https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/max_16072_16073_16074.html
MAX16072/16073/16074 - супервизоры питания в миниатюрном исполнении
Супервизоры питания МАХ16072/16073/16074 предназначены для управления работой микропроцессоров и систем на их основе. Эти микросхемы формируют сигнал начального сброса (RESET) в одном из нескольких случаев:
- при нажатии внешней кнопки начального сброса, подключенной к одному из входов микросхемы;
- при снижении питающего напряжения ниже допустимого порога;
- при подаче напряжения питания на микросхему.
ИС включают в себя прецизионный ограничитель опорного напряжения, компаратор и резистивный делитель напряжения. Разработанные для мониторинга напряжения питания, микросхемы обеспечивают надежное и недорогое конечное решение за счет отсутствия внешних компонентов и внешнего управления.
Микросхемы выполнены в миниатюрном 4-выводном корпусе UCSP (1 х 1 мм) и предназначены для применения в портативных устройствах с питанием от батарей (сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, плееры MP3 и др.).
- потребляемый ток 0,7 мкА;
- миниатюрный корпус;
- фиксированные временные задержки сигнала RESET программируются на стадии производства (20 мкс, 8 мс, 34 мс и140 мс);
- значение порогового напряжения программируется на производстве (1,58...3,08 В с шагом 100 мВ);
- формирование сигнала RESET в ручном режиме кнопкой на входе MR с защитой от дребезга.
Структурная схема одной из микросхем этой серии, MAX16074, показана на рисунке.
Структурная схема одной из микросхем серии MAX16074
Рис.  Структурная схема одной из микросхем серии MAX16074
