https://www.radioradar.net/news/electronics_news/elg.html
ELG – новое поколение LED драйверов от Mean Well по разумной цене
Компания Mean Well разработала новое поколение источников питания для светодиодных светильников наружного применения – семейство ELG. При разработке нового семейства источников питания за основу было принято существующее семейство HLG и ставилась задача обеспечения соответствующего качества при сниженной себестоимости.
В результате решения этой задачи удалось снизить себестоимость на 35-45%, значительно расширить функционал по управлению, улучшить защиту от импульсов повышенной энергии до 4/6 кВ и при этом сохранить гарантийный срок 5 лет. Вместе с тем, семейство HLG не снимается с производства, но переходит в разряд премиум-класса с гарантийным сроком 7 лет.
В настоящий момент в новом семействе доступны серии с выходной мощностью 100 и 150 Вт. В дальнейшем планируется расширение на 75, 200, 240 Вт. По типу стабилизации выходных параметров новые источники изготавливаются в двух вариантах: со стабилизацией тока (высоковольтный выход; индекс "C" в обозначении) и с двойной стабилизацией (напряжение + ток; низковольтный выход).
В семействе ELG к управлению 3 в 1 (ШИМ; 0…10 В; сопротивление)  стало доступно управление по протоколу DALI  (индекс DA) и Smart Timer Dim (индекс D), а опционально доступно беспроводное управление с мобильных и других устройств по протоколу ZigBee (ZigBee Light Link; индекс ZB). Причём, в новом семействе при диммировании возможно полностью погасить светильник, т.е. нулевое значение параметра на управляющем входе приводит к отсутствию выходного тока. Управление Smart Timer Dim подразумевает возможность программирования пользователем значения выходного тока на различных временных интервалах (четыре ступени).
Основные технические параметры серий ELG-100-С, ELG-150-C, ELG-150:
