https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-20_10-09-08.html
300-ваттный LDMOS- транзистор для ТВ-передатчиков диапазона ДМВ
Компания Freescale Semiconductor освоила серийное производство мощного широкополосного LDMOS-транзистора MRF6P3300H, предназначенного для работы в передатчиках аналогового и цифрового телевизионного вещания.
Транзистор работает в балансной схеме в диапазоне частот 470 - 860 МГц при напряжении питания 32 В. Непрерывная выходная мощность в точке 1 дБ компрессии на частоте 860 МГц достигает 320 Вт. Новый транзистор отличается высоким усилением и хорошей линейностью. При работе в двухсигнальном режиме с начальным током стока 1600 мА и выходной мощности 270 Вт (PEP) типовое значение усиления равно 20,2 дБ, КПД стока - 44%, относительный уровень продуктов интермодуляции - 30,8 дБ.
Высокая надежность транзистора обеспечивается новой конструкцией корпуса с низким тепловым сопротивлением - всего 0,23 град/Вт при температуре корпуса 80 град. и непрерывной выходной мощности 300 Вт. В этих условиях транзистор выдерживает рассогласование нагрузки, соответствующее КСВН = 10.
Фирма-изготовитель приводит обширную информацию по применению транзистора в узко- и широкополосных усилителях, в том числе схемы включения, топологии плат и характеристики при работе с различными типами телевизионных сигналов.
Источник:ЭЛКОТЕХ
