https://www.radioradar.net/news/electronics_news/bluetooth_sensor_acceleration_temperature_cc2650.html
Миниатюрный Bluetooth датчик ускорения и температуры на базе CC2650
Новый опорный дизайн Texas Instruments демонстрирует, насколько миниатюрными могут быть беспроводные датчики если их строить на основе системы на кристалле CC2650.
Самый малогабаритный корпус CC13xx/CC26xx имеет размеры лишь 4х4 мм, при этом чип содержит процессор Cortex-M3, радио, встроенный DC/DC-преобразователь и отдельный контроллер сенсоров. Законченный беспроводной батарейный датчик ускорения и температуры uTag умещается на плате 16х9 мм и при этом может работать до 3 месяцев от миниатюрного элемента CR1612. Данные передаются на любой гаджет, поддерживающий технологию Bluetooh Low Energy. Для уменьшения размера CC2650 работает без часового кварцевого резонатора 32 кГц. Вместо него используется встроенный RC-генератор (RCOSCLF). Для того, что бы отвечать требованиям спецификации Bluetooth ( ±500 ppm) необходимо, как минимум, один раз в секунду производить программную калибровку RCOSCLF.
Структурная схема BLE-датчика uTag CC2650
Устройство измеряет ускорение с помощью MEMS-акселерометра и температуру окружающий среды. Для измерения температуры используется I²C датчик TMP102, который отличается высокой линейностью и  имеет точность ± 0.5°С. TMP102 не требует калибровки, сложных расчетов или справочных таблиц, что бы получить точное значение температуры. Встроенный 12-битный АЦП позволяет производить измерения с разрешающей способностью до 0.0625 °С.
Разработчику предлагается использовать готовую схему, перечень элементов и разводку печатной платы. В качестве программного обеспечения можно использовать различные демонстрационные проекты из набора ПО BLE Stack v.2.1.0 и Code Composer Studio CCS6.1.
