https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ncl_30085_6_8.html
NCL30085/6/8 – новые контроллеры LED драйверов от ON Semiconductor
Для получения качественного светодиодного освещения необходимо уделить большое внимание источнику питания (драйвера) светильника. Компания ON Semiconductor представляет микросхемы NCL30085, NCL30086, NCL30088 для изготовления драйверов LED-светильников. Микросхемы представляют из себя квазирезонансные PWM контроллеры. В алгоритме работы контроллера дополнительно вложен алгоритм корректора коэффициента мощности (PFC), который позволяет снизить искажения тока потребления из сети.
Схема включения контроллера такова, что не требует дополнительной гальванической развязки для цепи обратной связи, например, оптрона. Контроль и управление выходного тока (протекающего по вторичной цепи нагрузки) осуществляется путём контроля тока протекающего через трансформатор первичной обмотки. Такой способ управления называется режимом PSС-Primary Side Current.
В состав контроллеров входит термозащита (Thermal Foldback), которая позволяет автоматически изменить уровень выходного тока в нагрузке до 0.5×Iout, тем самым защитить схему от выхода из строя. В последствии, если температура драйвера не снижается – происходит полное выключение PWM контроллера.
Контроллеры производится в двух модификациях, различающихся по типу запуска после срабатывания защиты – автоматический перезапуск или триггерная защелка до отключения питания.
Наименование
Вид запуска
Димминг
NCL30085A
триггер-защёлка
шаговый
NCL30085B
автостарт
шаговый
NCL30086A, NCL30086C
триггер-защёлка
плавный
NCL30086B , NCL30086D
автостарт
плавный
NCL30088A, NCL30088C
триггер-защёлка
нет
NCL30088B, NCL30088D
автостарт
нет
Схема включения NCL30085/6/8
Основные характеристики:
