https://www.radioradar.net/news/electronics_news/apc_8_apv_8.html
APC-8 / APV-8 – экономичные маломощные LED-драйверы
Компания Mean Well расширила линейку низкобюджетных источников питания для светодиодного применения в сторону уменьшения мощности. В настоящий момент доступны серии мощностью 8 Вт (APV-8 и APC-8) из популярных семейств APV и APC. Серии отличаются между собой типом стабилизации выходных параметров. Серия APV-8 работает в режиме стабилизации напряжения (CV), а серия APC-8 в режиме стабилизации тока (CC).
Источники выполнены в изолированных пластиковых корпусах небольшого размера (60х30х23 мм), имеют степень защиты от внешних воздействующих факторов IP42, работоспособны в диапазоне температуры от -30ºС до +70ºС (с зависимостью от +45ºС) и по электробезопасности соответствуют II классу (не требуется защитное заземление).
Серия APC-8 характеризуется низкими пульсациями тока и имеет модель с выходным током 250 мА, что оптимально подходит для двух параллельных цепочек из светодиодов мощностью 0,4-0,5 Вт (120 мА).  В серии APV-8 имеется модель с нестандартным для LED-освещения напряжением 5 В, что позволяет применять её не только для питания светодиодов.
Новые серии источников питания в основном предназначены для применения в светодиодных светильниках малой мощности, которым требуется стандартное напряжение питания (APV) или определённый ток (APC), для внутренней декоративной подсветки помещений, мебели, витрин и других интерьерных объектов.
APC-8-250
APC-8-350
APC-8-500
APC-8-700
APV-8-5
APV-8-12
APV-8-24
Выходная мощность, Вт
8
8
8
7,7
7
8
8
Режим стабилизации
CC
CV
Выходной ток, мА
250
350
500
700
0-1400
0-670
0-340
Выходное напряжение, В
16-32
11-23
8-16
6-11
5
12
24
КПД, %
82,5
81,5
81
80
74
80
81
Напряжение изоляции вход-выход, В
3750
Температурный диапазон, ºС
-30…+70
Диапазон входного напряжения, В
90…264 (перем.)/127…370 (пост.)
