https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-10_08-31-41.html
Регулятор LINEAR TECHNOLOGY для питания переносных радиоустройств
LINEAR TECHNOLOGY представил LTC3448, высокоэффективный 2,25 МГц (или 1,5 МГц) синхронный понижающий регулятор, который выдает до 600 мА рабочего выходного тока.
Микросхема имеет два режима работы. Первый, когда выходной ток превышает 3 мА, микросхема работает, как импульсный регулятор, на постоянной частоте 2,25 МГц. Если выходной ток падает до уровня 3 мА или ниже, микросхема автоматически переходит в малошумящий LDO режим, потребляя при этом всего 32 мкА.
Уровень пульсаций выходного напряжения в импульсном режиме составляет 5 мВ (амплитудное значение). Микросхема имеет очень низкое значение шумов в LDO режиме, все это очень важно при использовании в малошумящих переносных радиоустройствах.
Используя архитектуру с токовым режимом работы, LTC3448 работает от входного напряжения питания в диапазоне от 2,5 до 5,5 В, что дает возможность работы от одиночной Li-ion батареи, или от нескольких алкалайновых или NiMN батарей. Имея минимальный уровень выходного напряжения 0,6 В, микросхема может использоваться для питания последнего поколения низковольтных DSP и микроконтроллеров.Пользователь может выбрать рабочую частоту LTC3448 1,5 МГц, или 2,25 МГц, или же может синхронизировать микросхему вплоть до частоты 4 МГц, что дает возможность использовать крошечные недорогие керамические конденсаторы и дроссели высотой менее 1,2 мм.
Микросхема может синхронизироваться внешним тактовым сигналом.Сочетание компактных внешних элементов с 3х3 мм DFN-8 (или MSOP-8E) корпусом микросхемы обеспечивает малую площадь печатной платы, занимаемую законченным устройством, для использования в малогабаритной переносной аппаратуре.
LTC3448 использует встроенные синхронные ключи с сопротивлением открытого состояния всего 0,35 и 0,4 мОм, что обеспечивает КПД преобразования до 96%. Микросхема использует работу со 100% рабочим циклом и низким падением напряжения при малой разнице между выходным и входным напряжением, что увеличивает время работы от батарей. Ток потребления микросхемы при малой величине нагрузки составляет 32 мкА и менее 1 мкА в отключенном состоянии, максимально сохраняя заряд батареи.
