https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_q7551a_x_cartridges.html
Методика заправки картриджей HP Q7551A/X
В статье описана методика заправки картриджей HP Q7551A/X, которые применяются в ряде популярных моделей принтеров, выпущенных компанией HEWLETT PACKARD (HP). В статье предложена методика выполнения заправки картриджей данного типа и некоторые особенности выполнения данной операции.
Предупреждение:автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Картриджи HP Q7551A/X применяются в лазерных принтерах HP серии P3005 и многофункциональных устройствах M3027 MFP, M3035 MFP формата A4. Картридж Q7551X (экономичный) отличается от Q7551A увеличенным объемом заправочного бункера и, соответственно, большим ресурсом. Ресурс картриджа Q7551A при 5% заполнении составляет 6500 страниц, а Q7551X - 13000 страниц.
В настоящее время для картриджей Q7551A/X в продаже доступно большое количество совместимых расходных материалов и запчастей (фотобарабан, вал первичного заряда, чистящее лезвие, магнитный вал) от разных производителей. Конкретные рекомендации по выбору производителя тонера, фотобарабанов и других запчастей дать сложно.
Для заправки картриджей Q7551A/X применяют совместимый тонер, предназначенный для картриджей принтеров серии HP LJ P3005. Он может поставляться как производителем, так и сторонними фирмами.
При возможности выбора предпочтение автор отдает упаковке от производителя. Для заправки картриджа Q7551A необходимо 330 г тонера, а для картриджа Q7551X- 650...675 г.
Для выполнения работ по заправке и восстановлению картриджей Q7551A/X необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
1. Крестовая отвертка.
2. Плоская отвертка - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
3. Пинцет.
4. Небольшие утконосы или бокорезы.
5. Микродрель с набором сверл.
6. Скальпель или узкий острый нож.
7. Выталкиватель штифтов.
8. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
9. Кисть.
10. Приспособление для засыпки тонера в бункер.
11. Безворсовая салфетка.
12. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
13. Тонер для HP LJ P3005 в количестве 330 г или 650 г (в зависимости от типа заправляемого картриджа).
14. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
15. Полиэтиленовый пакет или лоток, изготовленный из плотной бумаги, для отработанного тонера.
16. Пылесос для тонера.
17. Респиратор (желательно).
18. Электропроводящая смазка.
Выталкиватель штифтов для рассматриваемого картриджа представляет собой жесткий стальной пруток длиной 270...300 мм, диаметром 2...3 миллиметра, обладающий необходимой жесткостью для исключения деформации при работе. Для удобства использования пруток оснащают ручкой, изготовленной из подручных материалов. Конец прутка длиной 15...20 мм обтачивают до диаметра 1,2...1,5 мм.
В картриджах Q7551A/X не предусмотрено заправочного отверстия. Заправка производится через зазор между лезвием подбора магнитного вала (уплотняющим лезвием) и корпусом. Для засыпки тонера в заправочный бункер картриджа возможно применение приспособления, изготовленного из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента корпуса одноразового медицинского шприца, которое было детально рассмотрено в [1]. При использовании фрагмента от шприца ему придают плоскоовальную форму (предварительно нагрев его), с шириной, меньшей зазора между уплотнительным лезвием вала подачи тонера и корпусом заправочного бункера.
На практике удобнее использовать приспособление, изготовленное из металлической фольги (автором использовалась медь) толщиной 0,2...0,3 мм. Приспособление выполнено в форме раструба прямоугольной формы длиной не более 100 мм. С противоположной стороны раструба вклеена резьбовая часть крышки от банки тонера. Изготовление такого приспособления было подробно рассмотрено в [5].
Для повышения ресурса фильтра перед очисткой картриджа пылесосом желательно высыпать содержимое бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток, изготовленный из плотной бумаги. Изготовление подобного лотка было описано в [3]. При использовании для отработанного тонера полиэтиленового пакета его помещают в картонную коробку подходящих размеров и заворачивают края на внешнюю поверхность коробки. При высыпании тонера из бункера отработки не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздухе. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором.
Для очистки элементов картриджа во время заправки используют специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix. Фильтры, применяемые в большинстве бытовых пылесосов, не задерживают мельчайшие частицы тонера. Использование бытового пылесоса допустимо только при установке дополнительного фильтра. В качестве дополнительного фильтрующего элемента применяют фильтр от специализированного пылесоса или воздушный автомобильный фильтр. Фильтр помещают в герметичный контейнер с входным и выходным патрубками для подключения шлангов и устанавливают между насадкой и штатным фильтром бытового пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [2].
При использовании бытовых пылесосов для очистки картриджей рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса 3М или аналогичной, изготовленной самостоятельно. Насадка изготавливается из щелевой насадки от бытового пылесоса и тонкостенной пластмассовой трубки. Изготовление насадки было подробно описано в [3].
Для удобства извлечения ролика первичного заряда используют крючок, изготовление которого было рассмотрено [2].
Перед выполнением работ по заправке желательно установить картридж в устройство (принтер) и распечатать пробную страницу или встроенный тест. Анализ качества полученной распечатки поможет определить необходимый объем работ по восстановлению картриджа. Перед установкой картриджа в принтер колебательными движениями распределяют остатки тонера в бункере картриджа.
Методика заправки
Разборку рассматриваемого картриджа на две половины можно выполнить двумя способами.
Автор отдает предпочтение первому способу разборки, при котором меньше вероятность повреждения посадочных мест штифтов и сохраняется первоначальный внешний вид картриджа.
Разборка картриджа на две половины первым способом
Предупреждение:при выполнении операции исключают механическое повреждение покрытия фотобарабана и попадание на светочувствительную поверхность яркого света.
1. Располагают картридж пластмассовым рычагом привода шторки к себе (чип слева вверху).
2. Приоткрывают защитную шторку фотобарабана и пинцетом заводят конец пружины привода защитной шторки в паз, находящийся на рычаге привода шторки (рис. 1).
Демонтаж корпуса картриджа
Рис. 1. Демонтаж корпуса картриджа
3. Снимают плоской отверткой пластмассовый рычаг привода защитной шторки фотобарабана с пластмассовой оси корпуса и вынимают ось рычага из отверстия на шторке (рис. 2). Для исключения поломки фиксатора рычаг привода снимают с оси только в закрытом положении шторки. При снятии следят, чтобы конец пружины не выскочил из паза на рычаге.
Пластмассовый рычаг привода защитной шторки фотобарабана
Рис. 2. Пластмассовый рычаг привода защитной шторки фотобарабана
4. Располагают картридж фотобарабаном к себе, защитной шторкой вниз. Приподнимают картридж, отодвигают шторку от себя до совмещения фиксирующего выступа на оси шторки с левой стороны с пазом в отверстии ее вращения, расположенном в корпусе картриджа (рис. 3). После совмещения извлекают ось из отверстия. Вынимают ось из отверстия справа и снимают шторку с картриджа.
Извлечение оси из отверстия
Рис. 3. Извлечение оси из отверстия
5. Располагают картридж фотобарабаном к себе (шестерня фотобарабана расположена справа). Приоткрывают шторку контакта вала заряда, расположенную с левой стороны фотобарабана на корпусе картриджа и заводят конец пружины привода на фиксатор, расположенный на шторке. Плоской отверткой отодвигают шторку вместе с осью фотобарабана на величину, достаточную для захвата оси бокорезами (рис. 4). Прижимают шторку к корпусу и утконосами извлекают ось (рис. 5). Не допускают повреждения пластмассы шторки при извлечении оси фотобарабана. Снимают шторку контакта вала заряда вместе с пружиной привода (рис. 6). При снятии не допускают соскакивания пружины с фиксатора, расположенного на шторке.
Рис. 4. Плоской отверткой отодвигают шторку вместе с осью фотобарабана
Извлечение оси
Рис. 5. Извлечение оси
Шторка контакта вала заряда
Рис. 6. Шторка контакта вала заряда
6. Вставляют между половинами картриджа с правой стороны плоскую отвертку и разводят их между собой для увеличения зазора, необходимого для свободного демонтажа фотобарабана. Приподнимают левую сторону фотобарабана вверх до выхода торца барабана за пределы боковины корпуса картриджа и, осторожно переместив барабан влево (до выхода пластмассовой оси из корпуса), извлекают фотобарабан (рис. 7). При извлечении фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку (допускается удерживать руками за участки нерабочей поверхности) и не допускают повреждения шестерней фотобарабана лезвия подбора бункера отработки. Не следует прикасаться к рабочей поверхности светочувствительного слоя фотобарабана.
Извлечение фотобарабана
Рис. 7. Извлечение фотобарабана
7. Вынимают плоскую отвертку, используемую для увеличения зазора между половинами картриджа при извлечении фотобарабана.
8. Пинцетом или крючком за металлическую ось захватывают вал первичного заряда и аккуратно извлекают из корпуса картриджа (рис. 8). При извлечении (установке) вала первичного заряда не следует прикасаться к оболочке вала руками и инструментом.
Извлечение вала первичного заряда
Рис. 8. Извлечение вала первичного заряда
При использовании крючка сначала извлекают из бушинга один конец вала и выводят его из корпуса картриджа, далее, удерживая вал заряда за металлическую ось рукой, крючком извлекают второй конец вала.
9. С правой и левой сторон на уровне основания ракеля за бушингами вала заряда расположены пластмассовые выступы, закрывающие штифты, соединяющие половины картриджа. Длинным сверлом (длина 160...170 мм) диаметром около 2 мм сверлят отверстия в торце выступа до основания штифта с правой и левой стороны (рис. 9а, б). При сверлении центр отверстия должен совпасть с центром штифта. При отсутствии длинного сверла его изготавливают самостоятельно. Для изготовления хвостовик сверла удлиняют жестким металлическим стержнем через переходную муфту, диаметр отверстия которой с одной стороны соответствует диаметру сверла, а с другой - диаметру используемого прутка. Отверстия в муфте выполняют соосно. Пруток и хвостовик сверла фиксируют в муфте пайкой с применением соответствующего флюса (рис. 10).
Рис. 9. Демонтаж корпуса картриджа
Рис. 10. Пруток и хвостовик сверла
Примечание. Освободить основания штифтов можно остро заточенным скальпелем (узким ножом) или плоской отверткой с заточенным лезвием небольшой ширины. Выступ срезают по уровню перегородки до освобождения центра основания штифта. Полностью срезать выступ нецелесообразно. Оставшаяся часть служит упором для штифтов при сборке картриджа.
10. Выталкивателем штифтов выталкивают штифты из корпуса картриджа через просверленные отверстия справа и слева на величину, необходимую для последующего захвата инструментом (бокорезами), при этом не следует допускать повреждения (деформации) уплотняющего лезвия бункера отработки.
11. Захватывают штифты утконосами (бокорезами) и поочередно извлекают их из корпуса картриджа (рис. 11а, 11б).
Извлечение штифтов
Рис. 11. Извлечение штифтов
12. Разъединяют корпус картриджа на две половины, придерживая половину с бункером отработки (ближняя) и отодвигая половину с заправочным бункером (дальняя) (рис. 12).
Разъединение корпуса картриджа на две половины
Рис. 12. Разъединение корпуса картриджа на две половины
Разборка картриджа на две половины вторым способом
1. Снимают защитную шторку фотобарабана (операции 1-3 разборки первым способом).
2. Располагают картридж фотобарабаном к себе вниз (чип расположен с правой стороны вверху).
3. С правой стороны за чипом расположено прямоугольное углубление (на уровне штифта). Аналогичное углубление находится с левой стороны картриджа (рис. 13а, б). На месте углублений высверливают пластмассу корпуса до основания штифтов с левой и правой сторон картриджа. Освободить основания штифтов можно также плоской отверткой небольшой ширины с предварительно заточенным лезвием.
Рис. 13. Демонтаж корпуса картриджа
4. Выталкивают штифты из корпуса картриджа плоской отверткой (ширина лезвия должна быть меньше диаметра высверленного отверстия) на величину, необходимую для их захвата бокорезами. При выталкивании штифтов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить посадочные отверстия штифтов в пластмассовом корпусе картриджа.
5. Удаляют штифты из корпуса картриджа (операция 11) и разделяют картридж на две половины (операция 12) первым способом разборки.
Примечание.При разборке вторым способом снятие фотобарабана и вала первичного заряда выполняют после разделения картриджа на две половины.
6. Располагают ближнюю половину бункером отработки к себе, фотобарабаном вверх (шестерня расположена справа), снимают ось фотобарабана и шторку контакта вала заряда вместе с пружиной привода (операция 5 разборки первым способом).
7. Приподнимают левую сторону фотобарабана вверх до выхода торца барабана за пределы боковины корпуса и извлекают фотобарабан, осторожно переместив его влево.
8. Пинцетом или крючком захватывают вал первичного заряда за металлическую ось и извлекают из корпуса.
Последующие операции будут выполняться с первой и второй половинами картриджа. В первой половине расположен бункер отработки, вал первичного заряда, чистящее лезвие (ракель) и уплотняющее лезвие (лезвие подбора тонера) бункера отработки.
На второй половине находятся бункер для заправки с активатором тонера, редуктор привода активатора, магнитный вал, дозирующее и уплотняющее лезвия магнитного вала.
Очистка бункера отработки
1. Откручивают два самореза крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки и, захватив пинцетом или утконосами чистящее лезвие (ракель), извлекают его из корпуса (рис. 14). Захват чистящего лезвия следует выполнять только за металлическую часть, чтобы не повредить рабочую кромку. При снятии (установке) необходимо исключить повреждение уплотняющего лезвия бункера отработки.
Ракель
Рис. 14. Ракель
2. Высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток (для продления ресурса фильтра пылесоса).
3. Вычищают пылесосом остатки тонера из бункера отработки, уплотнений чистящего лезвия и фотобарабана. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа. При очистке бункера отработки не следует прикасаться насадкой пылесоса к рабочей кромке уплотняющего лезвия для исключения его деформации или повреждения.
4. Удаляют старую смазку с внутренней поверхности отверстия оси вращения фотобарабана.
Сборка первой половины картриджа
1. Очищают чистящее лезвие пылесосом и протирают безворсовой салфеткой. Внимательно осматривают рабочую кромку лезвия. Повреждения, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие заменяют.
2. Осматривают уплотняющее лезвие бункера отработки (лезвие подбора). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия недопустимы. При обнаружении дефектов уплотняющее лезвие заменяют.
3. Осматривают уплотнения по краям бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном, и чистящим лезвием. При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние их рабочих поверхностей. При обнаружении повреждений производят замену уплотнителей.
4. Устанавливают на место чистящее лезвие, предварительно припудрив его рабочую кромку тальком или тонером для предотвращения ее заворота при вращении фотобарабана и повреждения светочувствительного слоя фотобарабана. Нанести тальк (тонер) на рабочую кромку чистящего лезвия можно путем ее погружения в тальк (тонер). Для этого на лист бумаги насыпают немного талька (тонера), распределяют его полоской, длина которой немного превышает длину чистящего лезвия, и погружают в нее рабочую кромку чистящего лезвия. Контролируют качество нанесения (отсутствие непокрытых участков на рабочей кромке чистящего лезвия) визуально. Закручивают саморезы крепления лезвия к корпусу. При установке нежелательно прикасаться к его рабочей кромке во избежание стирания нанесенного талька (тонера).
5. Очищают от загрязнений и старой смазки бушинги вала первичного заряда. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на бушинг черного цвета.
6. Удаляют старую смазку с металлической оси вала первичного заряда, протирают безворсовой салфеткой его рабочую поверхность и осматривают ее. Если поверхность чистая и повреждения отсутствуют, то вал устанавливают на место. При обнаружении механических повреждений или невозможности удаления загрязнений и, учитывая качество полученной распечатки, вал заменяют
Установка фотобарабана
Предупреждение.При выполнении операции исключают попадание яркого света на светочувствительный слой фотобарабана.
1. Удаляют старую смазку с пластмассовой оси фотобарабана (сторона шестерни). При необходимости с помощью пылесоса и кисти очищают пластмассовую шестерню от тонера и загрязнений. При очистке шестерни фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку и не допускают прикосновения к покрытию барабана руками или насадкой пылесоса.
2. Удерживают фотобарабан за шестерню и аккуратно, без сильного нажима, протирают его поверхность безворсовой салфеткой. Осматривают светочувствительный слой фотобарабана. При осмотре обращают внимание на механические повреждения и износ светочувствительного слоя. При обнаружении механических повреждений или повышенного износа, и учитывая качество полученной перед заправкой распечатки, производят замену фотобарабана. При замене фотобарабана чистящее лезвие также подлежит замене.
3. Для исключения повреждения поверхности фотобарабана и чистящего лезвия при первом проворачивании после заправки припудривают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана по длине полосой шириной 15...20 мм.
4. Наносят тонкий слой литиевой смазки на пластмассовую ось фотобарабана и устанавливают его на место. Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия. Припудренную полоску располагают по чистящему лезвию. Большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) должна быть расположена до чистящего лезвия по ходу вращения при работе.
5. Устанавливают шторку контакта вала заряда. Перед установкой убеждаются в правильности расположения пружины привода на шторке (рис. 15).
Пружина привода на шторке
Рис. 15. Пружина привода на шторке
6. Устанавливают металлическую ось вращения фотобарабана. Перед установкой ось очищают от загрязнений и наносят тонкий слой электропроводящей смазки в зоне контакта оси с контактной пластиной, расположенной в корпусе фотобарабана.
7. Прокручивают фотобарабан на 2-3 оборота, проворачивая шестерню привода фотобарабана по направлению вращения при работе. При вращении чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие вращения барабана должно быть равномерным, заедания при повороте барабана недопустимы. При прокручивании фотобарабана необходимо следить за чистящим лезвием и не допускать его заворота. Резкое увеличение усилия, необходимое для прокрутки фотобарабана, свидетельствует о начале заворота полиуретана чистящего лезвия, что указывает на плохое припудривание рабочей поверхности или о неправильном расположении припудренной полосы относительно чистящего лезвия при установке фотобарабана. Для устранения проблемы снимают фотобарабан, припудривают, устанавливают на место и выполняют операцию 7.
8. При необходимости протирают внешнюю поверхность половины картриджа и для исключения засветки фотобарабана помещают ее в темное место.
Разборка и очистка второй половины картриджа
Рекомендации.Перед очисткой обращают внимание на равномерность покрытия тонером оболочки магнитного вала. Для этого колебательными движениями равномерно распределяют в бункере остатки тонера и проворачивают шестерню привода магнитного вала по направлению его рабочего вращения на 2-3 оборота. Тонер должен равномерно покрывать рабочую поверхность оболочки. Типовыми дефектами являются неравномерность слоя тонера - наплывы, проплешины и кольцевые канавки. Наплывы свидетельствуют о деформации дозирующего лезвия. Канавки обычно возникают, если под дозирующее лезвие попадает мусор (крупные частицы тонера) или имеют место повреждения оболочки магнитного вала в виде кольцевых канавок. Проплешины появляются при износе оболочки магнитного вала, деформации дозирующего лезвия или при почти полной выработке тонера.
1. Располагают вторую половину картриджа магнитным валом к себе вверх (шестерня привода магнитного вала слева, см. рис. 16).
Магнитный вал
Рис. 16. Магнитный вал
2. Откручивают с левой стороны два самореза крепления корпуса редуктора и снимают его вместе с шестернями (рис. 17), отодвигая параллельно корпусу картриджа и не перекашивая. Это необходимо для исключения поломки пластмассовых штырей, фиксирующих пластину, в отверстии которой вращается магнитный вал.
Редуктор и шестерни
Рис. 17. Редуктор и шестерни
3. Откручивают с правой стороны два самореза крепления крышки контактной группы магнитного вала и снимают ее вместе с белой втулкой, в которой вращается магнитный вал (рис. 18).
Крышка контактной группы магнитного вала
Рис. 18. Крышка контактной группы магнитного вала
4. Вынимают магнитный вал в сборе с дистанционными втулками, шестерней привода и пластиной, расположенной со стороны редуктора (рис. 19). При снятии магнитного вала не допускают повреждения контактной пружины, расположенной на торце вала справа, дозирующего и уплотняющего лезвий заправочного бункера.
Магнитный вал в сборе с дистанционными втулками, шестерней привода и пластиной
Рис. 19. Магнитный вал в сборе с дистанционными втулками, шестерней привода и пластиной
5. Снимают шестерню привода магнитного вала, пластину в сборе с бушингом и дистанционные втулки, предварительно запомнив их расположение (рис. 20).
Шестерня привода магнитного вала, пластина в сборе с бушингом и дистанционные втулки
Рис. 20. Шестерня привода магнитного вала, пластина в сборе с бушингом и дистанционные втулки
6. Очищают пылесосом оболочку магнитного вала, дистанционные втулки и шестерню привода от тонера и загрязнений. Вынимают из отверстия пластины бушинг и очищают его от тонера (рис. 21). Очищают от загрязнений пластину и устанавливают бушинг на место.
Бушинг
Рис. 21. Бушинг
7. Очищают контактную пружину, расположенную на торце магнитного вала, и служащую для подачи потенциала на его оболочку.
8. Протирают оболочку магнитного вала безворсовой салфеткой. В случае обнаружения налипшего тонера на оболочке магнитного вала его протирают безворсовой салфеткой, смоченной ацетоном. При выполнении операций прикосновение к оболочке магнитного вала руками, инструментом или насадкой пылесоса нежелательно.
9. Осматривают оболочку магнитного вала. Обращают внимание на кольцевые канавки, механические повреждения поверхности и износ. При выявлении дефектов и учитывая качество покрытия тонером оболочки магнитного вала перед очисткой, а также качество распечатки, полученной перед заправкой, заменяют оболочку магнитного вала в следующей последовательности:
- удерживают оболочку магнитного вала и нажимают на выступающую часть сердечника со стороны шестерни привода;
- выталкивают распорную втулку вместе с контактной пружиной, аккуратно, исключая ее деформацию, из оболочки магнитного вала (рис. 22);
- вынимают из оболочки сердечник (рис. 23);
- запоминают расположение пружины в распорной втулке и очищают распорную втулку и контактную пружину от загрязнений и старой электропроводящей смазки, при необходимости очищают сердечник магнитного вала от загрязнений;
- вставляют сердечник в новую оболочку;
- наносят тонкий слой электропроводящей смазки на конец пружины, находящейся на распорной втулке и устанавливают распорную втулку на место. При установке, для предотвращения повреждения пружины, желательно использовать оправку (рис. 24). В качестве оправки используют втулку длиной 10...15 мм с внутренним диаметром 11 мм или подшипник качения, имеющий диаметр внутреннего кольца 11 мм.
Распорная втулка вместе с контактной пружиной
Рис. 22. Распорная втулка вместе с контактной пружиной
Сердечник
Рис. 23. Сердечник
Оправка
Рис. 24. Оправка
При проведении указанных операций не допускают прикосновений к рабочей поверхности оболочки магнитного вала пальцами и инструментом.
10. Устанавливают на магнитный вал дистанционные втулки и пластину в порядке, обратном снятию. При установке пластины убеждаются в наличии на ней бушинга и правильности его установки. Дистанционная втулка черного цвета устанавливается на стороне контактной пружины. Пластина устанавливается буртиком бушинга к магнитному валу (углублением к шестерне привода вала).
11. Откручивают два самореза крепления с левой и с правой сторон и снимают с корпуса заправочного бункера пластмассовые накладки (скребки) и дозирующее лезвие (рис. 25). Для исключения повреждения пластмассовых ориентирующих штырей при снятии дозирующего лезвия удерживают его только за металлическое основание и снимают параллельно корпусу бункера.
Пластмассовые накладки (скребки) и дозирующее лезвие
Рис. 25. Пластмассовые накладки (скребки) и дозирующее лезвие
12. Высыпают остатки тонера из заправочного бункера в бумажный лоток или полиэтиленовый пакет и пылесосом тщательно очищают заправочный бункер, магнитные уплотнители вала, дозирующего лезвия и уплотняющее лезвие пылесосом. При очистке исключают прикосновения насадкой пылесоса к уплотняющему лезвию и к клейкому уплотнителю дозирующего лезвия. При необходимости очищают корпус второй половины картриджа.
13. Очищают пластмассовые накладки (скребки). Обращают внимание на состояние поролоновых уплотнителей, приклеенных к накладкам.
14. При необходимости очищают корпус редуктора привода активатора и пластмассовые шестерни редуктора от тонера и загрязнений, используя кисть и пылесос. При сильном загрязнении шестерен для очистки производят их демонтаж, предварительно запомнив их расположение (рис. 26). Две шестерни закреплены пластмассовыми фиксаторами, расположенными на осях вращения. При снятии слегка нажимают на фиксатор и снимают шестерню. Удаляют старую смазку с осей вращения и отверстий на шестернях.
Шестерни
Рис. 26. Шестерни
15. Наносят на оси вращения шестерен тонкий слой смазки, устанавливают шестерни на место и проверяют легкость вращения (рис. 27).
Установка шестерней
Рис. 27. Установка шестерней
16. Осматривают уплотняющее лезвие, при обнаружении деформации или повреждений заменяют лезвие.
17. Осматривают уплотнитель дозирующего лезвия, при обнаружении повреждений его заменяют. При установке дозирующего лезвия для герметизации используют узкий двухсторонний скотч или силиконовый герметик. При потере клейкости перед установкой дозирующего лезвия уплотнитель протирают безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом.
18. Очищают крышку контактной группы магнитного вала от тонера и загрязнений. Извлекают из крышки белую втулку, в которой вращается вал, и очищают ее от старой смазки и тонера (рис. 28).
Белая втулка
Рис. 28. Белая втулка
19. Очищают от загрязнений и старой смазки металлическую контактную пластину, расположенную за втулкой в крышке контактной группы (рис. 29).
Металлическая контактная пластина
Рис. 29. Металлическая контактная пластина
20. Наносят на контактную пластину в зоне соприкосновения с контактной пружиной тонкий слой электропроводной смазки и устанавливают белую втулку в крышку контактной группы.
Заправка картриджа тонером
1. Устанавливают активатор тонера в заправочном бункере на максимальном удалении от паза. Для установки поворачивают хвостовик привода активатора.
2. Интенсивно встряхивают банку с тонером и устанавливают на нее приспособление для засыпки тонера, описанное в начале статьи.
3. Располагают половину картриджа зазором между корпусом и уплотняющим лезвием магнитного вала вверх. Аккуратно засыпают тонер через зазор в заправочный бункер, равномерно распределяя по длине зазора (рис. 30). При выполнении операции половину картриджа удобно зафиксировать любым способом, например, с помощью фигурно изогнутого прутка (рис. 31). При заправке избегают прикосновения приспособлением для засыпки тонера к уплотнительному лезвию магнитного вала и исключают попадание тонера на липкий уплотнитель дозирующего лезвия.
Засыпка тонера
Рис. 30. Засыпка тонера
Фиксация половины картриджа
Рис. 31. Фиксация половины картриджа
Сборка второй половины картриджа
1. При необходимости очищают безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом, уплотнитель дозирующего лезвия от тонера. При замене уплотнителя двухсторонним скотчем или силиконовым герметиком предварительно протирают пластмассу корпуса картриджа в зоне установки уплотнителя изопропиловым спиртом и после его высыхания приклеивают двухсторонний скотч или наносят узкую полоску герметика. Последовательно устанавливают на место дозирующее лезвие, правую и левую пластмассовые накладки и закручивают саморезы крепления дозирующего лезвия. При установке дозирующего лезвия соблюдайте осторожность, исключающую повреждения дозирующего и уплотняющего лезвий, а также пластмассовых ориентирующих штырей.
2. Устанавливают крышку контактной группы магнитного вала вместе с белой втулкой, в которой вращается магнитный вал, и закручивают два самореза крепления крышки к корпусу картриджа.
3. Устанавливают магнитный вал в сборе с дистанционными втулками и пластиной. Проверяют совпадение профиля отверстия на крышке контактной группы с профилем торца сердечника магнитного вала. Если профиль не совпадает, поворачивают сердечник до совпадения. При совпадении профиля сердечник вала садится в отверстие крышки и фиксируется от проворачивания.
4. Устанавливают последовательно шестерню привода магнитного вала и корпус редуктора, обеспечивая совпадение фиксирующих отверстий на пластине, в которой вращается магнитный вал, с отверстиями в корпусе. Вставляют пластмассовые штыри, расположенные на корпусе редуктора в отверстия и, не перекашивая, устанавливают редуктор на место. Закручивают два самореза крепления редуктора к корпусу картриджа.
Заключительные операции по заправке
1. Проворачивают шестерню привода магнитного вала по направлению его вращения при работе на 2-3 оборота. Покрытие оболочки магнитного вала тонером должно быть равномерным. Наплывы, проплешины и канавки не допускаются.
2. Соединяют половины картриджа:
- вставляют выступы второй половины картриджа в углубления первой (рис. 32).
- удерживая половины картриджа между собой, располагают его вертикально и совмещают отверстие на выступе с отверстием в корпусе первой половины. Вставляют в отверстие штифт и проталкивают его в корпус на глубину, необходимую для надежной фиксации половинок картриджа между собой (рис. 33 а).
- переворачивают картридж на 180 градусов и выполняют аналогичные операции с другой стороны (рис. 33 б).
Монтаж картриджа
Рис. 32. Монтаж картриджа
Сборка картриджа
Рис. 33. Сборка картриджа
3. Располагают картридж горизонтально и прокручивают фотобарабан на 1-2 оборота по направлению вращения при работе, заедания при вращении барабана недопустимы. Для проворачивания фотобарабана удобно использовать ручку (рис. 34), торец которой соответствует профилю хвостовика фотобарабана, изготовленную самостоятельно (см. [4]).
Проворачивание фотобарабана
Рис. 34. Проворачивание фотобарабана
4. Устанавливают на место шторку фотобарабана в порядке, обратном ее снятию. При установке обращают внимание на совмещение фиксирующего выступа оси шторки с пазом, расположенным в отверстии вращения в корпусе картриджа.
5. Вставляют ось рычага привода в отверстие на шторке и устанавливают рычаг на ось корпуса картриджа. Для исключения поломки фиксатора рычаг привода устанавливают на ось только в закрытом положении шторки. При установке следят, чтобы конец пружины не выскочил из паза на рычаге. Поворачивают рычаг и устанавливают конец пружины привода защитной шторки на упор в корпусе.
6. Приподнимают картридж и проверяют работу шторки. При принудительном открытии шторка под воздействием пружины должна легко возвращаться в закрытое положение.
7. При необходимости протирают внешнюю поверхность картриджа салфеткой или очищают его пылесосом.
8. При необходимости в информации о состоянии расходных материалов чип необходимо заменить. Новый чип устанавливают на термоклеей или двухсторонний автомобильный скотч.
После заправки картридж устанавливают в устройство, распечатывают пробную страницу (или встроенный тест устройства) и визуально проверяют качество полученной распечатки.
При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов картриджа, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. Печеровый В.В. "Методика и особенности заправки картриджей Q2612A". "Ремонт & Сервис". - № 7, 2009, с. 38-44.
2. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". "Ремонт & Сервис". - № 10, 2009, с. 36-44.
3. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа hp4129X (часть 1)". "Ремонт & Сервис". - № 1, 2010, с. 40-44.
4. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджа hp Q2613A/X ". "Ремонт & Сервис". - № 5, 2010, с.34-42.
5. Печеровый В.В. "Методика заправки картриджей HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A и CANON 716Bk/716C/716M/716Y для цветных лазерных принтеров". "Ремонт & Сервис". - № 11, 2010, с. 39-50.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
