https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/belt_drive_drum_washing_machines.html
Применяемость ремней привода барабана стиральных машин
В этом материале приведена информация по соответствию ремней привода барабана типам стиральных машин (СМ) различных производителей.
Большинство современных стиральных машин имеет ременную передачу привода барабана. Данный ремень отсутствует в СМ с прямым приводом, но в настоящее время подобных стиральных машин в общем парке немного. Отказы СМ, вызванные обрывом или растяжением ремня привода барабана, являются наиболее распространенными. Специалисты по обслуживанию подобных СМ испытывают определенные неудобства, связанные с определением типа ремня взамен вышедшего из строя - маркировку на старом ремне не всегда удается прочитать. Что же касается оригинальной документации, то в ней чаще всего указывается только внутренний заказной код ремня, специфичный для каждого конкретного бренда. Универсальное обозначение типа приводного ремня СМ (см. [1]) большинством производителей, как правило, не указывается.
Ремни для стиральных машин изготавливаются из эластичных износоустойчивых материалов - специальной резины, нейлона или других полимерных материалов. Для предания ремню жёсткости изнутри они усилены кордом. Эти ремни бывают одноклиновыми (клиновидными) и поликлиновыми (ручейковы-ми). Последние обеспечивают лучшее сцепление при передаче вращения. Поликлиновые ремни делятся на два типа - H и J, которые отличаются профилем клиньев. Количество клиньев в таких ремнях может быть от трех до восьми. Упрощенно маркировку по-ликлиновых ремней можно представить следующим образом:
ААВВВВСDE, где:
АА - маркировка эластичных ремней (E или EL);
ВВВВ - длина ремня (в мм);
С - возможный производитель (буква может отсутствовать). Например, ремни производства немецкой компании Optibelt маркируются буквой Р;
D - тип профиля (J или H);
Е - количество клиньев ("ручьев").
Таблица 1. Соответствие ремней типам СМ
Тип ремня
Типы стиральных машин, в которых используется ремень
1023 H7
ARDO
TL1010X
1023 H8
ARDO
TL800, TL1010, TL800EX (1023 H7)
EL 1049 J4
SILTAL
SL048X
1051 H8
INDESIT
W146XDE (могут подойти ремни от 1048 H8 до 1051 H8)
EL 1054 J4
ROLSEN
R605
1110 J4
AEG
LAVAMAT 220, 240
INDESIT
WG421T
1115 H7
ZANUSSI
FCS800C, FCS825 C, FCS872
EL1151 H7
BRANDT
WM 800, WM 810, WM 801
BOSCH
WOR 16150OE,
1161 J5
BRANDT
WM901ECO, WM1000, WM1050, WM1001ECO-DD, WM1150, WTC1051K, WTC1251K, WTC1381E, WTC1398N, WTM0911N, WTM1021N
1166 J5
АТЛАНТ
45У102
EL1173 J5
LG
Все модели серии WDxxxxxS/SU/SUP/N/NU/NUP
Тип ремня
1180 J4
BOSCH
WFD2460EU/01/07
EL 1181 H7
ARISTON
ALS109X, AVSD107EX (вариант ремня в этой же модели - EL1187 H7), AVSL80R (EL1187 H7),
INDESIT
WS84TXEX
EL 1183J4
ROLSEN
R105,R855A
SILTAL
WA1030JM, SLS85Z
ROLSEN
R105,R855A
1185 H8
VESTEL
WS1037
EL 1192J3
SILTAL
SLS3410X, SLS348X, SL348X, SLS085Y SL428X
SIEMENS
WV1080OBY-01
BOSCH
WMV1600EL
INDESIT
WGS834TX
ROLSEN
R1034X
STINOL
34ST850X
WHIRPOOL
AWG328
ZANUSSI
FLS1024
Тип ремня
1194J5
BOSCH
WFB400U
INDESIT
WG12G, WDG1195WG, WDG1195WG/1, WDG1295WG, WDN2196WG, WDN2296, WG1185BG/WG/1, WG1230(GF)G, WG1230G, WG1230TGFG, WG1233TG, WG1234TG/TSG, WG1239TSG, WG1285WG, WG1286G/SG, WG1385WG, WG1386W(G), WG1430TG, WG1436T(G), WN1196BG, WN1196WG, WN1263WG, WN1296WG, WN1299WG, WISL85EXV
ARISTON
AI1248CTX
1195 H7
INDESIT
WISL83 (1195 H8), WIU82 (CSI)
KAISER
W43.12TE
1195 Н8
INDESIT
WISL103
EL1196 J6
ZANUSSI
FL904CN
1197 J4
WHIRPOOL
AWT4105, AWT5108
INDESIT
WDN2296XWX
1200 J5
ZANUSSI
FL1200
ELECTROLUX
EW1237T (1200 J6)
EL1200 J6
ELECTROLUX
EW1022T, EW1023T, EW1026T, EW1040T, EW1041T, EW1045T, EW1076T1, EW1100T, EW1105T, EW1105T1, EW1110T, EW1110T1, EW1120Y EW1121Y EW1214T, EW1220T, EW1222T, EW1233T, EW1235T, EW1236T, EW1237T, EW1238T, EW1675F
ZANUSSI
FL12, FL1400, FL1600, IZ14, IZ16, IZ16S, T1204V, T1213V, TJ1053, TJ1274H, TJ1284H, TJ903V, TJS1397W, TL0853, TL1054-2, TL1074H, TL1274, TL1294C, TLO953, WDT1074H, WDT1074H
1200 H7
CANDY
CTS100
1200 H8
CANDY
CTD1066, CTY1046SY CTS80, CTD1076-07
1204 H7
WHIRLPOOL
AWT2284, AWT2288/3, AWT2287/3
1204 H8
WHIRLPOOL
AWT2267, AWT2290-900
EL1207 J4
WHIRLPOOL
AWE6415, AWE7515
1210 J5
CANDY
CTI953T
1213 Н8
INDESIT/ARISTON
серии WITL/AVTL/AVTF
INDESIT
WT80, WITL106(EU)
1215 H8
ARDO
FL85
WHIRLPOOL
AWG310D
EL1217 J4
ZANUSSI
FL411C
Тип ремня
EL 1220 J5
ARDO
A800X, A1010, AE800X, AE810X, A1000X, WD1000X, AE1010X, AED800X, AED1000X
ELECTROLUX
EW1022T, EW1023T, EW1026T, EW1040T, EW1041T, EW1045T, EW1076T1, EW1100T, EW1105T, EW1105T1, EW1110T, EW1110T1, EW1120Y EW1121Y EW1214T, EW1220T, EW1222T, EW1233T, EW1235T, EW1236T, EW1237T, EW1238T, RTT1241;WHIRLPOOL: SL1000, SL1010
ZANUSSI
FL1400, FL1600, IZ14, IZ16, IZ16S, T1204V, T1213V, TJ1053, TJ1274H, TJ1284H, TJ903V, TJS1397W, TL0853, TL1054-2, TL1074H, TL1274, TL1294C, TLO953, TOPAZIO, WDT1074H, WDT1074H, WDT1096H, WDT1194, WJ1318V, WS1094H, WTJ1074H, WTJ1173V, WTJ1384V, WTJ1388V
EL 1220 H7
ELECTROLUX
EW821T
1233 J5
CANDY
CG1054T
1233 H8
ARDO
TL80S, TL85S, TL105S
1238 H7
ARDO
FLS105S
1244 J4
EL 1245 J5
ARDO
S1000X, A833, AE833, AE1033, TL120
WHIRPOOL
Все модели AWG800 - AWG860. Возможен вариант (в модели AWG852), когда используется ремень 3L498
1250 J5
WHIRLPOOL
AWO/D43115 (возможно применение 1250 J5)
1252J5
BOSCH
WFC2060, WFC2063OE, WFC1200, WLX20462OE
1253 J5
ARISTON
TX 100
EL 1269 J5
BEKO
WB6108SE
1270 J3
SAMSUNG ("узкие" модели)
S803, S821, S832, S843, WF-S1062 S1021, S621, S801, S803J, S813J, S815J
1270 J4
INDESIT
WP1031TXTK, WP1030TTK, WGD834TR, WGD835TX/TXIT, WGD834TF, WGD1034TF, WGD1030TXS, WG1031TXR, WG1030TXD, WDS1000UK, WDP 2000X (возможен вариант ремня 1262 J4)
ARISTON
AB845TXE, AL748TX, AB1056TXEX, AB845TXE, AL748TX
EL 1270 J5
SAMSUNG (модели с загрузкой от 4 кг)
P1005J, F813, R833, F1015 , R1233, P1291, P803
INDESIT
WM867WF, B1015J, F1015J, R1015J, SWF-P10, WF-F1054, C1043S, WF6520S7W, M1201
AEG
LAVAMAT 507N, 508N, 510, 515, 520 530, 535, 540, 548, 549, 551, 560, 561, 568, 570, 571, 579, 580, 610, 620, 630, 633, 650, 660, 670, 700, 810, 820, 833
WHIRLPOOL
AWB260
ARISTON
AL946TXR, AL948TX
1276 J4 (возможна замена на
1277 J4)
BEKO
WEF6006NS, WMD24580R, WM3500MS
1279 J4
INDESIT
WG622TPR (1280 J4)
Тип ремня
1280 J5
ELECTROLUX
EW1075F
EL1280 J6
ELECTROLUX
EWF1090SU-UKR, EW1000I, EW1000W, EW1003W, EW1006F, EW1007F, EW1010F, EW1013I, EW1014I, EW1015F, EW1020T, EW1021T, EW1024T, EW1025F, EW1030F, EW1042S, EW1043S, EW1044S, EW1050F, EW1055F, EW1062W, EW1063W/S, EW1066F, EW1066T, EW1066W, EW1067F, EW1070W, EW1075F, EW1077F, EW1078F, EW1080F, EW1087F, EW1134F, EW635T, EW835F, EW900F, EW910T, EW914F, EW920S, EW924T, EW924T1, EW934S, EW935S, EW935T, EW952S, EW962S, EWD1000, EWF1000, EWF1005, EWF1010, EWF1020, EWF1028, EWF1029, EWF1030, EWF1034, EWF1035, EWF1040, EWF1045, EWF1045S, EWF1050, EWF1060, EWF1080, EWF1090, EWF734, EWF900, EWF925, EWF934, EWN1020, EWN1030, EWS1000, EWS1001, EWS1005, EWS1020, EWS1021, EWS1021, EWS1030, EWS1045, EWS1046, EWS1050, EWS1105, EWS900S, EWT1000, EWT1005, EWT1010, EWT1031, EWW1000, FA1026HDRO, FO950, RTF942, WM100B
ZANUSSI
F1001V, F1002V, F1005, F1006, F1015, F1025, F1025, F1026, F1032, F1045W, F1046, F906CN,FA1005, FA1021, FA1022, FA1023, FA1025E, FA1026HDRO, FA1026HYDR, FA1031E, FA1032, FA1035E, FA1055E, FA1074, FA1084E, FA932, FAE1025V, FD1016, FE1004, FE1005, FE1006, FE1006NN, FE1014, FE1014N, FE1024N, FE1026N, FE904NN, FE925N, FI1073, FJ1005N, FJ1053, FJ1054W, FJ1093, FJ1093CV, FJ1094, FJ1094AL, FJ1094G, FJ905N, FJ963, FJ964, FJ972CV, FJD1084HV, FJE1005, FJE1006, FJE904, FJS1004C, FJS1025W, FJS1072HV, FJS1074C, FJS1076N, FJS1084C, FJS1086N, FJS1197W, FJS902V, FJS902W, FJS904CV, FJS972CV, FJS974N, FL1001, FL1008, FL1014V1, FL1015, FL1018, FL1022C, FL1082, FL1085, FL704NN, FL722NN, FL726CN, FL904NN, FL984CN, FLA1001W, FLA1002W, FLD1000, FLD1006, FLD884V, FLD884VM, FLE1015W, FLE1016W, FLF1022, FLF1242, FLI1003, FLN1007, FLN1008, FLN1009, FLN1021, FLN1060, FLN1074, FLS1000C, FLS1002V, FLS1003, FLS1012C, FLS1013, FLS1014C, FLS1021HC, FLS1022, FLS1022CH, FLS1024C, FLS1042, FLS1054C, FLS1064C, FLS1072, FLS1072C, FLS1072CH, FLS1073C, FLS1074C, FLS1074HC, FLS1076C, FLS1076S, FLS1082, FLS1082V, FLS1083, FLS1083, FLS1084, FLS1086, FLS1092, FLS1183W, FLS1185QAL, FLS1185QW, FLS1186W, FLS854C, FLS872, FLS972V, FLS974, FLV954NN, FM1003, FS1055W, FV1035N, IZ10, IZ1000, IZ10ALU, QUARZO II, T1023V, T1024V, T1033V, T1033V-1, T1035V, T1124V, TA1033V, TA1050, TJ1003V, TJ1003V1, TL1083CV, TL1084C, TL1084C1, TL1093V,TL906V, TL982V, TL984C, TL984C1, TL993V, TL995V, TS1053V, W1002, W1003, W1042W, WD1002, WD1009, WD1010, WDA1055W, WDD1022, WDJ1094, WDJD1082, WDS1072, WDS1072C, WDS1092, WDS1183W, WDT1085, WI1018N, WIJ1074, WIJ1075, WJS1197W, ZKG2100, ZT1012, ZT1014, ZT102, ZT1022, ZT1082, ZTI1023, ZTI1029, ZWD2100, ZWD5106, ZWDD110, ZWF1000, ZWF1010W, ZWF3100, ZWF3102, ZWG3101, ZWG3102, ZWG3103, ZWG3104, ZWG3105, ZWG3105A, ZWG3106, ZWI2105, ZWN2106, ZWO3104, ZWS1030, ZWS290, ZWS3102, ZWT2100
Тип ремня
1282J6
ELECTROLUX
EW1044S
1285 J4
BOSCH
WMV3250
EL 1287 H7
ELECTROLUX
EW813F
ZANUSSI
TA833V, TL803CV, TL884C, F802V, F805N, FLS874CN, FA822, FLS802, FLS873C, FV825N
AEG
LAVAMAT W60, W70, W71,W80, W86, W88, W720 W, W730 W,W800, W803, W804, W805, W808 W, W820, W823, W824, W825, W830 W, W833 W, W831 W, W834 W, W835 W, W840,W850, W857, W859, W870, W880, W920, W1000, W1020, W1024, W1030, W1200, W1220, FLS876CEL
1287 H8
ZANUSSI
FLS824, FLS874CN, F802V, F805N, TA833V, TL803CV (возможна замена на 1283 H7), TL884C, FLS574XO, T803V, FV825N
EL 1308 J5
HANSA
PA5580A520, PCP4510B625
KAISER
W59.10TE
1314 J4
BOSCH
WFM3030
1316 J4
BEKO
WMD23580T
1333 J6
BOSCH
V449, WFK6010:
MIELE
W751, W753, W754, W754S, W755, W756, W760, W761, W763, W765, W770, W772, W780, W782, W783, W784, W788:
SIEMENS
3701
3L498
ARDO
A633
WHIRLPOOL
AWG852
3L501
ARDO
TL600
3L504
INDESIT
WN421, WN671XWU
Таблица 2. Соответствие альтернативной и универсальной маркировки ремней
Альтернативная маркировка ремня
Универсальная маркировка ремня
WN206
3LS474
WN207
3L513
WN209
3L504
WN218
3L510
WN221
3L550
WN226
3L480
WN227
3L470
WN228
481 E3L
WN229
493 3L
WN249
1150 H7
WN250
1195 J6
WN251
1094J4
WN252
1061 J3
WN253
1061 J4
WN254
1092 J4
WN255
1104 J4
WN256
1110 J4
WN257
1130 J4
WN258
1192J3
WN259
1192J4
WN260
1192J5
WN261
1194 J5
WN262
1196J6
WN263
1217 J4
WN264
1234 J5
WN265
1270 J4
WN266
1270 J5
WN267
1270 J6
WN268
1275 J5
WN269
1280 J6
WN270
1285 J4
WN271
1295 J5
WN272
1321 J5
WN273
1192 H7
WN274
1225 H7
WN275
1287 H8
WN276
1197 J5
WN278
1200 J6
WN286
1233 J5
WN288
1250 J5
WN293
1115 H7
WN502
1248 J3
WN534
1233 H8
WN535
1306J5
WN536
1310J5
WN538
1180J4
WN539
1184J5
WN540
1230 J5
WN542
1036 J4
WN544
1151 H7
WN553
1183 J4
WN554
1270 J5
WN555
1204 H8
WN556
1213 H8
WN560
1270 J4
WN563
1054 J4
WN708
1023 H7
WN711
1067 H7
WN718
1187 H7
WN727
1265 J4
WN730
1308 J5
WN752
1079 J4
WN771
1262 J5
WN888
1162 H7
WN889
1166 J5
Например, маркировка EL1202J5 означает, что это эластичный ремень с длиной окружности 1202 мм, профилем J и с пятью клиньями
Примечание
У одноклиновых ремней маркировка отличается от приведенной выше. Например, обозначение 3L498 означает, что это клиновидный ремень, длина окружности которого 498 дюймов.
Отрывочные данные по ремням уже были опубликованы в журнале (см. [2]). Приведенные в этой статье материалы значительно дополняют эту информацию.
Обобщенные данные по соответствию типа ремня (универсальная маркировка) различным моделям СМ сведены в табл. 1, а в табл. 2 приведено соответствие ремней с альтернативной маркировкой (формат WNxxx) универсальному стандарту.
Примечание
1. Приведенные в табл. 1 модели СМ могут иметь несколько разновидностей в зависимости от версий, их "начинка" может разной - вплоть до различий в типах ремней. Поэтому при подборе ремней этот момент необходимо учесть.
2. Специалисты иногда сталкиваются с случаями, когда маркировка приобретенных в торговых организациях ремней не соответствует их геометрическим размерам. Скорее всего, это брак или контрафакт - у известных зарубежных производителей ремней подобное исключено на технологическом уровне.
1. Лебедев А. В. "Анатомия" стиральных машин. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. Серия "Ремонт", выпуск 104.
2. М. Новоселов. Типы стиральных машин и их заменяемые компоненты. Ремонт и Сервис. - 2009, № 8, 9.
3. Форум сайта МОНИТОР - http://monitor.net.ru/forum
4. Сайт производителя ремней MEGADINE - http://www.megadyne.it
5. Сайт производителя ремней OPTIBELT - http://www.optibelt.de.
6. Сайт производителя ремней HUTCHINSON - http://www.hut chinsonworldwide.com.
Автор: Александр Ростов (г. Зеленоград)
