https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/digital_camcorder_jvc_gr_dxxx_mechanism_yma0029.html
Цифровые видеокамеры JVC серии GR-Dxxx с механизмом YMA0029
В 2004-2006 годах в России было продано большое число видеокамер miniDV серии GR-Dxxx с однотипным механизмом YMA0029.
В статье рассматриваются следующие модели: "JVC-GR-D23/D33/D53/D73/D93/EK/EX/EY/E Z" разработки 2004 года, "GR-D33/D73US (2004)", "GR-D220/230/231EX/EY/EZ/EK (2004 г)", "GR-D225EK/EX/EY/EZ", "GR-D270/290EK/EX/EY/EZ разработки 2005 года. Приведем некоторые характеристики и особенности перечисленных видеокамер.
Внешний вид видеокамеры JVC GR-D33
Рис. 1. Внешний вид видеокамеры JVC GR-D33
Характеристики моделей GR-D23/D33/53/73 (внешний вид модели "GR-D33" показан на рис. 1):
Характеристики моделей GR-D220/230/231Exx (только отличия от предыдущих моделей, внешний вид модели "GR-D230" показан на рис. 2)
Внешний вид видеокамеры JVC GR-D230
Рис. 2. Внешний вид видеокамеры JVC GR-D230
Характеристики модели GR-225Exx (только отличия)
GR-D270/290Exx (только отличия, внешний вид модели "GR-D290" показан на рис. 3)
Внешний вид видеокамеры JVC GR-D290
Рис. 3. Внешний вид видеокамеры JVC GR-D290
Для проведения первичной диагностики неисправностей видеокамер удобно использовать схемы межблочных соединений.
В архиве (см. в конце статьи) приведена схема соединений видеокамер "GR-D23/D33". В их состав входят следующие блоки:
- 01, главная плата (MAIN);
- 02, плата монитора (MONI-C);
- 03, узел ЖК дисплея (LCD MONITOR PANEL);
- 04, плата ПЗС-сенсора (CCD);
- 05, плата управления двигателями (PREMDA);
- 06, плата передней панели (FRONT);
- объектив (OP BLOCK);
- механизм (MECHA);
- узел трансфокатора (ZOOM UNIT);
- задняя панель(REAR UNIT ASSY);
- видоискатель (C_VF).
Схема соединений видеокамер "GR-D53/D73" практически идентична схеме, приведенной в архиве, но имеются следующие отличия: установлены (отсутствуют в моделях "GR-D23/D33") элементы интерфейса USB (на главной плате) и соответствующий разъем, элементы узла фоторежима (DSC), элементы звукового АЦП (AUDIO_AD) и звуковые входы левого и правого каналов.
На главной плате установлены основные узлы видеокамеры, в том числе:
- импульсный преобразователь напряжения (REG), это импульсный источник питания (ИИП), который формирует напряжения 1,8, 2,5, 3,1, 4,8, 12, 15 и -15 В. ИИП отличается большой сложностью, диагностика его неисправностей затруднена из-за отсутствия контрольных точек для измерений. Источник выполнен на многофункциональной микросхеме FA3698F (IC6001) фирмы Fuji Electric, имеющей шесть независимых каналов. Диапазон входного напряжения ИМС (UBX) составляет 2,5...18 В, возможны различные конфигурации (понижающий/повышающий/инвертор/Flyback);
- система управления видеокамерой (CPU), она базируется на микропроцессоре MN103S33NJS (D23/D330) или MN103S33NJR (D53/D73) фирмы Panasonic (IC1001);
- главный DV-процессор видеомагнитофона (DV_MAIN), СБИС JCY0152 (IC3001) собственного производства;
- коммутатор входов/выходов видеосигналов (VIDEO I/O), СБИС JCP8075 (IC3201) собственного производства;
- звуковой АЦП (AUDIO_AD), микросхема AK5356VT-X (IC2101) фирмы АКМ (только в моделях "D53/D73"), схема используется для подключения внешних источников сигналов, например стереомикрофона;
- узел звукового процессора (AUDIO), микросхема AK4564VQ (IC2201) фирмы АКМ;
- сигнальный процессор камерного канала (CAM_DSP), СБИС JCY0200 (IC4301) собственного производства;
- драйвер узлов объектива (OP DRIVER), привод двигателей трансфокатора и фокусировки осуществляет микросхема UPD16879GS-X (IC4851) фирмы NEC, в состав узла входят также несколько сдвоенных ОV для обработки сигналов датчиков объектива;
- формирователь временных последовательностей камерного канала (TG - Time Generator), узел выполнен на микросхеме JCY0185 (IC5501) собственного производства и формирует все необходимые сигналы управления для ПЗС-сенсора (V1-V4, SUB, H1,H2, RG);
- процессор фоторежима (DSC), используется только в моделях "GR-D53/D73" и базируется на микропроцессоре TMS320DSC24GHKL фирмы Texas Instruments;
- USB-интерфейс (только в моделях "GR-D53/D73"), выполнен на микросхеме ISP1181ABS (IC8301) фирмы NXP;
- предварительный усилитель записи/воспроизведения выполнен на микросхеме JCY0132 (IC3501)собственного производства;
- командный процессор (MONI-C), обеспечивает подачу команд от кнопок управления видеокамеры и выполнен на микросхеме AN2540FHQ (IC7601) фирмы Panasonic.
На плате управления двигателями установлены драйверы двигателя БВГ, двигателя ведущего вала, загрузочного двигателя, устройства приема сигналов датчиков механизма, а также предварительные усилители записи/воспроизведения видеомагнитофона. Все драйверы двигателей выполнены на многофункциональной микросхеме BD6637KV (IC1601) фирмы Rohm Semiconductor. Основные особенности микросхемы:
- 3 драйвера двигателей для видеокамер со встроенными выходными усилителями;
- напряжения питания 2,7...4,5 В (VCC), 5...12 В (нестабилизированное);
- выходные напряжения регулировки скорости вращения двигателей - 0...8 В (БВГ, ведущего вала), 4,5...5,5 В (двигателя загрузки);
- максимальный выходной ток до 1 А;
- встроенные усилители датчиков скорости (Холла);
- корпус VQFP64.
Принципиальная электрическая схема платы ПЗС-сенсора (CCD) приведена на рис. 4, в качестве светочувствительного датчика применен ПЗС-сенсор ICX281JKA-V (IC5001) фирмы SONY с диагональю 1/6 дюйма, внешний вид сенсора показан на рис. 5. В моделях "GR-D53/D73" с режимом фотосъемки в схему устанавливаются транзистор Q5002 (2SC4081QR-X или BA847BW-X) и резистор R5005 (4,7 кОм), этот вариант платы имеет Part No YB20963A-01-SS.
Принципиальная электрическая схема ПЗС-сенсора моделей GR-D53/D73
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема ПЗС-сенсора моделей GR-D53/D73
Внешний вид ПЗС-сенсора VC GR-D53/D73
Рис. 5. Внешний вид ПЗС-сенсора VC GR-D53/D73
В моделях "GR-D23/D33" эти элементы отсутствуют, соответствующий Part No платы YB20963B-01-SS. Сенсоры в некоторых партиях видеокамер нередко выходили из строя, при ремонте можно заменять как сами сенсоры, так и платы ПЗС-сенсоров в сборе, в последнем случае для моделей D23/D33 подойдут обе версии плат. Микросхема ICX281 (различных исполнений) широко применяется в видеокамерах различных производителей, кроме указанных в [1] моделях эта ПЗС-матри-ца используется также в видеокамерах JVC "GR-D70/D248/D250" и CANON "MV630iE/ MV700E".
Схема межблочных соединений видеокамер "GR-D220/D230/ D231" приведена на схемах в архиве, состав блоков этих видеокамер практически такой же, как у моделей "GR-D23/D33/53/ 73", остановимся только на отличиях:
- система управления видеокамер (SYSCON) базируется на микропроцессоре UPD703166-M42 (IC1001) фирмы NEC;
- звуковой АЦП/ЦАП (AUDIO AD/DA), микросхема AK4550VT (IC2101) фирмы АКМ, основные особенности микросхемы:
- сигнальный процессор камерного канала (CAMDSP), микросхема JCY0183 (IC4301)собственного производства;
- драйвер узлов объектива (OP DRIVER), применены две БИС - JCY0207 (IC4901)собственного производства (управление диафрагмой) и AN41902A-V фирмы PANASONIC (привод двигателей фокусировки и трансфокатора);
- формирователь временных последовательностей камерного канала (TG), узел выполнен на микросхеме CXD3602AR фирмы SONY и обеспечивает управление ПЗС-сенсором видеокамеры.
Принципиальная электрическая схема платы ПЗС-сенсора видеокамер (Part No YB0958A-01) приведена на рис. 6, в качестве светочувствительного датчика в схеме использована микросхема MN39192FH-J (IC5201) с диагональю 1/4 дюйма (1,33 Мп) фирмы PANASONIC.
Принципиальная электрическая схема ПЗС-сенсора моделей GR-D220/230/231
Рис. 6. Принципиальная электрическая схема ПЗС-сенсора моделей GR-D220/230/231
Схема межблочных соединений видеокамер "GR-D270/D290" приведена на рисунках в архиве, на главной плате 01 (MAIN) установлены следующие узлы и блоки:
- импульсный преобразователь напряжения (REG), формирует напряжения 1,7, 2,5, 3 В, 4,8 В, 12 и 15 В, выполнен на базе микросхемы FA7725F (IC6001) фирмы Fuji Electric;
- система управления видеокамеры (CPU), базируется на микропроцессоре MN103S97NJC (IC1001) фирмы Panasonic;
- звуковой процессор (AUDIO), микросхема AK4660VQ (IC2201) фирмы АКМ;
- кодек DV, DSP (PARAGON), выполнен на СБИС (352 вывода) JCY0205 (IC3001)собственного производства, микросхема выполняет все функции процессора DV и сигнального процессора камерного канала;
- коммутатор входов/выходов (VIDEO), микросхема JCP8075 (IC3201);
- формирователь временных последовательностей и АЦП камерного канала (CDS/TG). В качестве генератора управляющих сигналов для ПЗС-сенсора используется микросхема JCY0185 (IC5501), как и в моделях "GR-D23/D53/D73", 10-разрядный АЦП для преобразования аналогового сигнала ПЗС-сенсора (CDS) выполнен на микросхеме HD49340NP-X (IC4201) фирмы Hitachi;
- драйвер узлов объектива (OP DRV), БИС JCY0214-X (IC4901) собственного производства;
- процессор фоторежима (DSC) выполнен на микропроцессоре TMS320DSC24GHKL.
На плате 03 PRE/MDA IF установлены драйверы двигателей видеомагнитофона - микросхема BD6637KV - и предусилители записи/воспроизведения - микросхема IC3501 (JCY0132).
Принципиальная электрическая схема платы ПЗС-сенсора видеокамер (Part No LYA20013-01B) приведена на рис. 7. В качестве светочувствительного датчика в схеме используется микросхема IC5001 (ICX281HKM-V или ICX281HKM-K) с диагональю 1/6 дюйма фирмы SONY.
Принципиальная электрическая схема ПЗС-сенсора моделей GR-D270/D290
Рис. 7. Принципиальная электрическая схема ПЗС-сенсора моделей GR-D270/D290
Во всех рассматриваемых видеокамерах используется унифицированный механизм YMA0029P(T/AA/BG), его внешний вид приведен на рис. 8, а сборочный чертеж механизма - на рис. 9. Перечень основных деталей и узлов механизма приведен в таблице 1 (за исключением крепежа, пружин и т.п.). В моделях "GR-D270/D290" использована другая модификация БВГ - Part No YDV2102E, в моделях "GR-D220/D230" - YDV2102B. На сборочном чертеже показаны точки смазки механизма: АА - наносится густая смазка KYODO-SH-JB; BB - машинное масло YTU94027; CC - густая смазка RX-410R.
Внешний вид механизма YMA0029P
Рис. 8. Внешний вид механизма YMA0029P
Сборочный чертеж механизма YMA0029P
Рис. 9. Сборочный чертеж механизма YMA0029P
Таблица 1. Перечень основных деталей и узлов механизма YMA0029P(T/AA/BG)
№ позиц.
Part No
Description/Наименование
901
LY32870-001P
CASSETTHOUSING ASSY - кассетоприемник в сборе
903
LYH30420-001A
UPPER BASY ASSY - верхняя рама
905
YDV2102B
DRUM ASSY - БВГ
908
LY31538-001F
REEL DISK ASSY - левый подкатушечник
909
LY31538-002H
REEL DISK ASSY - правый подкатушечник
911
LY10372-001H
REEL COVER ASSY - пластина фиксации подкатушечников
915
LY43725-001F
TENSION ARM ASSY - рычаг натяжения
916
LYH400269-001F
SLANT POLE ARM ASSY - левая фиксирующая база
917
LY43731-001F
TU ARM ASSY - обводной рычаг
918
LY31531-001E
SWING ARM ASSY- перекидная шестерня
920
LYH30424-001A
SLIDE DECK FINAL ASSY- подвижное шасси в сборе
924
LYH30419-001A
PAD ARM ASSY- фиксирующая прокладка
928
LYH40270-001A
TU BRAKE ASSY- тормозной рычаг
930
LY43684-001B
TENSION CONTROL LEVER ASSY - рычаг регулировки натяжения
931
LY32861-001A
CENTER GEAR - центральная шестерня
932
LY31516-001H
PINCH ROLLER ARM FINAL ASSY - узел прижимного ролика в сборе
934
LY43681-001A
TENSION CONTROL PLATE ASSY - плата узла натяжения
936
LYH30421-001A
MOTOR BRAKET ASSY - узел загрузочного двигателя
938
LYH30422-001A
GUIDE RAIL ASSY - узел направляющих в сборе
946
LYH40271-001A
BASE R ASSY - правая база
949
LY43665-001A
MODE GEAR - шестерня режимов
950
QSW0876-004
ROTARY ENCODER - программный переключатель
952
LY32860-001D
GEAR COVER ASSY - фиксирующая плата
955
LY43676-001A
MAIN CAM ASSY - главная программная шестерня
957
LY43678-001A
CONNECT GEAR 2 - промежуточная шестерня 2
958
LY43679-001B
SUB CAM ASSY - загрузочная шестерня
961
LY32859-001A
REEL GEAR 1 - шкив привода подкатушечников
964
QAR0142-001
CAPSTAN MOTOR - ведущий двигатель
Регулировка направляющих стоек механизма возможна без разборки видеокамеры. Необходимость в проведении такой процедуры может возникнуть при износе некоторых элементов механизма. Отклонение динамической траектории видеоголовок от стандартной может привести к следующим последствиям:
- полное отсутствие изображения и звука при воспроизведении;
- сбои изображения при воспроизведении некоторых видеозаписей;
- отсутствие звука.
Для регулировки можно использовать как стандартные тест кассеты (MC-2 Alignment Tape), так и кассеты, записанные на кондиционных (с небольшим сроком эксплуатации) аппаратах. Для юстировки направляющих стоек (Guide Roller) необходимо снять защитную крышку видеокамер и заглушку контрольного разъема (JIG CONNECTOR), как показано на рис. 10 и 11.
Снятие защитной крышки видеокамеры
Рис. 10. Снятие защитной крышки видеокамеры
Снятие заглушки контрольного разъема
Рис. 11. Снятие заглушки контрольного разъема
Назначение контактов контрольных разъемов различных моделей видеокамер приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение контактов контрольных разъемов различных моделей видеокамер
Сигнал
№ контакта в моделях GR-D23/D33/D53/D73
№ контакта в моделях GR-D220/D230/D270/D290
Выход огибающей ENV OUT
26
29
Импульсы переключения HID1
10
11
"Земля"
5, 23, 25
15, 34
Вход схемы автотрекинга ATFI
11
30
При регулировке на вход Y осциллографа подают сигнал ENV OUT, на вход X - сигнал HID1, включают режим ручного трекинга (можно соединить вывод ATFI с "землей" через резистор 1 кОм), вращением направляющих стоек добиваются плоской формы огибающей воспроизводимого сигнала, как показано на рис. 12. Для регулировки используется шестигранная отвертка (Part No D-770-1.27 Guide Driver Hexagonal). Для подключения щупов осциллографа к контрольному разъему потребуется соответствующая ответная часть разъема, непосредственное подключение затруднительно.
Осциллограмма сигнала ENV_OUT
Рис. 12. Осциллограмма сигнала ENV_OUT
Все необходимые схемы и риснки можно скачать здесь.
1. Юрий Петропавловский. "Применяемость и схемы включения ПЗС-сенсоров Sony и Panasonic для видеокамер", Ремонт & Сервис, 2010, № 8, с. 18-28.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
