https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-19_12-04-46.html
Экономичные микроконтроллеры MAXQ2000 для управления ЖК-дисплеями от MAXIM/DALLAS
MAXQ2000-RAX и MAXQ2000-RBX - 16-разрядные микроконтроллеры с малым энергопотреблением, включающие LCD-интерфейс, способный управлять до 100 (-RBX) или 132 (-RAX) сегментами. Микроконтроллеры способны работать на частоте 14 МГц (VDD > 1,8 В) или 20 МГц (VDD > 2,25 В), имеют Flash-память на 32К слов, RAM-память на 1К слов, три 16-разрядных таймера и от одного до двух универсальных синхронно-асинхронных приемопередатчика (UART). Flash-память удобна при макетировании и производстве малыми партиями. Микропроцессорное ядро питается от источника 1,8 В и отделено от питания шины ввода-вывода для универсальности.
высококачественное экономичное 16-разрядное RISC-ядро:
- работа от 0 до 20 МГц с производительностью 1MIPS на МГц,
- двойной (1,8 В - ядро, 3 В - выводы I/O) экономичный и гибкий интерфейс питания,
- 33 инструкции,
- 16-уровневый аппаратный стек,
- 16-разрядные инструкции, 16-разрядная шина данных,
- 16x16-разрядные регистры общего назначения,
- оптимизация для компилятора (высокие плотность и скорость кода);
программная память и память данных:
- Flash-память на 32К слов или масочное ПЗУ для массового производства,
- 10 000 циклов записи/стирания Flash-памяти,
- внутренняя RAM-память на 1К слов,
- JTAG интерфейс для программирования;
особенности периферии:
- до 50 выводов I/O общего назначения,
- драйвер 100/132-сегментного LCD-дисплея:
до 4 общих выводов и 36 сегментов дисплея
поддержка статических и 1/2 или 1/3 LCD-дисплеев
не требует внешних резисторов
аппаратные SPI и 1-Wire интерфейсы
- один или два UART порта,
- аппаратное 16x16 умножение/сложение с 48-разрядным аккумулятором,
- три 16-разрядных программируемых таймера/счетчика,
- 8-разрядный системный таймер,
- 32-разрядные, бинарные часы реального времени с ежедневным сигналом тревоги,
- программируемый сторожевой таймер;
гибкий интерфейс программирования:
- упрощенное программирование с помощью бутлоадера,
- внутрисхемное программирование через JTAG,
- поддержка внутрисистемного программирования Flash-памяти;
ультра-низкое энергопотребление:
- 190 мкА на частоте 8 МГц и напряжении 2,2 В,
- 700 нА в режиме останова,
- режим малого потребления на частоте 32 кГц и в режиме деления на 256;
температурный диапазон: -40°С…+ 85°С;
Корпус QFN-68 для MAXQ2000-RAX и TQFN-56 для MAXQ2000-RBX.
Области применения: медицинское оборудование, портативные устройства с питанием от батарей, электромеханические или оптические датчики, промышленные системы контроля, системы сбора и накопления данных, бытовые приборы, датчики влажности и температуры, охранные датчики, датчики газа и химических веществ, приборы вентиляции и кондиционирования.
