 - 250 пФ, С407 = 82 пФ. Результирующая полоса пропускания - около 2 МГц, сигнал с частотой 14 МГц на 40 дБ меньше сигнала с частотой 70 МГц, на частоте 42 МГц относительное подавление - 46 дБ, на частоте 140 МГц - 26 дБ. Размах сигнала на выходе ("GEN1") - 400 мВ.
Кратковременная нестабильность частоты составляет около ±50 Гц. За 10 мин частота медленно изменяется в диапазоне ±200 Гц. Эти значения можно уменьшить с помощью экранировки, так как потоки воздуха в комнате оказывают заметное влияние. Для налаживания фильтров с полосой пропускания более 5 кГц этого достаточно. Зависимость частоты от сопротивления нагрузки практически не проявляется. Вариант с резонатором на частоту 10 МГц оказался в 2...3 раза стабильнее.
Наверное, этим примером мы прошли "высокую школу" работы на ВЧ с логическими элементами КМОП серии 74АС и хорошо "пощупали" пределы данной техники при реализации множителей на высокие частоты минимальными средствами.
80455 кГц
С резонатором 8 МГц (настройка на 8045 кГц) и первичным удвоением частоты получим 16090 кГц. Последующее умножение на пять даст желаемый результат.
90 МГц
Самый надёжный вариант - применить резонатор на частоту 12 МГц. Промежуточное деление на два даст стабильный сигнал на частоте 6 МГц с подавлением чётных гармоник до 50 дБ. После предварительного умножения на три выйдем на частоту 18 МГц. В этом случае в промежуточном фильтре (на 18 МГц) устанавливают катушки индуктивности L100 = 0,56 мкГн и L101 = 2,2 мкГн и конденсатор С113 = 12 пФ. На частоте 90 МГц транзистор КТ368АМ работает хорошо и выдаст без нагрузки сигнал размахом 400 мВ и 200 мВ на нагрузку 50 Ом. Вторая гармоника (180 МГц) возникает в УВЧ и подавлена на 20 дБ. В основном фильтре установлены L400 = 15 нГн (типоразмер 0805), L401 = L402 = 0,27 мкГн (ЕС-24), контурные ёмкости по 11 пФ, конденсаторы С404 = 300 пФ, С407 = 68 пФ. На рис. 19 изображена АЧХ этого фильтра с полосой пропускания 4 МГц по уровню 3 дБ. В этом варианте получилась отличная кратковременная стабильность, и за первый час работы частота плавно увеличивалась на 1 кГц, если установить плату ГУНа в закрытый корпус. Потом частота медленно изменяется в диапазоне ±100 Гц.
Рис. 19. АЧХ фильтра с полосой пропускания 4 МГц по уровню 3 дБ
135,495 МГц
Для выхода на такую высокую частоту лучше применить кварцевые резонаторы на частоту 15...20 МГц (первая гармоника), которые обеспечивают перестройку 5...8 кГц. Но будет надёжнее, если подавать сигнал с бюджетного DDS-генератора частотой 9022 или 15055 кГц на вход элемента DD100.1 (DD200.1). Для получения достаточного уровня сигнала на частоте 135 МГц надо стремиться к достаточно высокой частоте после первого умножения (27 или 45 МГц). Выходной фильтр можно реализовать на ПАВ-фильтре HDF135-8, у которого хорошее подавление на частотах до 100 МГц. Для согласования на его выходе надо установить RC-цепь (1 пФ + 68 Ом) и со стороны модулятора (DD301) с помощью резистивного аттенюатора обеспечить импеданс 50 Ом.
Сигналы до частоты 240 МГц
На этом примере я хочу показать потенциал применённых элементов. Например, ЗГ работает на частоте 12 МГц. Умножитель на DD100.3 настроен на Q = 3 и выдаёт импульсы частотой 24 МГц на LC-контур. Очень важной является точная настройка фильтров с помощью анализатора спектра (или с таким же успехом - мультиметра). Методика налаживания такая же, как для фильтра на частоту 9 МГц, но L100 = 0,56 мкГн и L101 = 2,2 мкГн, конденсатор С113 = 6,8 пФ. На выходе (ХТ400) присутствует сигнал со спектром, в котором подавлены (не менее 50 дБ) нечётные гармоники от 24 до 300 МГц (благодаря хорошей топологии платы вокруг DD301). Сигнал на частоте 168 МГц примерно на 18 дБ слабее основного сигнала (24 МГц), и на 240 МГц ещё имеется значительный уровень (-26 дБ).
Предложенный ГУН удобно применить совместно с генератором пилообразного напряжения и логарифмическим детектором (микросхема AD8307). Работа КМОП-элементов на ВЧ в сочетании с LC-контурами открывает уникальные возможности при разработке QRP-аппаратуры. Логические элементы серии 74АС имеют низкий фазовый шум, если на частотах 20...120 МГц на их вход подавать синусоидальный сигнал, по размаху равный напряжению питания. Элементы серии 74НС для этого менее пригодны.
Дополнительная информация, а также чертежи печатной платы в разных форматах имеютя здесь.
Автор: Айо Лохни, Германия/Россия, г. Гай Оренбургской обл.
