Фрагмент принципиальной схемы основной платы с устройствами подключения разъемов SCART приведен в архиве (см. в конце статьи).
Через контакты разъема SCART JK1100 может быть подан видеосигнал SC1_CVBS_IN с сигналами звукового сопровождения SC1_L_IN, SC1_R_IN. С этого разъема могут быть также поданы сигналы основных цветов R, G, B.
При приеме аналогового видеосигнала на этот разъем подаются видеосигнал FE_VSCART_OUT (через буферный усилитель на транзисторах Q1120, Q1119) и звуковой сигнал TV_LOUT и TV_ROUT.
Такие же сигналы подаются и через контакты разъема SCART JK1101. Он чаще всего используется для подачи сигналов на другой телевизор или монитор.
В режиме AV для воспроизведения звука используется отдельный усилитель IC1103 типа LM324D (см. архив), который позволяет усиливать сигналы звука, поступающие как с разъема JK1100, так и с разъема JK1101.
Схема блокировки звука на транзисторах Q1126-Q1131 позволяет отключать сигналы звука, подаваемые с того или другого разъема SCART.
На транзисторах Q1116-Q1118 выполнен усилитель-смеситель коммутирующих сигналов входа/выхода разъемов SCART через их контакты 8.
Принципиальные схемы входящих в состав основной платы устройств мультимедийного интерфейса высокой четкости HDMI (High Definition Multimedia Interface) приведены так же в архиве.
Примечание.
Интерфейс HDMI - это стандарт передачи несжатых цифровых аудио- и видеоданных по одному кабелю. Он предназначен для соединения источников этих данных с устройствами отображения и цифровыми ресиверами и усилителями звука. При этом интерфейс совместим со стандартом передачи цифрового видеопотока DVI (Digital Video Interface). При передаче по специальному кабелю HDMI аудио- и видеоданные кодируются методом TMDS (Transition Minimized Differential Signaling). Этот метод основан на применении алгоритма кодирования, конвертирующего 8-битные сигналы в минимизированный 10-битный код, что увеличивает скорость и качество передачи. Вместо передачи по дорогим коаксиальным кабелям метод TMDS позволяет передавать сигналы по витым парам. Одиночный канал TMDS способен поддерживать разрешение изображения до 1600x1200 точек(UXGA) при частоте обновления экрана 60 Гц.
В архиве показаны схемы трех портов HDMI, причем PORT2 (заднее расположение разъема JK601) и PORT3 (боковое расположение разъема JK602) являются опциями для различных моделей телевизоров.
Через контакты 1, 3, 4, 6, 7 и 9 каждого из разъемов JK600-JK602 передаются видео-, звуковые и служебные данные, через контакты 10, 12 - сигналы тактовых частот видеосигнала, через контакты 15, 16 подключаются линии SCL и SDA цифровой шины управления, а контакт 18 используется для подачи напряжения питания 5 В. Через транзисторы Q801 (в порте 1), Q802 (в порте 2) и Q803 (в порте 3) на контакт 19 каждого из разъемов подается сигнал детектирования "горячего" подключения.
Контакты 13 разъемов используются для подачи сигнала дистанционного управления CEC_REMOTE.
Примечание.
Двунаправленная последовательная шина CEC (Consumer Electronics Control) является опционным компонентом интерфейса HDMI и использует протокол промышленного стандарта AV.Link, предназначенного для удаленного управления электронными устройствами. Шина СЕС была разработана для удобства управления различными приборами бытовой электроники при помощи одного пульта ДУ и может поддерживать одновременно до 10 устройств.
Сигнал HDMI_CEC подается через один из полевых транзисторов сборки Q600 типа SSM6N15FU.
В состав каждого порта входит микросхема EEPROM IC800-IC802 типа CAT24C02W1-GT3, которая управляется по цифровым шинам DDC_SCL_1, DDC_SDA_1; DDC_SCL_2, DDC_SDA_2 и DDC_SCL_3, DDC_SDA_3 соответственно.
В телевизорах имеется устройство и подключающий слот карт памяти CI/PCMCIA (Common Interface/Personal Computer Card International Association - Универсальный интерфейс/Международная Ассоциация компьютерных карт памяти). Такие устройства еще называют CAM-модулями (Conditional Access Module), т.е. модулями доступа - декодерами с использованием стандартного интерфейсного подключения DVB. В этот декодер в качестве ключа вставляется смарт-карта и таким образом обеспечивается доступ к пакету закрытых каналов. Смарт-карты еще называют PC-картами (PC-Card) или картами авторизации.
Таким образом, CAM-модуль предназначен для просмотра кодированных программ на телевизоре со встроенным цифровым кабельным тюнером DVB-C (как раз наш случай).
Итак, технология такова: CAM-модуль размерами 100x58x5 мм вставляется в слот CI/PCMCIA телевизора, а в модуль затем вставляется пластиковая карта авторизации (PC-карта) размерами 85,6x54 мм (это стандартный размер любой пластиковой карты).
Разъем слота CI/PCMCIA имеет 68 контактов, назначение которых приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение контактов слота CI/PCMCIA
Номер контакта | Назначение |
2-6, 30-32, 37-41, 64-66 | Сигналы данных (Data) |
8, 10-14, 19-29, 46-50, 53-56 | Сигналы адреса (Address) |
7, 42 | Сигналы разрешения использования карты (Card Enable) |
9 | Выходной сигнал разрешения (Output Enable) |
15 | Сигнал разрешения программирования/записи (Program/Write Enable) |
16 | Сигнал считывания/прерывания и запроса (Ready/Interrupt Request) |
17, 5 | Напряжение питания (+5V_CI) |
18, 52 | Внешнее программирующее напряжение (Programming Supply) |
33 | Входной/выходной сигнал защиты записи 16-битового порта |
36, 67 | Сигнал детектирования карты (Card Detect) |
43 | Сигнал регенерации (Refresh) |
44 | Входной/выходной сигнал считывания (I/O Read) |
45 | Входной/выходной сигнал записи (I/O Write) |
58 | Сигнал сброса (Card Reset) |
59 | Внешняя линия шины циклических сигналов (Extend Bus Cycle) |
60 | Вход порта подтверждения (Input Port Acknowledge) |
61 | Сигнал выбора регистра (Register Select) |
62, 63 | Сигнал детектирования напряжения батареи питания (Battery Voltage Detect); |
1, 34, 35, 68 | Общий |
57 | Не используется |
В архиве приведены принципиальные схемы входящих в состав основной платы устройств CI/PCMCIA.
Принципиальная схема подключения 68-контактного разъема слота Р500 (DVB-CI SLOT) показана в левой верхней части рисунка.
Справа вверху показана разводка сигналов разрешения/запрета шины входных данных DVB-CI TS INPUT, а слева в самом низу - двухкаскадная схема управления разрешением на транзисторах Q500, Q501 (CI POWER ENABLE CONTROL).
На микросхеме IC500 типа 74LVC1G32GW выполнен детектор напряжения DVB-CI DETECT.
На буферной микросхеме IC501 типа TC74LCX244FT выполнен общий ведущий интерфейс DVB-CI HOST I/F.
На рисунках в архиве показан способ подключения микросхемы IC502 типа 74LVC541A(PW), выполняющей функции последовательного буфера 8-канальной шины DVB-CI SERIAL BUFFER TS.
На рис. 2 приведена структурная схема части платы питания.
Рис. 2. Структурная схема части платы питания
После включения телевизора переменное напряжение питающей сети через предохранитель и сетевой фильтр подается на мостовой выпрямитель. На выходе выпрямителя формируется постоянное напряжение около +350 В (при напряжении питающей сети ~220 В). Для уменьшения стартового тока зарядки фильтрующего конденсатора С на входе выпрямителя включен терморезистор Rt. Это предохраняет диодный мост от чрезмерных перегрузок в момент включения телевизора.
Постоянное напряжение подается на последовательно включенные первичную обмотку импульсного трансформатора и мощный ключевой полевой транзистор SMPS (Switch Mode Power Supply), находящийся в микросхеме управления питанием (Power Control). Эта микросхема обеспечивает задание частоты следования импульсов и их длительности для регулировки выходных напряжений по закону ШИМ (PWM - Power Wide Modulation). Сигналы обратной связи поступают на микросхему управления со специальной обмотки трансформатора и от источника выходного вторичного напряжения +5 В через элемент гальванической развязки, в качестве которого используется оптрон. На микросхему управления поступают также сигналы синхронизации и защиты от перегрузки.
В рассматриваемых телевизорах для подсветки ЖК панелей (BS - Backlight System) применяются люминесцентные лампы с холодным катодом CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp). В зависимости от размера экрана используются две и более лампы подсветки.
Для поджога ламп и их питания в рабочем режиме используются инверторы - преобразователи постоянного питающего напряжения в высоковольтное переменное напряжение со средней рабочей частотой, равной примерно 5060 кГц. Для подключения ламп подсветки к выходам инвертора из панелей выведены специальные кабели с разъемами.
При первом включении инвертор формирует напряжение поджога, превышающее 1300 В, а рабочее напряжение составляет 600900 В.
Рассмотрим приведенную на рис. 3 структурную схему инвертора питания люминесцентных ламп платы питания и инверторов РСВ.
Рис. 3. Структурная схема инвертора питания люминесцентных ламп платы питания и инверторов РСВ
Схема запуска и управления инвертором выполнена на специальной микросхеме - контроллере. Инвертор переключается из дежурного режима в рабочий и обратно сигналом ON/OFF, поступающим с основной платы. Этим достигается режим энергосбережения - ведь мощность, потребляемая инвертором, достигает половины всей мощности, потребляемой аппаратом, а зачастую и превышает это значение.
В контроллере имеется также устройство управления яркостью свечения ламп подсветки (не путать с яркостью изображения, которая регулируется в центральном процессоре). Управление производится сравнением напряжения регулировки яркости свечения, поступающего с основной платы, с напряжением обратной связи, поступающим с узла обратной связи по току, в результате чего формируется сигнал ошибки, который управляет частотой ШИМ импульсов схемы запуска. Эти импульсы используются для управления DC/DC-преобразователем, также входящим в состав контрол-лера и синхронизирующим работу инвертора. Амплитуда импульсов постоянна и определяется питающим напряжением, а их частота зависит от напряжений регулировки яркости свечения и обратной связи.
Постоянство высокого напряжения обеспечивает DC/DC-преобразователь. Это напряжение поступает на двухтактный автогенератор, который включается и управляется импульсами ШИМ. Автогенератор с самовозбуждением вы-полнен по двухтактной схеме на полевых транзисторах различных типов и нагрузкой - импульсным трансформатором. Навторичных обмотках трансформатора формируется высоковольтное импульсное напряжение, которое и подается на лампы подсветки через вывод High.
К этому выводу подключен узел защиты от перенапряжения, а к низковольтному выводу Low - узел обратной связи по току. Эти узлы анализируют уровни напряжения и тока и формируют сигналы перегрузки и обратной связи соответственно. В случаях короткого замыкания, перегрузки, понижения напряжения питания, чрезмерного повышения яркости свечения и т.п. происходит автоматическое прекращение работы автогенератора.
На рис. 4 приведена упрощенная схема включения микросхемы STR-W6252D, которая используется в качестве контроллера питания (см. рис. 2) в плате питания и инверторов РСВ.
Рис. 4. Упрощенная схема включения микросхемы STR-W6252D
В микросхеме предусмотрена защита от превышения тока (OCP - Over Current Protection), защита от перегрузки (OLP - Overload Protection), внешняя ключевая схема с фиксацией состояния (ELP - External Latch Protection), защита от перегрева с интегрированным таймером (TSD - Thermal Shut Down). Назначение выводов микросхемы STR-W6252D приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение выводов микросхемы STR-W6252D
Номер вывода | Обозначение | Назначение |
1 | D/ST (Drain/Startup) | Сток мощного полевого транзистора MOSFET/импульсы запуска |
2 | не используется | |
3 | S/OCP (Sours/ Over Current Protection) | Исток мощного полевого транзистора MOSFET/вход защиты от превышения тока |
4 | VCC | Напряжение питания +12 В |
5 | GND | Общий |
6 | FB (Feedback) | Вход сигнала обратной связи |
7 | FM/ELP (Frequency Modulation/ External Latch Protection) | Вход сигнала управления частотой ШИМ/вход внешней ключевой схемы с фиксацией состояния |
Микросхема STR-W6252D выполнена в 7-выводном корпусе ТО-220.
На рис. 5 приведена принципиальная схема инвертора, обеспечивающая питание четырех CCFL.
Рис. 5. Принципиальная схема инвертора
Схема состоит из следующих узлов:
- разъема J1, с которого на инвертор с основной платы поступают питающие и управляющие напряжения (вверху слева);
- схемы запуска и управления инвертором на микросхеме D402 (внизу слева);
- двух полумостовых каскадов на полевых транзисторах, выполненных в виде сборок Q301, Q302;
- импульсного трансформатора Т1 и узла защиты от перенапряжения (вверху в центре);
- разъемов J2-J5 подключения CCFL (вверху справа);
- узла обратной связи по току (внизу справа).
Через контакт 1 разъема J1 на инвертор подается напряжение питания 12 В, через контакт 2 - сигнал разрешения EN IN, который включает (уровень 2 В и более) и выключает (уровень менее 0,8 В) подсветку.
Через контакт 3 разъема подается напряжение регулировки мощности ламп подсветки BDIM IN (Burst Dimming In) c уровнем от 0 до +4,5 В. Схемы, использующие такую регулировку, называются диммерами, а сам процесс изменения мощности (а, следовательно, и яркости свечения ламп) - диммингом. Через контакт 4 разъема подается напряжение аналогового димминга ADIM IN с уровнем от 0 до +3,3 В, который действует одновременно с BDIM.
В связи с большой инерционностью такой регулировки яркости ламп подсветки в ряде моделей телевизоров такой метод не применяется, а на контакты 3 и 4 разъема просто подаются постоянные напряжения +4,5 и +3,3 В соответственно.
На выв. 17 и 16 микросхемы D402 типа DT8211 формируются сигналы управления верхними (HOUT) и нижними (LOUT) полевыми транзисторами сборок Q301, Q302 типа STM8319 или BD961P В состав каждой сборки входит пара полевых транзисторов MOSFET (n-канальный и p-канальный), выполняющих вместе с первичной обмоткой импульсного трансформатора Т1 функции двухтактного автогенератора. Необходимо иметь в виду, что при его работе одновременно открыт только один из транзисторов каждой сборки - попеременно верхний или нижний.
С выв. 1-4 вторичных обмоток трансформатора снимаются высоковольтные импульсные напряжения, которые подаются на выводы HV1-HV4 (высоковольтные) ламп. Выводы LV1-LV4 (низковольтные) ламп через резисторы R19-R22 соответственно подключаются к общему проводу.
К низковольтным выводам ламп подключены также сдвоенные диоды D2-D5 типа BAV70 или LT9147 и демпфирующие цепи C27 R15, C28 R16, C29 R17, C30 R18.
При превышении допустимого тока через какую-либо лампу на соответствующем нагрузочном резисторе R19-R22 увеличивается потенциал, что приводит к формированию сигнала обратной связи по току IFB, который через соответствующий открытый диод по-дается на выв. 10 микросхемы D402.
Узел защиты от перенапряжения OVP (Over Voltage Protection) включает цепи R8 C34, R9 C35, R10C36, R11 C37, подключенные к высоковольтным выводам ламп, и сдвоенные диоды D1, D6 типа BAV70 или LT9147. При превышении напряжений на лампах свыше порогового значения 1600 В на упомянутых цепях формируются сигналы обратной связи по напряжению VFB1-VFB4, каждое из которых через соответствующий диод D1 или D6 подается на выв. 11 микросхемы D402, которая блокирует свои выходные сигналы.
Необходимо добавить, что в различных моделях телевизоров используется разное число ламп подсветки (в зависимости от диагонали экрана). Так, например, в 26" и 32" моделях используются четыре лампы, в 19" и 22" моделях - две (здесь используется одна транзисторная сборка), в 37" моделях - восемь (здесь используются четыре сборки), в 42" моделях - шестнадцать (здесь используется восемь сборок).
Регулировка телевизоров в сервисном режиме
Все описываемые модели телевизоров построены на одной элементной базе, в основе которой лежит ИМС Mstar6 (Saturn6 No-DivX). Однако помимо аппаратных отличий(количество различных разъемов, тип матрицы и др.), есть и программные - например, только старшие модели умеют "показывать кино и петь песни" с подключенного к телевизору USB-накопителя, несмотря на наличие USB-порта во всех моделях. При этом, как несложно убедиться, файл прошивки для всего модельного ряда один и тот же. Следовательно, отличия только в программном обеспечении (ПО).
На сегодняшний день большая часть бытовой техники управляется интеллектуальными процессорами, которые для своей работы требуют управляющих алгоритмов, записанных в их управляющей программе (ее часто называют прошивкой или firmware).
Предупреждения!
1. Все регулировки в сервисном меню делаются на свой страх и риск и могут привести телевизор в неработоспособное состояние!
2. Перед внесением изменений в сервисном меню рекомендуется зафиксировать изменяемые значения для последующих исправлений своих же ошибок.
3. Неверные значения в сервисном меню невозможно исправить перепрошивкой. Будьте очень осторожны и внимательны!
В описываемых телевизорах (серия LH) есть два способа входа в сервисное меню (точнее, в разные его части):
1. EzAdjust - нажимают и удерживают некоторое время кнопки "ОК" на телевизоре и на ПДУ Признаком вхождения является запрос пароля (пароль 0000 - четыре нуля);
2. InStart - нажимают и удерживают некоторое время (примерно в течение 7 с) кнопки "MENU" на телевизоре и на пульте ДУ. Признаком вхождения будет являться запрос пароля (пароль тот же).
Однако указанными способами можно войти в сервисное меню телевизоров только с ПО версии 3.15 и ниже.
Поэтому, в случае, если в телевизоре установлена свежая версия ПО (3.24 и выше), для входа в сервисное меню можно воспользоваться специальным сервисным или универсальным ПДУ.
EzAdjust - это режим так называемых простых настроек, он состоит из следующих пунктов:
- Tool Option1.
- Tool Option2.
- Tool Option3.
- EMF (JPEG, MP3: {0, 1}). Этот пункт отвечает за воспроизведение картинок и музыки через USB-порт. Устанавливают значение {1} для воспроизведения картинок и музыки.
- Divx: {Off, SD, HD}. Этот пункт отвечает за воспроизведение видео через USB-порт. Устанавливают значение {HD} для воспроизведения видео.
Внимание:ничего больше изменять нельзя, иначе можно повредить телевизор!
Для сохранения настроек нажимают кнопку "Return/Exit" на ПДУ. После выключения/включения телевизор сможет воспроизводить видео- и аудиофайлы, JPEG-файлы, но поддерживаются далеко не все форматы - внимательно читайте инструкцию к телевизору.
С USB-портом работают любые диски любого размера и объема, отформатированные в FAT/FAT32/NTFS, имеющие внешнее питание или которым достаточно питания от USB-порта (как правило, диски для ноутбуков 1,8/2,5" с потребляемым током до 0,5 А).
Внимание!Файловая система FAT32 имеет ограничения на размер файла до 4 Гбайт, в то время как файлы с контентом FullHD могут иметь размер гораздо больше этого ограничения.
При питании устройств от USB-порта желательно использовать максимально качественный кабель минимальной длины. Любой USB-удлинитель между диском и телевизором/компьютером сильно уменьшает шансы диска заработать без внешнего питания! Если при попытке обращения к диску на экране ТВ появляется сообщение типа "Недостаточно места для хранения" или "Не могу прочитать диск", не надо торопиться освобождать место на диске/Flash-карте или его форматировать, а стоит проверить надежность его подключения и питание.
Возможные неисправности телевизоров и их устранение
Для облегчения ремонта на рис. 6 приведена фотография внешнего вида плат и их расположение в телевизорах.
Рис. 6. Расположение основной платы и платы питания и инверторов внутри корпуса телевизора. Снизу видны снятые динамические головки, а сверху - шлейф подключения ЖК панели с разъемом
Телевизор не включается, индикация включения отсутствует
При отсутствии свечения индикаторного светодиода (красный цвет - дежурный режим, синий - рабочий) проверяют исправность цепей подачи сетевого питающего напряжения, в том числе, основного переключателя питания.
Затем проверяют наличие напряжения +24V/+15V на выходе платы питания и инверторов РСВ и напряжений +12V/+15V, + 12V. +5V_ST и +3.3V_ST. При отсутствии какого-либо напряжения производят поиск вышедшего из строя элемента, руководствуясь принципиальными схемами этих узлов.
Если при включении телевизора красное свечение светодиода имеется, а перевода в рабочий режим не происходит, то, прежде всего, проверяют исправность кварцевого резонатора Х100, подключенного к выводам А3, В3 центрального процессора IC100, микросхемы ЭСППЗУ IC105 и IC107, а затем самого процессора.
Изображение отсутствует, звук есть
Визуально проверяют наличие задней подсветки. При ее отсутствии проверяют соответствие напряжений источников питания на контактах разъема Р801 (Р800), а также напряжения PANEL POWER значениям, указанным на принципиальной схеме. Если все напряжения соответствуют норме, проверяют исправность узлов соединения, а затем исправность самого инвертора. При отсутствии или заниженном значении питающих напряжений проверяют источник питания.
Если задняя подсветка имеется, проверяют исправность источников питания центрального процессора основной платы +5, +3,3 и +1,3 В.
Изображение и звук отсутствуют
Проверяют напряжения +12, +5, +3,3 и +1,8 В, питающие общие цепи каналов изображения и звука основной платы. К такому проявлению дефекта могут привести неисправности тюнера и центрального процессора основной платы.
Изображение искажено
Проверяют наличие достаточного уровня РЧ сигнала на входе тюнера. При нормальном уровне и нарушении изображения проверяют качество воспроизведения видеосигнала с DVD-проигрывателя. При нарушении изображения и в этом случае может быть неисправен центральный процессор IC100. При нормальном изображении с DVD-проигрывателя проверяют исправность тюнера и окружающих его элементов. При необходимости тюнер придется поменять.
Искажены цвета, полосы или цветные пятна на изображении
Неисправность может быть связана с центральным процессором или ЖК панелью.
В первом случае можно попытаться что-то сделать проверкой подаваемых на процессор и снимаемых с него сигналов и питающих напряжений (см. рис. 4-6). В другом случае необходима замена ЖК панели.
Отсутствует звук, изображение нормальное
Проверяют, не отключена ли функция выключения звука (блокировки). Если эта функция не задействована, проверяют исправность усилителя IC701 и наличие подаваемых на него сигналов и питающих напряжений +3,3 и +1,8 В. При наличии напряжений питания проверяют подключение динамических головок.
На нажатие кнопок заведомо исправного ПДУ телевизор не реагирует
Проверяют наличие напряжения питания +5 В на основной плате. Если оно соответствует норме, проверяют наличие сигнала IR на входе С4 центрального процессора при любой нажатой кнопке пульта. При наличии сигнала неисправен, скорее всего, сам процессор.
Изображение самопроизвольно устанавливается в режим "стоп-кадра", звук соответствует динамическому передаваемому изображению
Проверяют условия приема с антенного входа, в том числе, прием с этой же антенной системой на другом телевизоре.
Проверяют цепи подачи цифрового видеосигнала с центрального процессора на микросхемы ОЗУ IC300, IC301.
Проверяют также исправность цепей управления и контроля между этими микросхемами и центральным процессором.
Все необходимые схемы к статье можно скачать здесь.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
