https://www.radioradar.net/news/electronics_news/gps_7x303a_gw_instek.html
Серия GPS-7x303A: Обновление модельного ряда многоканальных линейных источников питания компании GW Instek
Компания Good Will Instruments, (GW Instek, Тайвань) анонсировала выпуск 3-х новых моделей, как дополнение в свою линейку многоканальных программируемых источников питания постоянного тока (ИП). На российском рынке средств измерений (СИ) новинки будут представлены моделями: GPS-72303A (2 канала), GPS-73303A (3 канала), GPS-74303A (4 канала). Источники на выходе основных каналов обеспечивают высокостабильное питание нагрузки (нестабильность  ~0,01 %), имеют низкий уровень пульсаций и шума 1 мВ / 3 мА с.к.з., что гарантирует высокое качество тестирования чувствительных к электропитанию объектов.
GPS-72303A
GPS-72303A
GPS-73303A
GPS-73303A
GPS-74303A
GPS-74303A
Являясь лидером в сфере разработки и производства лабораторных источников питания, компания GW Instek строго следует принципу обеспечения высокого качества производства продукции с целью сохранения и преумножения своего технологического отрыва от конкурентов.
Новые многоканальные источники питания являются линейными, построены по классической схеме с использованием мощного сетевого трансформатора и схем регулирования на современной элементной базе. Новинки имеют два основных канала (32 В / 3 А), которые являются полностью независимыми с возможностью параллельного или последовательного объединения при необходимости.
Модель
Независимый режим
Последовательное соединение
Параллельное соединение
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Канал 4
Каналы 1 и 2
Каналы 1 и 2
Тип - изолированные выходы
GPS-72303A
0…32 В
0…3 А
0…32 В
0…3 А
0…64 В
0…3 А
0…32 В
0…6 А
GPS-73303A
0…32 В
0…3 А
0…32 В
0…3 А
1,8/ 2,5/ 3,3/ 5 В 0…5 А
0…64 В
0…3 А
0…32 В
0…6 А
GPS-74303A
0…32 В
0…3 А
0…32 В
0…3 А
0…5 В
0…1 А
0…15 В 0…1 А
0…64 В
0…3 А
0…32 В
0…6 А
В модели GPS-73303A третий фиксированный канал имеет следующие пределы установки U вых 1,8 / 2,5 / 3,3 / 5 В, максимальный выходной ток составляет 5 А. Дополнительный 4-й регулируемый канал GPS-74303A имеет диапазон установки выходных значений 0…15 В по напряжению, 0…1 А по току.
Особенности моделей серии GPS-7х303A: три независимых изолированных выходных канала (GPS-73303A, GPS-74303A), выходная мощность от 192 до 217 Вт в зависимости от модели, высокое разрешение, низкий уровень электрического шума и пульсаций, высокая надежность, компактный размер. Выпуском серии GPS-7x303A прочно утверждается новая и перспективная парадигма GW Instek в сегменте ИП постоянного тока на производство экономичных и производительных лабораторных источников.
Цифровая панель управления
В новинках улучшена эргономика органов управления и общий дизайн корпусов, модели оснащены большим цветным графическим дисплеем для отображения выходных параметров основных каналов, а также информации о текущем статусе источника.
Особенностью серия GPS-7x303A является панель встроенного цифрового управления источника, в которой уже не используются обычные органы настройки и способы регулировки параметров. Передовая схемотехника и внутренняя электроника источников питания позволяют предоставить пользователям в серии GPS-7x303A больше функций и удобств, включая режим блокировки (keylock) и просмотр выполненной настройки (setview) для ускорения процесса работы с ИП. Функция блокировки защищает питаемый объект, предотвращая случайные нежелательные изменения параметров выходного напряжения/ тока.
Кроме того, включение подсветки клавиши управления выходом (output) обеспечивает пользователю четкое понимание функционального статуса источника питания.
Режим "Отслеживание" (трекинг)
В дополнение к режиму независимой работы выходных каналов источники питания серии GPS-7x303A обеспечивают автоматическое отслеживание и управление в функции последовательного или параллельного их объединения. Это позволяет в одном источнике увеличить номиналы регулировки по напряжению или по току для различных измерительных приложений: 32 В / 6 А (паралл. соединение) или 64 В / 3 А (послед. соединение). Режим внутреннего автотрекинга основных выходных каналов имеет возможность выбора приоритета "Ведущий/ Ведомый". Конструкция источников питания позволяет реализовать 2-х полярный выход.
Высокое разрешение
В серии GPS-7x303A отображаемые на монохромном графическом дисплее амперметр и вольтметр имеют 4-х разрядную шкалу для индикации значений тока и напряжения, что обеспечивает высокое разрешение при установке выходных параметров (10 мВ/1 мА). Оператор может легко задать малое напряжение или слабый ток в нагрузке для чувствительных приложений, требующих при тестировании прецизионной настройки с требуемым разрешением.
Пользователь многоканального источника питания серии GPS-7x303A всегда будет уверен в том, что на выход каждого из каналов поступает именно то напряжение, которое он запрограммировал.
Серия источников питания GPS-7x303A обеспечивает функцию внешнего управления выходом источника "Вкл/Выкл" для предотвращения случайного повреждения нагрузки при подаче на выход напряжения. Пользователь должен предварительно выполнить установку параметров тока/ напряжения и убедиться, что все соединения в схеме выполнены правильно. И только затем, в том числе при помощи ручного управления на передней панели, оператор активирует подачу напряжения на выход источника питания.
Резюме
Независимые и полностью изолированные от потенциала "земли" выходы, реализованные в новой серии источников, повышают гибкость тестирования. Например, каждый из 3-х изолированных выходных каналов (GPS-73303A, GPS-74303A) позволяет использовать источники для питания нескольких гальванически развязанных цепей с разными общими точками, исключив тем самым потребность во втором источнике питания. Каждый из этих "плавающих" (floating) каналов можно независимо включать/ выключать, что позволяет применять источники для питания цепей, требующих подачи одновременно различных уровней напряжения.
При использовании источника в конфигурациях объединения каналов предусмотрен специальный режим отображения дисплея (setview), который индицирует на шкале реальные значения выходного напряжения и тока. Это является существенным преимуществом по сравнению с конкурентами, не имеющими подобного режима отображения параметров объединенного выхода. Так как в этом случае увеличивается вероятность ошибки оператора при неправильной интерпретации отображаемых результатов, что может привести к повреждению нагрузки или срыву технологического процесса.
Для приложений, требующих подачи напряжения больше 32 В или тока больше 3 A, основные выходы новых источников можно комбинировать в различных способах сочетания. Например, включить их последовательно, чтобы получить выходное напряжение питания до 64 В при максимальном выходном токе 3 A, или объединить параллельно с целью увеличения выходного тока до 6 A при напряжении 32 В.
Новые линейные источники питания от GW Instek позволяют использовать выходы 32 В для тестирования биполярных цепей и могут поддерживать заданное пользователем соотношение напряжений на двух независимых выходах в режиме слежения.
В процессе эксплуатации модели выдают на выходах стабильное и "чистое" напряжение электропитания. Новинки призваны стать модернизированной альтернативой для замены моделей ранее хорошо себя зарекомендовавшей серии GPS-7xx03.
Источник: www.prist.ru
