https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/symbols_parameters_capacitors.html
Условные обозначения конденсаторов и их параметры
Сокращенное условное обозначение конденсаторов состоит из следующих элементов:
первый элемент - буква или сочетание букв, обозначающих конденсатор (К - конденсатор постоянной емкости; КТ - подстроенный конденсатор; КП - конденсатор переменной емкости: КС - конденсаторные сборки);
второй элемент - число, обозначающее используемый вид диэлектрика;
третий элемент - порядковый номер разработки конкретного типа.
Пример сокращенного условного обозначения: К75-10 соответствует комбинированному конденсатору, номер разработки 10.
Полное условное обозначение состоит из следующих элементов:
первый элемент - сокращенное обозначение;
второй элемент - обозначения и значения основных параметров и характеристик, необходимых для заказа и записи в конструкторской документации (вариант конструктивного исполнения, номинальное напряжение, номинальная емкость, допускаемое отклонение емкости, группа и класс по температурной стабильности);
третий элемент - обозначение климатического исполнения, четвертый элемент - обозначение документа на поставку (ТУ, ГОСТ).
Поимер полного условного обозначения: К75-10-250 В=1,0 мкФ±5%=2=ОЖО. 484.465 ТУ соответствует комбинированному конденсатору К75-10 с номинальным напряжением 250 В, номинальной емкостью 1,0 мкФ и допустимым отклонением по емкости ±5%, всеклиматического исполнения В.
Сокращенные условные обозначения и области применения конденсаторов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сокращенные обозначения, назначение и основные области применения конденсаторов
Тип конденсатора по виду диэлектрика
Назначение, основные области применения
Конденсаторы постоянной емкости
К10
Керамические на номинальные напряже­ния ниже 1600 В
Для высокочастотных конденсаторов: термокомпенсация, емкостная связь, фиксированная настройка контуров на высокой частоте.
Для низкочастотных конденсаторов: шунтирующие, блоки­рующие и фильтровые цепи, связь между каскадами на низкой частоте
К15
Керамические на номинальные напряже­ния 1600 В и выше
Емкостная связь, фиксированная настройка мощных высо­кочастотных контуров, импульсные устройства
К21
К22
К23
Стеклянные
Стеклокерамические
Стеклоэмалевые
Блокировка, фиксированная настройка высокочастотных контуров, емкостная связь, шунтирующие цепи
K31
К32
Слюдяные малой мощности
Слюдяные большой мощности
Блокировочные и шунтирующие, высокочастотные фильтро вые цепи, емкостная связь, фиксированная настройка кон­туров
К40
Бумажные на номинальное напряжение ниже 1600 В с фольговыми обкладками
Блокировочные, буферные, шунтирующие, фильтровые це­пи, емкостная связь
К41
Бумажные на номинал оное напряжение 1600 В и выше с фольговыми оокладками
Блокировочные, буферные, шунтирующие, фильтровые це­пи. емкостная связь
К42
Бумажные с металлизированными обкладками (металлобумажные)
Цепи развязок и фильтры; в качестве емкостей связи не применяются
К50
Электролитические алюминиевые
Шунтирующие и фильтровые цепи, накопление энергии в импульсных устройствах
К51
Электролитические танталовые фольговые
Применяются в тех же цепях, что и электролитические алюминиевые, в основном в транзисторной аппаратуре с повышенными требованиями к параметрам кон денсаторов
К52
Электролитические танталовые объемно-пористые
К53
Оксидно-полупроводниковые
К60
К61
Воздушные
Газообразные
Образцовые эталоны емкости, высоковол ьтные блокировоч­ные, развязывающие, контурные конденсаторы
К70
К71
Полистирольные с фольговыми обкладками
Полистирольные с металлизированными обкладками
Точные временные цепи, интегрирующие устройства, на­строенные контура высокой добротности, образцовые
К72
Фторопластовые
В тех же цепях, что и полистирольные при повышенных температурах и жестких требованиях к электри ческим па­раметрам
К73
К74
Полиэтилентерефталатные с металлизи - рованными обкладками Полиэтилентерефталатные с фольговыми обкладками
В тех же цепях, что и бумажные конденсаторы при повы­шенных требованиях к электрическим параметрам
К75
Комбинированные
В тех же цепях, что и бумажные конденсаторы при повы­шенных требованиях к надежности
К76
Лакопленочные
Частично могут заменять электролитические конденсаторы (особенно при повышенных значениях переменной состав­ляющей). Применяются в тех же цепях, что и бумажные, металлобумажные и электролитические конденсаторы
К77
Псликарбонатные
В тех же цепях, что и конденсаторы К73, но при более высоких частотах
К78
Полипропиленовые
В телевизионной и бытовой аппаратуре
Конденсатсры подстроечные
КТ1
КТ2
ТГЗ
КТ4
Вакуумные
С воздушным диэлектриком
С газообразным диэлектриком
С твердым диэлектриком
В специальной аппаратуре В радиоприемной аппаратуре В специальной аппаратуре В радиоприемной и телевизионной аппаратуре
Конденсаторы переменной емкости
КП1
КП2
КПЗ
КП4
Вакуумные
Приведенная система не распространяется на условные обозначения старых типов конденсаторов, за основу которых брались различные признаки: конструктивные разновидности, технологические особенности, эксплуатационные характеристики, области применения, например: КД - конденсаторы дисковые; КМ - керамические монолитные; КЛС - керамические литые секционные; КПК - конденсаторы подстроенные керамические; КСО - конденсаторы слюдяные спрессованные; СГМ - слюдяные герметизированные малогабаритные; КБГИ - конденсаторы бумажные герметизированные изолированные, МБГЧ - металлобумажные герметизированные частотные; КЭГ - конденсаторы электролитические герметизированные; ЭТО - электролитические танталовые объемно-пористые.
Основные параметры конденсаторов
Номинальная емкость - емкость конденсатора, обозначенная а корпусе или в сопроводительной документации. Номинальные значения емкости стандартизованы.
Международной электротехнической комиссией (МЭК) установлено семь предпочтительных рядов для значений номинальной емкости: ЕЗ; Е6; Е12; Е24; Е48; Е96; Е192.
Цифры после буквы Е указывают на число номинальных значений в каждом десятичном интервале (декаде), которые соответствуют числам 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 или числам, полученным путем их умножения и деления на 10n, где n - целое положительное или отрицательное число.
В производстве конденсаторов чаще всего используются ряды ЕЗ, Е6, Е12, Е24, реже Е48, Е96 и Е192.
В условном обозначении номинальная емкость указывается в виде конкретного значения, выраженного в пикойарадах (пФ) или микрофарадах (мкФ).
Фактическое значение емкости может отличаться от номинального на величину допускаемого отклонения в процентах. Допускаемые отклонения кодируются соответствующими буквами.
Таблица 2. Допускаемые отклонения емкости от номинального значения
Допускаемое отклонение емкости, %
Код
Код
Допускаемое отклонение емкости, % •
Код
±0,1
В(Ж)
±10
К(С)
-20...+50
S(Б)
±0,2
С(У)
±20
М(В)
-20...+80
Z(A)
±0,5
D(Д)
±30
N(Ф)
±0,1
В
±1
F(P)
-10...+30
O
±0,25
С
±2
G(Л)
-10...+60
Т(Э)
±0,5
D
±5
J(И)
-10...+ 100
Y(Ю)
±1
F
Примечание.В скобках указано старое обозначение.
Номинальное напряжение - напряжение, обозначенное на конденсаторе (или указанное в документации), при котором он может рабртать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах. Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинальное. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры (обычно 70...85 °С) допустимое напряжение снижается.
Для конденсаторов с номинальным напряжением до 10 кВ номинальные напряжения устанавливаются из ряда (ГОСТ 9665-77): 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 350; 400; 450; 500; 630; 800; 1000; 1600, 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6300; 8000; 10 000 В.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ). Этот параметр применяется для характеристики конденсаторов с линейной зависимостью емкости от температуры. Он определяет относительное изменение емкости (в миллионных долях) от температуры при изменении ее на 1 ºС. Значения ТКЕ керамических конденсаторов и их кодированные обозначения приведены в таблице 3.
Таблица 3. Значения ТКЕ керамических конденсаторов и их условные обозначения
Обозначение группы ТКЕ
Номинальное значение ТКЕ, х10-6 1/ºС
Цветовой код
Новое обозначение1
Старое обозначение
Цвет покрытия конденсаторов
Маркировочная точка
П100(120)
+100(+120)
Красный+фиолетовый
Синий
П60
+60
То же
Черная
ПЗЗ
+33
Серый
Серый
МПО
0
Черный
Голубой
Черная
М333
-33
Коричневый
То же
Коричневая
М47
-47
Голубой+красный
То же
М75
-75
Красный
То же
Красная
М150
-150
Оранжевый
Красный
Оранжевая
М220
-220
Желтый
То же
Желтая
МЗЗО
-330
Зеленый
То же
Зеленая
Обозначенне группы ТКЕ
Цветовой код
Новое обозначение1
Старое обозначенне
Маркировочная точка
М470
-470
Голубой
Красный
Синяя
М750(М700)
-750(-700)
Фиолетовый
То же
М1500(М1300)
-1500(-1200)
Оранжевый+оранжевый
Зеленый
М2200
-2200
Желтый+оразжевый
Зеленый
Желтая
1Когда для обозначения группы ТКЕ требуются два цвета, второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Слюдяные и полистирольные конденсаторы имеют ТКЕ в пределах (50...200)·10-6 1/°С, поликарбонатные ±50·10-6 1/°С. Для конденсаторов с другими видами диэлектрика ТКЕ не нормируется.
Для сегнетокерамических конденсаторов с нелинейным и ненормируемым отклонением емкости от температуры кодированные обозначения допускаемых отклонений приведены в таблице 4.
Таблица 4. Изменение емкости керамических конденсаторов с ненормируемым ТКЕ
Условное зоозначе­ние группы ТКЕ
Допустимое изменение емко­сти в интервале температур -60...+85 ºС
Новое обозначение1
Старое обозначение
Цвет маркировочного знака
Н10
±10
Оранжевый+черный
Оранжевый
Черный
Н20
±20
Оранжевый+красный
Оранжевый
Красный
Н30
±30
Оранжевьы+зеленый
Оранжевый
Зеленый
Н50
±50
Оранжевый+голубой
Оранжевый
Синий
Н70
-70
Оранжевый+фиолетовый
Оранжевый
Н90
-90
Оранжевый+белый
Оранжевый
Белый
1 Когда тля обозначения группы ТКЕ требуются два цвета, второй цвет может быть представлен ветом корпуса.
Тангенс угла потерь (tg δ) характеризует потери энергии в конденсаторе Значения тангенса угла потерь у керамических высокочастотных, слюдяных, полистирольных и фторопластовых конденсаторов находятся в пределах (10...15)·10-4, поликарбонатных (15...25)·10-4, керамических низкочастотных 0,035, оксидных 5...35 % полиэгалентерефтататных 0 01...0,012.
Величина, обратная тангенсу угла потерь, называется добротностью конденсатора
Сопротивление изоляции и ток утечки. Эти параметры характеризуют качество диэлектрика и используются при оасчетах высокоомных, времязадаюг;их и слаботочных цепей. Наиболее высокое сопротивление изоляции у фторопластовых, полистирольных и полипропиленовых конденсаторов, несколько ниже у высокочастотных керамических, поликарбонатных и лаьсановых конденсаторов. Самое низкое сопротивление изоляции у сегнетокерамических конденсаторов.
Для оксидных конденсаторов нормируют ток утечки, значения которого пропорциональны емкости и напряжению. Наименьший ток утечки имеют танталовые конденсаторы (от единиц до десятков микроампер). У алюминиевых конденсаторов ток утечки, как правило, на один-два порядка выше.
Кодированные обозначения емкости и цветовые коды конденсаторов В зависимости от размеров конденсаторов применяются полные или сокращенные (кодированные) обозначения номинальных емкостей и их допускаемых отклонений Незащищенные конденсаторы не маркируются, а их характеристики указываются на упаковке.
Для маркировки малогабаритных конденсаторов используют кодированные (сокращенные) обозначения.
Кодированное обозначение состоит из цифр, обозначающих номинальное значение емкости, и буквы, обозначающей единицу измерения емкости и указывающей положение запятой десятичной дроби.
Полное обозначение номинальных емкостей состоит из цифрового значения номинальной емкости и обозначения единицы измерения (пФ - пикофарады, мкФ - микрофарады, Ф - фарады).
Колированное обозначение номинальных емкостей состоит из трех или четырех знаков, вкпючающих две или три цифры и букву Буква кода из русского или ла ганского алфавита обозначает множитель, составляющий значение емкости, и определяет положение запятой десятичного знака. Буквы П(р), Н(п). М(м), И(1), Ф(Б) обозначают множители 10-12, 10-9, 10-6, 10-3 и 1 соответственно для значений емкости, выраженной в фарадах. Например, емкость 2,2 пФ обозначается 2П2 (2р2), 1500 пФ - 1Н5 (1п5), 0,1 мкФ - M1 (м1); 10 мкФ - 10М (10м); 1 фарада - 1Ф0 (1F0).
Допускаемые отклонения емкости (в процентах или пикофарадах) маркируются после номинального значения цифрами или кодом.
Цветшая кодировка применяется для маркировки номинальной емкости, допускаемого отклонения емкости, номинального напряжения до 63 В. Маркировку наносят в виде цветных точек или полосок в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5. Цветовые коды для маркировки конденсаторов
Цветовой код
Номинальная емкость, пФ
Допускаемое от­клонение емкости
Номинальное напряжение, В
Первая и вторая цифры
Множитель
Серый
3,2
Черный
10
1
±20%
4
Коричневый
12
10
±1%
6,3
Красный
15
102
±2%
10
Оранжевый
18
103
±0,25 пФ
16
Желтый
22
104
±0,5 пФ
40
Зеленый
27
105
±5%
25 или 20
Голубой
33
106
±1%
32 или 30
Фиолетовый
39
107
-20...+50%
50
Серый
47
10-2
-20...+80%
Белый
56
10-1
±10%
63
Серебряный
68
2,5
Золотой
82
1,6
Особенности эксплуатации некоторых типов конденсаторов. Попярные конденсаторы с оксидным диэлектриком могут работать только в цепях постоянного или пульсирующего тока, при этом амплитуда напряжения переменной составляющей должна быть меньше напряжения постоянного тока. Недопустимо подавать на полярные конденсаторы постоянное напряжение обратной полярности.
При эксплуатации оксидных конденсаторов при малых напряжениях необходимо учитывать наличие у них собственной электродвижущей силы (ЭДС) до 1 В. У большинства образцов полярность ЭДС совпадает с полярностью конденсаторов, а у отдельных образцов наблюдается несоответствие полярности, а также изменение полярности с течением времени. Собственная ЭДС может возникать также у керамических конденсаторов типа 2 при воздействии ударных и вибрационных нагрузок и при резкой смене температур.
Допускается встречное включение оксидных конденсаторов - соединение одноименными полюсами (плюс с плюсом или минус с минусом) двух однотипных с одинаковыми номинальными емкостью и напряжением полярных конденсаторов. При этом общая емкость уменьшается в 2 раза. Встречно включенные конденсаторы применяются как неполярные.
Особенностью эксплуатации оксидно-электролитических конденсаторов является наличие бросков тока утечки в момент подачи на конденсатор поляризующего напряжения. При этом в первые секунды ток утечки быстро убывает и с течением времени снижается до установившегося значения. Начальное значение тока утечки зависит (при прочих равных условиях) от времени, в течение которого конденсатор бездействовал (либо находился на хранении). С увеличением времени хранения и температуры ток утечки возрастает, одновременно увеличивается время его восстановления (особенно у алюминиевых конденсаторов). Наиболее интенсивно увеличение тока утечки происходит при длительном воздействии повышенных температур без электрической нагрузки.
При работе с высоковольтными конденсаторами необходимо учитывать явление абсорбции электрических зарядов в диэлектрике, обусловливающей неполную отдачу энергии при быстром разряде конденсатора на нагрузку. У различных типов конденсаторов отношение остаточного напряжения на конденсаторе к зарядному напряжению колеблется от 3 до 15 %, вследствие чего остаточное напряжение может быть опасным для жизни обслуживающего персонала.
