https://www.radioradar.net/news/electronics_news/spsgrf_868.html
Миниатюрный радиомодуль 868МГц со встроенной антенной
STMicroelectronics выпустила миниатюрный радиомодуль диапазона 868 МГц для создания устройств “Интернета Вещей”. Радиомодуль  построен на базе приемопередатчика SPIRIT1 и содержит встроенную антенну. Модуль может подключаться к любому микроконтроллеру с интерфейсом SPI и полностью избавляет разработчика от разводки высокочастотных цепей. Достоинством модуля является его миниатюрный размер 13.4×11.5×2.0 мм и гарантированные известным производителем технические параметры.
Модуль полностью отвечает требованиям ГКРЧ РФ и правилам таможенного союза по мощности излучения и соответствии разрешенной сетке частот диапазона 868 МГц. Удобный формат платы модуля с краевыми контактами с шагом 1,27 мм позволяет использовать при монтаже как автоматизированную, так и ручную пайку. SPSGRF-868 может использоваться в счетчиках энергии, промышленной и домашней автоматизации, системах безопасности и в сетях беспроводных датчиков.
Готовая библиотека SPIRIT1 Library существенно облегчает создание пользовательского приложения. Типовые операции, примеры приложений и ресурсы, которые доступны в SPIRIT1 SDK, позволяют легко создать свое беспроводное приложение даже не искушенному в RF-области инженеру. Исходные тексты и форматы данных имеют простую и прозрачную структуру, что немаловажно при освоении новой для разработчика области. Для быстрого старта разработки можно также воспользоваться отладочной платой X-NUCLEO-IDS01A4, которая построена на базе данного модуля.
Особенности SPSGRF-868
