https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-13_10-06-09.html
Экономичный ASK трансивер MAX7030 от MAXIM
MAX7030HATJ - однокристальный трансивер для приема/передачи ASK/OOK данных на частоте 433,92 МГц со скоростью передачи до 66 кбит/с кодом NRZ, выходная мощность 10 дБм при работе на 50 Ом нагрузку и чувствительность приемника -114 дБм. Трансивер имеет отдельные выводы выхода передатчика (PAOUT) и входа приемника (LNAIN). Встроенный TX/RX коммутатор может использоваться для подключения этих выводов к приемопередающей антенне. Передатчик MAX7030 содержит ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, а ФАПЧ приемника имеет фиксированный коэффициент деления. Такая гибридная архитектура устраняет необходимость использования различных опорных генераторов для приемника и передатчика, так как дробный коэффициент ФАПЧ передатчика позволяет обеспечить требуемую точность. Встроенная ФАПЧ с 16-разрядным дробным коэффициентом деления MAX7030 позволяет умножать колебания низкочастотного кварцевого резонатора с шагом, равным частоте кварцевого резонатора, деленной на 4096. Сохранение установленного коэффициента деления ФАПЧ приемника позволяет избежать более высоких требований к коэффициенту деления ФАПЧ передатчика и снижает потребление приемника. Для работы MAX7030 требуется минимальное количество внешних компонентов. Так как ГУН и ФАПЧ встроены, то для работы прибору требуется только кварцевый резонатор и 10,7 МГц фильтр ПЧ. Ширина полосы информационного фильтра основной полосы частот может быть установлена при помощи двух внешних конденсаторов. ASK NRZ данные со скоростью 66 кбит/с могут быть переданы или получены менее чем через 250 мкс после включения прибора.
однополярное напряжение питания: 2,1 В…3,6 В или 4,5 В…5,5 В;
однокристальный трансивер;
предустановленная частота работы;
ASK/OOK-модуляция;
10 дБм выходной мощности на нагрузке 50 Ом;
встроенный TX/RX коммутатор;
встроенные отдельные системы ФАПЧ для приемника и передатчика, генератор и фильтр петли ФАПЧ;
чувствительность: -114 дБм;
ширина полосы ПЧ задается внешним фильтром;
токи потребления:
- режим передачи: менее 12,5 мА,
- режим приема: менее 6,7 мА,
- режим экономии: менее 800 нА;
время готовности не более 250 мкс;
диапазон температур: -40°C…+125°C;
корпус QFN-32.
Области применения: брелоки, устройства охранных систем, бесконтактные ключи для гаражных ворот и телеметрические датчики, датчики дыма, недорогие крупносерийные изделия.
