Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC светодиодные драйверы серии HVG(C)-240/320 на 240 и 320 Вт. Модели HVGC-240/320 имеют стабилизацию выходного тока от 700 до 3500 мА с максимальным выходным напряжением 428 В DC. Модели HVG-240/320 имеют совместный режим стабилизации тока или напряжения в зависимости от используемой нагрузки.
Отличительной особенностью светодиодных драйверов HVG(C) является расширенный диапазон входного напряжения, который составляет 180...528 В AC. Максимальный КПД – 94,5%, диапазон рабочих температур окружающей среды – -40…+70 °С. Благодаря защите от пыли и влаги IP65/IP67 эти AC-DC драйверы могут работать в жестких климатических условиях.
Cерия HVG(C)-240
Cерия HVG(C)-320
Источники HVG(C)-240/320 имеют несколько исполнений:
Драйверы светодиодов HVG(C)-240/320 найдут широкое применение в осветительных приборах и устройствах светодиодной подсветки с последовательным соединением светодиодов: элементах декоративного, архитектурного, театрального и сценического освещения, светильниках производственных помещений, тоннелей, а также в других случаях внутреннего и наружного применения.
Технические характеристики:
Стандартные функции:
| HVG-240-24A (B/D2) | HVG-240-30A (B/D2) | HVG-240-36A (B/D2) |
Номинальное напряжение, В | 24 | 30 | 36 |
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В | 12...24 | 15...30 | 18...36 |
Номинальный ток, А | 10 | 8 | 6,7 |
Диапазон регулировки Iвых, А | регулируется встроенным потенциометром (для типа A) | ||
5...10 | 4...8 | 3,3...6,7 | |
Мощность, Вт | 240 | 240 | 241,2 |
КПД, % | 92 | 92,5 | 92,5 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 150 | 200 | 250 |
| HVG-240-42A (B/D2) | HVG-240-48A (B/D2) | HVG-240-54A (B/D2) |
Номинальное напряжение, В | 42 | 48 | 54 |
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В | 21...42 | 24...48 | 27...54 |
Номинальный ток, А | 5,7 | 5 | 4,5 |
Диапазон регулировки | регулируется встроенным потенциометром (для типа A) | ||
2,85...5,7 | 2,5...5 | 2,25...4,5 | |
Мощность, Вт | 239,4 | 240 | 243 |
КПД, % | 92,5 | 92,5 | 93 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 250 | 250 | 350 |
| HVG-320-24A | HVG320-30(B/D2) | HVG320-36(B/D2) |
Номинальный ток, А | 13,4 | 10,7 | 8,9 |
6,7...13,4 | 5,35...10,7 | 4,45...8,9 | |
Мощность, Вт | 321,6 | 321 | 320,4 |
КПД, % | 93 | 93 | 94 |
| HVG-320-42A | HVG-320-48A | HVG-320-54A |
Номинальный ток, А | 7,6 | 6,7 | 6 |
3,8...7,6 | 3,35...6,7 | 3...6 | |
Мощность, Вт | 319,2 | 321,6 | 324 |
КПД, % | 94 | 94,5 | 94,5 |
| HVGС-240-700A | HVGС-240-1050A | HVGС-240-1400A |
Номинальный ток, мА | 700 | 1050 | 1400 |
Выходное напряжение, В | 171,4...342,8 | 114,3...228,6 | 85,7...171,4 |
Диапазон регулировки Iвых, мА | регулируется встроенным потенциометром (для типа A) | ||
350...700 | 525...1050 | 700...1400 | |
Мощность, Вт | 240 | 240 | 240 |
КПД, % | 93,5 | 93,5 | 93 |
Пульсации и шумы, В, макс., размах | 2 | 1,5 | 1 |
| HVGС-240-1750A | HVGС-240-2100A | HVGС-240-2800A | HVGС-240-3500A |
Номинальный ток, мА | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 |
Выходное напряжение, В | 68,5...137,1 | 57,2...114,3 | 42,9...85,7 | 34,3...68,6 |
Диапазон регулировки Iвых, мА | регулируется встроенным потенциометром (для типа A) | |||
875...1750 | 1050...2100 | 1400...2800 | 1750...3500 | |
Мощность, Вт | 240 | 240 | 240 | 240,1 |
КПД, % | 93,5 | 93,5 | 93 | 92,5 |
Пульсации и шумы, В, макс., размах | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HVGС-320-700A | HVGС-320-1050A | HVGС-320-1400A |
Выходное напряжение, В | 214...428 | 152,4...304,8 | 114,3...228,6 |
Мощность, Вт | 300 | 320 | 320 |
КПД, % | 94 | 94 | 94 |
| HVGС-320-750A | HVGС-320-100A | HVGС-320-2800A | HVGС-3203500A |
Выходное напряжение, В | 91,4...182,8 | 76,2...152,4 | 57...114,3 | 45,7...91,4 |
Мощность, Вт | 320 | 320 | 320 | 320 |
КПД, % | 94 | 94 | 93,5 | 93,5 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
