Итальянская компания Active Technologies Srl. продолжает поставлять USB-генераторы своей разработки на российский рынок под торговой маркой АКИП. Ранее поставки генераторов АКИП-3404, АКИП-3405 были прекращены из-за контракта компаний Active Technologies Srl. и LeCroy, согласно которому эта серия генераторов поставлялась под маркой LeCroy ArbStudio 1102, ArbStudio 1104, ArbStudio 1102D, ArbStudio 1104D.
Благодаря ряду уникальных возможностей, реализованных в этой серии генераторов произвольной формы, они снискали популярность в узких кругах разработчиков, связанных с задачами формирования сложных сигналов. Среди этих возможностей отметим следующие:
Сегментированная память 2М отсчетов
Программное обеспечение, которое идет в комплекте с генераторами АКИП-3404 ARB-студия, АКИП-3405 ARB-студия, позволяет пошагово создать сигнал любой сложности, а благодаря сегментированной памяти, типовые повторяющиеся сегменты сигнала могут быть многократно воспроизведены генератором.
АКИП-3405 Arb-Студия (с опцией D)
Формирование смешанных сигналов
Генераторы этой серии с предустановленной опцией D способны формировать цифровые последовательности наряду с аналоговыми сигналами. Такого рода смешанные сигналы могут использоваться при разработке и тестировании различного рода цифровых устройств, например, ЦАП, или эмулирования протоколов передачи данных. Опция D добавляет 32 цифровых канала. Логические каналы имеют 16 разрядов и возможность регулировки уровня логической единицы в пределах от 1,6 до 3,5 В.
Режим формирования кодовых последовательностей
Генераторы способны формировать логические сигналы как для многоразрядных параллельных шин, так и сигналы систем последовательной передачи данных, например, для шин UART, CanBus, I2C и многих других. Особенностью генераторов АКИП, в отличие от других генераторов, имеющих возможность формировать кодовые последовательности, является то, что блоки формирования кодовых последовательностей могут не только формировать выходные логические сигналы, но и могут работать в режиме оцифровщика, когда внешняя кодовая последовательность регистрируется генератором АКИП и записывается во внутреннюю память.
Многоканальные системы
Предусмотрена возможность объединения в одну систему до восьми генераторов АКИП одного типа, например, система из генераторов АКИП-3405 может иметь до 32 аналоговых выходов или до 288 логических каналов.
Подробнее читайте в обзоре: http://prist.ru/info.php/articles/akip-3403-5.htm
Таким образом, предлагаем вашему вниманию серию генераторов АКИП (цены стали более демократичными):
