В этом обзоре рассматриваются несколько серий компактных светодиодов белого свечения, светодиоды общего назначения и мощные светодиоды для систем освещения фирмы SHARP.
Серия Double Dome LED
Серия сверхъярких светодиодов белого свечения Double Dome LED позиционируется производителем, как твердотельные источники света для создания локальных высокоэффективных осветительных приборов. Внешний вид светодиодов показан на рис. 1, конструктивные размеры - на рис. 2а, а электрическая схема - на рис. 2б. Данная серия предназначена для поверхностного монтажа на несущую печатную плату, для чего в конструкции светодиодов предусмотрены соответствующие контакты планарного типа. Керамический корпус обеспечивает высокую стойкость к нагреву.
Рис 1. Внешний вид светодиодов серии Double Dome LED
Рис. 2. Конструктивные размеры светодиодов серии Double Dome LED (а) и электрическая схема (б)
Световая отдача светодиодов этой серии достигает 73 лм/Вт, предельная рабочая температура окружающей среды - +100 °С, максимальная рассеиваемая мощность - 0,5 Вт, угол излучения основного потока - ±60 градусов.
В таблице 1 приведены основные характеристики светодиодов серии Double Dome LED.
Таблица 1. Основные характеристики исполнений светодиодов серии Double Dome LED
Исполнение | Цветовая температура, °К | Максимальный световой поток*, лм | Средняя светоотдача, лм/Вт | CRI, о.е. | Угол излучения, градусы |
GM2BB27BM0C | 2700 | 33 | 64 | 85 | ±60 |
GM2BB30BM0C | 3000 | 34 | 66 | ||
GM2BB35BM0C | 3500 | 35 | 68 | ||
GM2BB40BM0C | 4000 | 36 | 70 | ||
GM2BB50BM0C | 5000 | 38 | 73 | ||
GM2BB65BM0C | 6500 | 36 | 70 |
* - при токе 0,15 А и прямом падении напряжения 3,45 В
Серия GM5
В данной серии представлены миниатюрные светодиоды с высокой интенсивностью излучения, предназначенные для поверхностного монтажа. Корпус светодиодов этой серии (в зависимости от исполнения) может включать как один, так и три кристалла, что позволяет регулировать световой поток ступенчато.
На рис. 3а показан внешний вид светодиодов серии GM5 с одним светоизлучающим кристаллом, а на рис. 3б - с тремя кристаллами. Габаритные размеры и электрическая схема светодиодов с одним и тремя кристаллами представлены соответственно на рис. 4а и 4б.
Рис. 3. Внешний вид светодиодов серии GM5 с одним излучающим кристаллом (а) и с тремя кристаллами (б)
Рис. 4. Конструктивные размеры и электрические схемы светодиодов серии GM5 с одним излучающим кристаллом (а) и с тремя кристаллами (б)
Угол излучения светодиодов составляет ±60 градусов.
Основные характеристики исполнений светодиодов серии GM5 приведены в таблице 2.
Таблица 2. Основные характеристики исполнений светодиодов серии GM5
Исполнения с одним кристаллом | ||||
GM5SAE27P0A | 2700 | 4,9 | 77 | 85 |
GM5SAE30P0A | 3000 | 5,0 | 78 | 85 |
GM5SAE35P0A | 3500 | 5,0 | 78 | 83 |
GM5SAE40P0A | 4000 | 5,3 | 78 | 83 |
GM5SAE45P0A | 4500 | 5,5 | 86 | 83 |
GM5SAE50P0A | 5000 | 5,5 | 86 | 83 |
GM5SAE57P0A | 5700 | 5,5 | 86 | 80 |
GM5SAE65P0A | 6500 | 5,5 | 86 | 80 |
GM5BN96385A | 5200 | 3,5 | 55 | 90 |
GM5BW96382A | 6800 | 5,0 | 78 | - |
GM5BW96385A | 5200 | 5,5 | 86 | - |
GM5BW96387A | 10000 | 5,0 | 78 | 60 |
Исполнения с тремя кристаллами | ||||
GM5BW97330A | 5300 | 5,7x3 | 89 | 62 |
GM5BW97331A | 5300 | 5,7x3 | 89 | 62 |
GM5BW97332A | 6700 | 5,0x3 | 78 | - |
GM5BW97333A | 11500 | 4,0x3 | 63 | - |
* - при токе 0,02 А и прямом падении напряжения 3,2 В
Серия ZeniGata
Эта серия сверхъярких светодиодов предназначена для создания осветительных приборов местного и общего света, как устанавливаемых внутри помещений, так и наружных (дорожное освещение, остановки транспорта, мосты и тоннели). Надежность светодиодов данной серии характеризуется бесперебойной работой в течение 40000 часов при температуре до 80 °С, а световая отдача достигает 80 лм/Вт. Для исполнений на номинальную мощность 3,6 Вт максимальный световой поток составляет 280 лм, а для исполнений мощностью 5,7 Вт - до 540 лм, что эквивалентно максимальному световому потоку лампы накаливания мощностью 40 Вт. То есть, применение светодиодов данной серии позволит в 7 раз повысить энергетическую эффективность источника света! Угол излучения светодиодов составляет ±60 градусов.
На рис. 5а показан внешний вид светодиодов серии ZeniGata, а на рис. 5б - устройство светодиодов.
Рис. 5. Внешний вид светодиодов серии ZeniGata (а) и их внутреннее устройство (б)
Основой данных светодиодов служит керамическая пластина размерами 18x18 мм, на которой располагается светодиодная матрица. Для исполнений мощностью 3,6 Вт светодиодная матрица состоит из 30 светоизлучающих кристаллов (рис. 6а), а для исполнений мощностью 6,7 Вт - из 48 кристаллов (рис. 6б).
Рис. 6. Электрические схемы светодиодов серии ZeniGata (а) исполнения 3,6 Вт, (б) исполнения 6,7 Вт
Рис. 7. Конструктивные размеры светодиодов серии ZeniGata
На рис. 7 показаны конструктивные размеры светодиодов серии ZeniGata, а в таблице 3 приведены основные технические характеристики исполнений.
Таблица 3. Основные характеристики исполнений светодиодов серии ZeniGata
Исполнение | Цветовая температура, °К | Максимальный световой поток*, лм | При токе, А | Средняя светоотдача, лм/Вт | CRI, о.е. |
Исполнения с номинальной мощностью 3,6 Вт | |||||
GW5BWC15L02 | 5000 | 280 | 0,36 | 76 | 60 |
GW5BDC15L02 | 2800 | 200 | 54 | 70 | |
GW5BNC15L02 | 5000 | 190 | 52 | 90 | |
GW5BNC15L12 | 6500 | 190 | 52 | 90 | |
GW5BTC15L02 | 3000 | 190 | 52 | 85 | |
GW5BQC15L02 | 2700 | 160 | 42 | 85 | |
GW5BRC15L02 | 4000 | 180 | 49 | 94 | |
Исполнения с номинальной мощностью 6,7 Вт | |||||
GW5BWF15L00 | 5000 | 540 | 0,64 | 80 | 60 |
GW5BDF15L00 | 2800 | 400 | 60 | 70 | |
GW5BNF15L00 | 5000 | 350 | 52 | 90 | |
GW5BNF15L10 | 6500 | 350 | 52 | 90 | |
GW5BTF15L0B | 3000 | 360 | 54 | 85 | |
GW5BQF15L0B | 2700 | 300 | 45 | 85 | |
GW5BRF15L0B | 4000 | 340 | 51 | 94 |
* - прямое падение напряжения равно 10,5 В
Серия MiniZeni
Данная серия является развитием серии ZeniGata в плане уменьшения общих габаритов светодиодов. Внешний вид светодиодов этой серии показан на рис. 8, а габаритные размеры корпуса - на рис. 9. Светодиоды выпускаются в двух исполнениях - с номинальной мощностью 3,6 и 6,7 Вт.
Рис. 8. Внешний вид светодиодов серии MiniZeni
Рис. 9. Конструктивные размеры светодиодов серии MiniZeni
В таблице 4 приведены основные технические характеристики исполнений серии MiniZeni.
Таблица 4. Основные характеристики исполнений светодиодов серии MiniZeni
Исполнение | Цветовая температура, °К | Максимальный световой поток, лм | При токе, А | Средняя светоотдача, лм/Вт | CRI, о.е. |
GW5BTC30K00 | 3000 | 220 | 0,36 | 59 | 87 |
GW5BNC50K00 | 5000 | 240 | 0,36 | 65 | 85 |
GW5BTF30K00 | 3000 | 370 | 0,64 | 56 | 87 |
GW5BNF50K00 | 5000 | 390 | 0,64 | 59 | 85 |
Автор: Борис Семенов (г. Санкт-Петербург)
