Компания ЭЛТЕХ предлагает светодиодные драйверы на 75 Вт с корректором коэффициента мощности серий ELG-75(-C), от компании Mean Well. Они работают в режиме стабилизации напряжения или тока (ELG-75), либо исключительно стабилизации тока (ELG-75-C), что делает их универсальными в большинстве случаев светодиодного применения.
Драйверы ELG-75(-C) имеют рабочий диапазон температур корпуса -40…+85°С. Внутри они полностью залиты теплопроводящим силиконом, благодаря чему могут работать при конвекционном охлаждении.
Cерия ELG-75
Cерия ELG-75-C
В серии есть несколько модификаций источников. Их отличия приведены ниже в таблице.
Модель | Защита IP | Описание |
без суффикса | IP67 | Фиксированный выходной ток. |
A | IP65 | Уровень выходного тока регулируется встроенным потенциометрам. |
B | IP67 | Уровеньвыходноготокарегулируетсявнешнимсигналом 0...10 ВDC, ШИМ или сопротивлением. |
D2 | IP67 | Функция умного димминга совместно с программатором SDP-001. Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора). |
DA | IP67 | Функция DALI-димминга. Подробнее необходимо узнавать у производителя (дистрибьютора). |
Светодиодные драйверы ELG-75(-C) подойдут для применения в таких случаях, как освещение улиц, автотрасс, теплиц, складских помещений.
Технические характеристики:
Стандартные функции:
Основные электрические характеристики:
ELG-75-12 (A/B/D2/DA) | ELG-75-24 (A/B/D2/DA) | ELG-75-36 (A/B/D2/DA) | ELG-75-42 (A/B/D2/DA) | ELG-75-48 (A/B/D2/DA) | |
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В | 6…12 | 12…24 | 18…36 | 21…42 | 24…48 |
Максимальный ток, А | 5 | 3,15 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
Номинальное напряжение, В | 12 | 24 | 36 | 42 | 48 |
Мощность, Вт | 60 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 76,8 |
КПД, % | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 |
Пульсации и шумы, мВ, размах | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
ELG-75-C350 (A/B/D2/DA) | ELG-75-C500 (A/B/D2/DA) | ELG-75-C700 (A/B/D2/DA) | ELG-75-C1050 (A/B/D2/DA) | ELG-75-C1400 (A/B/D2/DA) | |
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В | 107…214 | 75…150 | 53…107 | 35…71 | 27…54 |
Номинальный ток, мА | 350 | 500 | 700 | 1050 | 1400 |
Мощность, Вт | 74,9 | 75 | 74,9 | 74,6 | 75,6 |
КПД, % | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 |
Пульсации и шумы, В, размах | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltech.spb.ru
