В этой статье описывается порядок конфигурирования электронных модулей (ЭМ) стиральных машин (СМ) BOSCH/SIEMENS.
Конфигурирование ЭМ СМ с помощью микропереключателей
Для замены вышедших из строя ЭМ, применяемых в нескольких сериях СМ BOSCH/SIEMENS (например, в СМ BOSCH линеек MAXX4/5), в сервисные организации поставляются так называемые универсальные "ремонтные" модули. Конфигурирование подобного ЭМ под конкретный тип СМ производится с помощью установленных на плате специальных микропереключателей S1 и S10. В ЭМ, которые штатно установлены в СМ, указанные переключатели отсутствуют, так как все необходимые коммутации уже обеспечены на уровне печатного монтажа.
Расположение микропереключателей S1, S10 на "ремонтном" ЭМ показано на рис. 1, а табл. 1-6 поясняют функциональное назначение разрядных переключателей и их комбинаций.
Рис. 1. Расположение микропереключателей S1 и S10 на "ремонтном" ЭМ
Таблица 1. Выбор максимальной скорости отжима с помощью
переключателя S1
Состояния разрядных переключателей S1 (ON - вкл; OFF - выкл.) | Максимальная скорость отжима СМ (об/мин) | ||
Разряд 1 | Разряд 2 | Разряд 3 | |
OFF | OFF | OFF | 570 |
OFF | OFF | ON | 600 |
OFF | ON | OFF | 700 |
OFF | ON | ON | 800 |
ON | OFF | OFF | 900 |
ON | ON | OFF | 1000 |
ON | OFF | ON | 1100 |
ON | ON | ON | 1200 |
Таблица 2. Выбор функциональных кнопок и наличия ручки плавной регулировки оборотов в СМ SIEMENS с помощью переключателя S1
Состояния разрядных переключателей S1 (ON - вкл, OFF - выкл.) | Ручка плавной регулировки оборотов | Функциональные кнопки на ПУ | |||||
Разряд 4 | Разряд 5 | Разряд 6 | |||||
ON | ON | ON | Нет | nSp | - | - | - |
ON | ON | ON | Нет | nSp | rSp | - | - |
ON | ON | OFF | Нет | nSp | Ock/Int | - | - |
ON | ON | ON | Нет | nSp | rSp | Ock/Int | - |
ON | OFF | ON | Нет | nSp | rSp | Xrin | - |
ON | OFF | OFF | Нет | nSp | Ock/Int | Xrin | - |
ON | OFF | OFF | Нет | nSp | Ock/Int | Xrin | rSp |
OFF | ON | OFF | Есть | - | - | L1 | - |
OFF | OFF | ON | Есть | - | - | Ock/Int | - |
OFF | OFF | OFF | Есть | - | - | Xrin | - |
OFF | OFF | OFF | Есть | - | Ock/Int | Xrin | - |
OFF | ON | OFF | Есть | Ock/Int | - | L1 | - |
Таблица 3. Выбор функциональных кнопок и наличия ручки плавной регулировки оборотов в СМ BOSCH с помощью переключателя S1
Состояния разрядных переключателей S1 | Ручка плавной регулировки оборотов | Функциональные кнопки на ПУ | |||||
ON | ON | ON | Нет | - | - | - | nSp |
ON | ON | ON | Нет | - | Ock/Int | - | nSp |
ON | ON | OFF | Нет | - | rSp | - | nSp |
ON | ON | ON | Нет | Xrin | - | - | nSp |
ON | OFF | ON | Нет | Ock/Int | - | rSp | nSp |
ON | ON | ON | Нет | Xrin | - | rSp | nSp |
ON | OFF | OFF | Нет | - | Xrin | Ock/Int | nSp |
ON | ON | ON | Нет | Xrin | Ock/Int | rSp | nSp |
OFF | OFF | ON | Есть | - | - | - | Ock/Int |
OFF | OFF | OFF | Есть | - | Xrin | - | - |
OFF | ON | OFF | Есть | - | L1 | - | Ock/Int |
OFF | OFF | OFF | Есть | - | Xrin | Ock/Int | - |
OFF | ON | OFF | Есть | L1 | - | Xrin | Ock/Int |
Примечания.
1. В табл. 2 и 3 используются следующие оригинальные сокращения функциональных кнопок на передней панели (ПУ) СМ:
Qck - "Короткая стирка";
nSp - "Без полоскания";
rSp - "Выбор числа оборотов";
Xrin - "Дополнительное полоскание";
L1 - "Без сминания/Легкая глажка";
Int - "Интенсивная стирка".
В этих же таблицах одинаковым состояниям разрядов переключателя S1 могут соответствовать различные наборы функциональных кнопок - все зависит от применяемого типа ПУ.
2. Разряды 1-3 переключателя S1 служат для выбора максимальной скорости отжима, разряды 46 - выбора дополнительных функций (присвоение кнопкам на ПУ определенных функций), разряд 7 - существует ли тракт залива горячей воды в бак, а разряд 8 определяет, какие индикаторы на ПУ будут светиться в режимах "Готовность", "Стирка" и "Окончание" (в СМ BOSCH и SIEMENS индикаторы имеют разное назначение).
3. Разряды 1 -2 переключателя S10 служат для выбора функциональных индикаторов на ПУ в зависимости от применения ЭМ в СМ BOSCH или SIEMENS.
Таблица 4. Выбор наличия в СМ тракта залива горячей воды с помощью переключателя S1
Состояния разряда 7 переключателя S1 | Залив горячей воды |
ON | Нет |
OFF | Есть |
Таблица 5. Выбор производителя с помощью переключателя S1
Состояния разряда 8 переключателя S1 | Производитель |
ON | BOSCH |
OFF | SIEMENS |
Таблица 6. Выбор производителя с помощью переключателя S10
Состояния разрядов 1, 2 переключателя S10 | Производитель | |
Разряд 1 | Разряд 2 | |
OFF | ON | BOSCH |
ON | OFF | SIEMENS |
Конфигурирование с ПУ ЭМ СМ BOSCH линейки MAXX6 и аналогичных моделей SIEMENS
Электронные модули СМ BOSCH линейки MAXX6 (например, серии WLX, WAE и др.), как и СМ SIEMENS с аналогичным ЭМ (без переключателей на "ремонтном" ЭМ), конфигурируются не-посредственно с ПУ. В СМ BOSCH и SIEMENS ПУ имеют разный внешний вид, но основное различие заключается в расположении и количестве кнопок дополнительных функций: в СМ SIEMENS эти кнопки размещены горизонтально, а в СМ BOSCH - вертикально.
На рис. 2 показан внешний вид одной из версий ПУ СМ SIEMENS.
Рис. 2. Внешний вид ПУ СМ SIEMENS
Рассмотрим порядок конфигурирования "ремонтного" ЭМ на примере этого ПУ.
Активация режима конфигурирования
- Селектор программ устанавливают на 12-ю позицию по часовой стрелке ("Fain" ("Тонкое белье"), 30 °С);
- дожидаются момента, когда начнет мигать кнопка "СТАРТ";
- нажимают и не отпускают кнопку выбора числа оборотов барабана при отжиме;
- переводят селектор на одно положение (11 позиция) против часовой стрелки ("Kalt" ("Холодная вода");
- отпускают кнопку выбора числа оборотов.
СМ находится в режиме конфигурирования, кнопка "СТАРТ" постоянно светится.
Конфигурирование ЭМ
После того как СМ была переведена в режим конфигурирования ЭМ, изменяя положение селектора программ, выбирают нужный параметр:
- в позиции селектора 2 ("Koch/Bunt" ("Кип./Цв."), 40°С) устанавливают варианты назначения функциональных кнопок (см. табл. 7);
- в позиции селектора 3 ("Koch/Bunt" ("Кип./Цв."), 60°С) устанавливают варианты скорости отжима (см. табл. 8);
- в позиции селектора 4 ("Intensiv" ("Интенсивная стирка"), 40°С) управляют логическим подключением аквастопа ("0" - без аквастопа; "1" - аквастоп подключен);
- в позиции селектора 5 ("Intensiv" ("Интенсивная стирка"), 90°С) выбирают, подключена ли горячая вода к СМ ("1") или нет ("0").
Примечания.
1. При конфигурировании ЭМ позиции селектора программ показаны в соответствии с рис. 2.
2. В СМ с дисплеем значения параметров конфигурирования выбираются кнопкой предварительной установки окончания работы, а в СМ без дисплея - кнопкой выбора числа оборотов отжима.
3. Все изменения при конфигурировании ЭМ сохраняются после выключения и включения СМ.
4. В табл. 7 имеются две позиции, в которых совпадает светодиодная индикация (на дисплее - 4 и 9), но имеющие различные функциональные назначения.
Таблица 7. Конфигурирование функциональных кнопок
Варианты конфигурирования кнопок дополнительных функций (в СМ SIEMENS - горизонтальное расположение кнопок (рис. 2) (отсчет слева-направо), а в СМ BOSCH - вертикальное (отсчет сверху-вниз)). | Индикация на дисплее | Индикация на линейке светодиодов скорости отжима (● - горит, ○ - не горит) | |||
Кнопка 1 | Кнопка 2 | Кнопка 3 | Кнопка 4 | ||
Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Легкая глажка, защита от сминания | Дополнительное полоскание | 0 | ○ ○ ○ ○ ● |
Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Легкая глажка, защита от сминания | Больше воды | 1 | ○ ○ ○ ● ○ |
Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Легкая глажка, защита от сминания | - | 2 | ○ ○ ○ ● ● |
Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Дополнительное полоскание | - | 3 | ○ ○ ● ○ ○ |
Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Больше воды | - | 4 | ○ ● ○ ● ○ |
- | Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | - | 7 | ○ ● ○ ○ ○ |
- | Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Легкая глажка, защита от сминания | 8 | ○ ● ○ ○ ● |
- | Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Дополнительное полоскание | 9 | ○ ● ○ ● ○ |
- | Увеличенное время стирки (пятна) | Предварительная стирка | Больше воды | 10 | ○ ● ○ ● ● |
Таблица 8. Кодировка скорости отжима
Скорость отжима (об/мин) | Вариант |
1200 | 0 |
1100 | 1 |
1000 | 2 |
900 | 3 |
800 | 4 |
Конфигурирование ЭМ СМ BOSCH серий WFR24/32xx, SIEMENS серии WXLS14xx и др.
Перечисленные СМ конфигурируются с ПУ На примере ПУ СМ "BOSCH WFR2440" рассмотрим порядок конфигурирования "ремонтного" ЭМ.
- Селектор программ устанавливают в нулевую позицию "OFF" ("ВЫКЛ");
- одновременно нажимают и удерживают две кнопки "MENU" ("МЕНЮ") и "CHANGE" ("ИЗМЕНИТЬ");
- селектор программ устанавливают в позицию "EASY CARE 30"("ОБЛЕГЧЕННЫЙ УХОД"). После этого приблизительно через 5 с на дисплее появится сообщение о последней ошибке:
>START>MENU P1: ERRORS >хх-Eг: yy,
где: хх - количество повторов ошибки (или буквы LA), yy - код ошибки;
- нажимают кнопку "START/PAUSE" (люк СМ должен быть закрыт);
- последовательным нажатием кнопки "MENU" выбирают позицию Т5: VARIANT (режим конфигурирования/настройки). В некоторых модификациях СМ данная позиция может обозначаться: P5: VARIANT. Общий список тестовых позиций может доходить до 18 (в зависимости от серии и типа СМ).
Внешний вид полного сообщения на дисплее имеет вид, показанный на рис. 3.
Рис. 3. Внешний вид сообщения на дисплее СМ об активации режима конфигурирования
На рис. 3 видно, что перед отмеченным ранее сообщением имеется 9-разрядный цифровой код (все его позиции заполнены нулями) - это код конфигурации. После появления сообщения, показанного на рис. 3, начинает мигать первый (слева) разряд кода.
При необходимости кнопкой "CHANGE" изменяют содержимое мигающего разряда, кнопкой "MENU" выбирают нужный разряд, а нажатием "START/PAUSE" запоминают введенные данные.
На рис. 4 показаны условные обозначения знакомест конфигурационного кода для СМ BOSCH серии WFR24xx, а табл. 9 описывает назначение каждой позиции и их состояния.
Рис. 4. Условные обозначения разрядов конфигурационного кода
В СМ BOSCH/SIEMENS других серий (например, BOSCH серии WFR32xx и некоторых моделях серии WFR24xx) конфигурационный код может быть 8-разрядным.
В этом случае 2-разрядный код языка (см. табл. 9) кодируется одним разрядом. 8-разрядный код также имеет другие несущественные отличия. Описание разрядов этого конфигурационного кода приведено в табл. 10.
Таблица 9. Назначение позиций 9-разрядного конфигурационного кода
Разряд конфигурационного кода (см. рис. 4) | Варианты кода | Назначение |
А | Скорость отжима, об/мин | |
0 | 800 | |
1 | 900 | |
2 | 1000 | |
3 | 1100 | |
4 | 1200 | |
5 | 1300 | |
6 | 1400 | |
7 | 1500 | |
8 | 1600 | |
9 | 1700 | |
А | 1800 | |
В | Аквастоп | |
0 | Без аквастопа, подключена холодная вода | |
1 | С аквастопом, подключена холодная вода | |
2 | Без аквастопа, подключена горячая вода | |
С | Аналоговый датчик уровня воды | |
0 (рекомендованное значение) | Датчик подключен | |
1 | Резерв | |
D | Механический датчик уровня | |
0 | Резерв | |
1 (рекомендованное значение) | Датчик подключен | |
Е | Процесс стирки | |
0 (рекомендованное значение) | Согласно модели СМ | |
1 | Резерв |
F | Бак | |
0 (рекомендованное значение) | Пластиковый бак | |
1 | Резерв | |
GG | Язык | |
00 | Немецкий | |
01 | Английский | |
02 | Французский | |
03 | Голландский | |
04 | Итальянский | |
05 | Испанский | |
06 | Шведский | |
07 | Датский | |
08 | Норвежский | |
09 | Финский | |
0A | Португальский | |
0B | Русский | |
0C | Турецкий | |
0D | Греческий | |
0E | Польский | |
0F | Чешский | |
10 | Венгерский | |
11 | Румынский | |
12 | Хорватский | |
13 | Словенский | |
14 | Словацкий | |
Н | Коммутация приводного мотора | |
0 | Приводной мотор без переключения фазировки питания | |
1 | Приводной мотор с переключением фазировки питания |
Таблица 10. Назначение позиций 8-разрядного конфигурационного кода
Номер знакоместа 8-разрядного конфигурационного кода (отсчет слева- направо) | Варианты кода | Назначение |
Разряд 1 | Скорость отжима, об/мин | |
2 | 1000 | |
3 | 1100 | |
4 | 1200 | |
5 | 1300 | |
6 | 1400 | |
7 | 1500 | |
8 | 1600 | |
9 | 1700 | |
A | 1800 | |
B | 1900 | |
C | 2000 | |
Разряд 2 | Аквастоп | |
Разряд 3 | Аналоговый датчик уровня воды | |
1 | Резерв | |
Разряд 4 | Механический датчик уровня | |
0 | Резерв | |
Разряд 5 | Процесс стирки | |
1 | Резерв | |
Разряд 6 | Бак | |
1 | Резерв | |
Разряд 7 | Язык | |
0 | Немецкий | |
1 | Английский | |
2 | Французский | |
3 | Голландский | |
4 | Итальянский | |
5 | Испанский | |
6 | Шведский | |
7 | Датский | |
8 | Норвежский | |
9 | Финский | |
B | Русский | |
C | Турецкий | |
D | Греческий | |
E | Польский | |
Разряд 8 | Резерв | |
Всегда выбирают 1 |
Автор: Виктор Долгов (Московская обл., г. Жуковский)
