Данный материал подготовлен на основании практического опыта ремонта ТВ, выполненных на шасси М28, М36, М113А, TD173, PAEX и др. Основой всех этих шасси служат микросхемы семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA - монокристальные видеопроцессоры, объединенные с микроконтроллером. Кроме того, автором использовались материалы форума на сайте МОНИТОР [1].
В таблице приведен состав и способы входа в сервисный режим для телевизоров на основе микросхем семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA - всего более пятидесяти типов известных на сегодняшний день процессоров.
Таблица. Состав и способы входа в сервисный режим ТВ на основе монокристальных процессоров семейства ТМРА88хх
№ п/п | Тип микросхемы (стикер или первая строка на корпусе) | Марка ТВ или фирма-производитель | ТВ шасси | Функциональный состав шасси | Порядок входа в сервисны режим* |
1 | TMPА8801CPCNG4JG9 (21V1EAPER) | "Toshiba 21CV1R" | - | - | Включают телевизор, затем нажимают кнопку MUTE на пульте ДУ, а потом еще раз MUTE на ПДУ и, не отпуская ее, нажимают кнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ. На экране отобразится символ "S" зеленого цвета и сервисное меню (СМ). Для входа в расширенное СМ одновременно нажимают и удерживают кнопки CALL на ПДУ и MENU на передней панели ТВ, после чего на экране отобразится символ "D" зеленого цвета |
2 | TMPА8801CPCNG4V63 | TOSHIBA | - | - | - |
3 | TMPА8801СPCNG4FA6 | "Toshiba 21CV1R" | - | 24С04, FSB15T001, тюнер ЕСА33LX1 | Примечание. ТВ включается с "чистой" EEPROM, но после инициализации не поддерживаются система D/K и русский язык в экранном меню (OSD) |
4 | TMPА8801CPCNG4UD7 | "Toshiba 15CSZ2R" | - | 24C08, STR W5753A, LA78040, TFB 4125HX тюнер ENV59DA7G3 | - |
5 | TMPA8801CRCNG6DJ6 | "Toshiba 14JC2M/21JCZ3M" | S5E | 24C08, BD3886FS, STRG8656, TFB4213AH, LA42052, LA78040N | - |
6 | TMPA8801CPCNG5HE5 (21S1EAPFR) | "Toshiba 14SV2M/21CSZ2R1X/21CSZ2R1U/21CS2RU" | S2E (S3E) | 8 МГц, 24C08A, 2SD2499, BSC23- N0104, AN5522, AN5274, STR-W5753A, ПДУ - CT-90119 | Вход в сервисный режим - см. п. 1. Описание сервисного режима, прошивка и расшифровка опций приведены в [1]. Примечание. Войти в сервис удается только после нескольких попыток (практика у автора). ТВ "управляется" универсальным ПДУ МАК с кодами 1002, 1003, 1018 и др. с учетом соответствия клавиш |
7 | TMPA8803 | "Sitronics STV-2132F" | - | - | - |
8 | TMPА 8807CPBNG4JF | "Toshiba 21CVZ3R" | S2ES | 24C04, AN5522, STR- G8656, FMX21A001 (FBT) , тюнер ECA33LX1 | - |
9 | TMPA8809 (TCL-M13V) | "Shivaki STV-2969" "Sitronics SB-2508" "Polar 63CTV3050/70CTV3050, 63(70)CTV3052/63(70)CTV3055" | - | - | - |
10 | TMPA8821СPNxxxxx (TCL-A-07-1003) | "Erisson 21F2" | - | - | - |
11 | TMPA8821CPNG4NC8 (TOSHIBA-HAY-06) | "Akai CT- G2111E/G2144E" | - | 24C16, LA78040, AN5522, BSC 25-Z720, 2SC5296, тюнер ET5C1E-CV200K, ИБП по схеме [6, 7] | Вход в сервисный режим - см. п. 16. Описание шасси, опции и прошивка приведены также в [2]. Примечание. ТВ управляется (полное соответствие клавиш) универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) - код 1377 |
12 | TMPA8821CPNG4N30 | "Polar CE-5427" | - | - | Уменьшают громкость до нуля, затем одновременно нажимают кнопки VOL- на ТВ и DISPLAY на ПДУ |
13 | TMPA8821CPNG4GD9 | "Akira 21FCS1" | - | - | - |
14 | TMPA8821CPNG4JF7 | "Haier 21T6B" "Haier HT-3718" | - | CF0801-2152 (FBT), LA7840, тюнер ENV 59D69F1, TDQ- 6SVD/126HR | - |
15 | TMPA8821CPNG4RG1 | "Sitronics STV-1441N" | - | - | - |
16 | ТMPA8821CPNG4RJ1 (EASTKIT) | "Akira 14LAS1/14PAS1/Anz/21FBS1/14FES1Bn" "Akira CT-21FDS1 (21LAS1, 21SHS/HS9/HBP/LPS/PAS/ HAP/FDS)" "Avest 54(64)ТЦ-03(02Е3, 01Е0, 08Е2, 06Е2)" "Sitronics STV2142F" "Shivaki STV- 1463/2565/1449/ 1465/1585PF/2175/2965/29 79" "Trony 21TS89/21TT02" "Yamakura CTV 2195" | - | 24С16, STV9302A, CD2611GS, BSC25-29 (BSC25-N0802FR), тюнер GDC ET-5K1E- CV200K A-t9xx0330b или UVC68K9VCK ПДУ RS-820 | Уменьшают громкость до нуля, нажимают на ТВ кнопку VOL- и кнопку DISPLAY на ПДУ до появления на экране символа "S" зеленого цвета. Для входа в "заводские настройки" нажимают красную кнопку на сервисном ПДУ до появления символа "D" на экране ТВ (расширенный режим сервиса). Другой способ: в режиме "S" нажимают и отпускают на ПДУ кнопку DISPLAY, а затем кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, еще раз нажимают кнопку DISPLAY после чего на экране отобразится символ "D" зеленого цвета. Примечание. ТВ запускается с "чистой" EEPROM после ее инициализации процессором. Описание шасси, опции и прошивка приведены в [2] |
17 | ТMPA8821CPNG4UF5 (TCL-A19V05-TO) | "Philips 21PT2110/56r" | ТС2.1А | - | - |
18 | ТMPA8821CPNG4U88 (TCL-A19V03-TO) | "Sitronics STV-1412N" "TCL DT-21192SG" "Rolsen C2165" "AKAI CT-2165" "HORISONT 14(21) E07(05,06)" "POLAR 54CTV3060/62/65/68" | - | - | - |
19 | TMPA8821CPNG5UD2 | "Orion SPP-2131" | - | - | - |
20 | TMPA8821CPNG4UD4 (HISENSE-8823-3) | "Avest 54ТЦ-03" "Sitronics STV-2131N/2132f/ "Elenberg 2170f" "Hisense TS 2106g" | - | 24С08(16), 3DD2102, ТДКС JF0501- 91826/CK, LA78040, CD8213CS | 1- й способ: - установить канал 30; - установить канал 88; - уменьшить громкость до нуля; - нажать кнопку MUTE и в правом углу экрана отобразится буква "M" зеленого цвета. 2- й способ (в ТВ была установлена EEPROM 24С16): Уменьшают громкость до нуля, затем одновременно нажимают кнопки VOL- на ТВ и SCREEN на ПДУ (комбинацию повторить несколько раз для входа в расширенное меню). В случае невозможности регулировки баланса белого с помощью опций RCUT, GCUT, BCUT, что встречается на практике, их значения можно изменить с помощью программатора непосредственно в EEPROM. Адреса опций: RCUT - 001Fh, GCUT - 0020h, BCUT - 0021h. |
21 | TMPA8821CPWG4RJ1 | "Shivaki STV 2973" | - | - | - |
22 | TMPA8821PSNG | "Xenon PF2191" | - | - | - |
23 | TMPA8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003) | "Erisson 1401/2102/21F2" | BN6R | STV9302A, 2SD2499, ТДКС BSC25-N0101F | - |
24 | TMPA8821CPNG5DD2 | - | - | Вход в сервисный режим - см. п. 16. Описание шасси, опции и прошивка приведены в [2]. | |
25 | TMPA8821CPNG5CV5 (TCL-A19V07-TO) | "Avest 54ТЦ-03" "Sitronics STV-1411N" "TCL DT21368SG" | М36 | 24C08 | - |
26 | TMPA8821CPNG5EE1 (TOSHIBA-HAY1S10) | "Sitronics STV- 2160F/2161(62)/2161F)" "Elenberg 1420/2130" Rolsen C21R60/C2160" "Shivaki CTV14(21)37" "TCL DT-21327AS" | - | 24C08 | - |
27 | TMPA8821CPNG5UU5 (EKA70ABET) | "Shivaki STV- 2163/2175/2179/2189/2193" "Elenberg EL2160/2185" "Techno TS-2105F" | - | 24С16А, STV9302A, TDA7496SA, TDA7057AQ, BSC25- N0802FR, 3D1555, Тюнер UVC68K9VCK 0504-6155 A- T9XX0330B | - |
28 | ТMPA8821CRNG5JB2 (TCL-A30V02-TO) | "Evgo ET-2141" "Polar 54CTV3060/ 54CTV3068/54CTV3075" "Avest 37ТЦ-03" "Denki TV-DK14N (TV-DK21N)" "Elenberg 1420 (2130, 2170F)" "Horizont 21EF05 (21E07)" "Hyundai H-TV1407 (H-TV2104)" "Rolsen С21R60 (C21R65)" "Sanyo CE14N01 (CE21NF66)" "Sitronics STV-1413N (SF2112)" "Saturn ST- 1401/2102/2105/2109B" "Schneider 21E06" "Shivaki CE21PF85 (STV-2165) "TCL 14E10/1418", "TCL DT- 14276G/21218AS/21276AS/213 18AS/21327AS/21336AS/21368 SG/21568AS/2190SG/2192 SG/14TS88" "Trony 15CK2 (21TS89)" "West T1401 (T1403, Т2103SS)" "Saturn ST1401/2109" | М28 | 24C08, STV9302, TDA7057AQ, HEF4066BP, BSC25- 0284C (BSC25- 0299D), 2SD1555, Тюнер TCL79107D5B3, ПДУ RC115 (M28-2) | 1- й способ. Уменьшают громкость до нуля. Затем, удерживая кнопку VOL-, нажимают на ПДУ кнопку DISP. На экране в правом верхнем углу отобразится символ "D". 2- й способ. На сервисном ПДУ нажимают кнопку D (на пользовательском ПДУ эта кнопка скрыта, данный способ вхождения может быть отключен с помощью опции OPT). Все изменения опций запоминаются автоматически. На ПДУ возле кнопки D находится кнопка I2C, с ее помощью активируется режим управления сервисными настройками через внешний компьютер. Кнопкой MUTE отключается кадровая развертка. Для инициализации EEPROM необходимо в режиме "D" ввести код 0752. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку OK (установить FACTORY OFF), а затем - кнопку STANDBY на ПДУ |
29 | ТMPA8821CPNG5JD1 (T-P-13) | "Orion SPP2116" | - | 24C08, LA78040, AN7522N, тюнер TDC- 3H2-5VL-Y ИБП по схеме [6, 7] | - |
30 | ТMPA8821CSNG5BE5 (CH08T0606) | "Astra 21E91" "West PF21E91" "Digital PF 2191/21BM91" "Supermax STV2125L/2126L" | CN-18EА | LA 78040, ТДКС BSC 60U (40301-2072), STRG5653, TDA 8944J, тюнер TDQ- 5B6M | Переводят ТВ в РР, уменьшают громкость до нуля, нажав на ПДУ кнопку MUTE и удерживая ее, нажимают кнопку MENU на локальной клавиатуре ТВ. На экране отобразится символ "S" красного цвета (S-mode). Для выхода из СМ достаточно перевести ТВ в ДР кнопкой POWER на ПДУ. При установке "чистой" EEPROM она инициализируется процессором. ТВ управляется универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377. Описание шасси, опции и прошивка приведены в [3]. |
31 | ТMPA8827CPNG4RV8 | "Hemilton HEM-410" "Topfield CE-6432" "Metz HQ-25M" "Rainford TV-5574" "ITT IT-3029" | - | 24C08A, LA7841, TDA7057AQ, BSC25- N0103, тюнер ET- 5C1E-EV100KJ | Уменьшают громкость до нуля, затем, удерживая кнопку VOL- на ТВ, нажимают кнопку DISP на ПДУ. На экране в правом верхнем углу должен отобразиться символ "S", а в левом углу - регулируемый параметр и его значение. Параметры переключаются кнопками "Р+" и "Р-", а регулируются кнопками VOL± на ТВ или на ПДУ. Для выхода из сервисного режима с сохранением изменений в параметрах нажимают кнопку "Stand-by" на ПДУ |
32 | ТMPA8827CSNG5BK0 (CH08T0605) | "Сокол 72ТЦ8693FS" "Оникс 72ТЦ11-18" | CN-18ED | TMPA8829CSNG (на схеме), AT24C08PC, STR-G8656, BSC681, LA78041, TA1343N, TC90L01N, TDA8944J | Вход в сервисный режим - см. п.30 Описание шасси, опции и прошивка приведены в [3] |
33 | ТМРА8827PSNG | "Evgo ET2985" "Roison PF-29MD118S" | - | - | - |
№ п/п | Тип микросхемы (стикер или первая строка на корпусе) | Марка ТВ или фирма- производитель | ТВ шасси | Функциональный состав шасси | Порядок входа в сервисны режим* |
34 | TMPA8851CPNG6EG1 | "Akira 21pzp1/b", "GANXIN" "Shivaki STV-1585/2199" "Techno TS-1525/ 2105F/2905F)" "Erisson", "Meridian" | PAEX0171A PAEX0159B, PAEX0078B-CY, PAEX0048E | 24C16, UTC2611 (TDA7496SA, TA8245AHQ), BSC25- 29 (BSC25-N1014D-R, BSC26N0301DJ-29K- R), тюнер JINXIN UVC68K9VCK 07042778 A-t9xx0330b или ET-5V1E-CV200K, ИБП по схеме [6, 7] | Вход в сервисный режим - см. п.16 Дополнительная информация: с "чистой" EEPROM ТВ запускается нормально; опции, баланс белого и геометрия растра регулируются в расширенном меню "D". Работать в сервисном режиме в данном случае нужно не со штатного пульта ДУ, а, например, с ПДУ типа TV-29B24 от ТВ POLAR, поскольку микропроцессор инициализирует "чистую" ЕЕPRОМ под этот пульт ДУ, т.е. значение опций CUSL = 0Eh, CUSH = 0Eh, либо изменив программатором значение соответствующих опций под штатный пульт RC-815, для которого CUSL = 08, CUSH = F7. Для "аналогового" тюнера, который установлен в шасси, в опции MOD2 необходимо установить 1Е (меню станет с "линейным" поиском каналов). Система цветности SECAM включается опцией SECD |
35 | TMPA8851CRNG6FR4 (14CRUI) | "Toshiba 14C2R1/21C2RUI/21CZ4RX1" | S5ER | STRW5753A, LA78040N, BSC-23- N0102, TFB1122JG, тюнер ENV59DA7G3 | - |
36 | ТMPA8851CPNG6N59 | "Orion SPP2122F" | - | 8 МГц, TU24C08CPF, TT2190, 4053, STV9302B, CD7522CS, BSC 25N-0818 (BSC 25-0286GAS), тюнер LONGSIGN EWE-1053-V 2K80116C SANYO (ИМС LA79107NV), ИБП по схеме [6, 7] | Уменьшают громкость до нуля, затем одновременно нажимают кнопки VOL- на локальной клавиатуре и DISP (прямоугольник с "+") на ПДУ. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку MENU на ПДУ. Примечание. ТВ управляется (полное соответствие клавиш) универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377 |
37 | ТMPA8857CNRG5DV1 | "Saturn ST-1401/ 2901" | - | - | - |
38 | ТMPA8857CPNG6C50 (Hisense 8857-1) | "Bork SPR2982SI" | - | 24С08 | Нажимают скрытую кнопку в ПДУ. В ПДУ "Авест 72TU- 03NC" нажимают скрытую кнопку под нижним правым углом наклейки с надписями и кнопку S-MODE |
39 | ТMPA8857CRNG5FF4 (TCL-A25V02-TO) | "Sanyo CE29F60" "Shivaki CE29F06" "Avest 72ТЦ-03" "Denki TV-DK25N/ 29PF)" "Elenberg 2910F" "Saturn ST-2902" "Schneider 25185PF" | M113A | 24C16A, STV8172A, HCF4052BE, TDA8944J, NJW1136L, 2SD3402, ТДКС JF0501-21130 37-FCA001 - EAA0C, кинескоп - A68AKY13X02V, тюнер - 07-380F15-NB2 TEDE9-281A, 2SK3451, TDA16846-2P, HCP922, ТПИ BCK4922 | Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ - на экране отобразится символ "D". Меню содержит 14 разделов, которые выбирают кнопками 0...9, -/- , ANA, CALL и BOOKMARK . Кадровая развертка отключается при нажатии кнопки MUTE. Для режима Lock/Unlock используется комбинация кнопок VОL- на ТВ и INTRO на ПДУ. Для выхода из сервисного режима переключают ТВ в дежурный режим (Standby). Примечание. Любую неоригинальную прошивку при первом включении микропроцессор перепрограммирует (инициализирует) |
40 | ТMPA8857CRNG5DU1 (TCL-A20V07-TO) | "TCL DT-29667AS/ 29337AS/29668AS" "Trony 29GH2" "Hyundai H-TV2905PF" "Sanyo CL29FB01" | - | - | - |
№ п/п | Тип микросхемы (стикер или первая строка на корпусе) | Марка ТВ или фирма-производитель | ТВ шасси | Функциональный состав шасси | Порядок входа в сервисный режим* |
41 | ТMPA8873CSCNG6U21 (TOSHIBA-HAY-23) - | SONY (China) | - | 8 МГц, 24C08, ИБП по схеме [6, 7], ПДУ 54В3 | Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ - должен включиться режим FACTORY. При нажатии кнопки DISP включается подменю B/W BALANCE, а при повторном нажатии DISP - подменю F1 . Страницы меню переключаются цифровыми кнопками прямого выбора каналов 0-9. С первого раза получилось попасть только в подменю 0-7, а после установки "чистой" EEPROM (либо перебором страниц С/М кнопкой MUTE) - в подменю F1-F15. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку DISP на ПДУ. Примечания. 1- В подменю F8 есть опция выбора типа ПДУ (заводское значение равно 4) - ее нельзя изменять. Вернуть исходное значение опции можно с помощью кнопок локальной клавиатуры. 2- С "чистой" EEPROM после инициализации ТВ нормально включается, но нет SECAM (в этом процессоре он не поддерживается аппаратно) и нет приема в диапазоне ДМВ - необходимо выбрать тип тюнера и ПЧ в сервисном режиме. Любую прошивку EEPROM типа "88хх" процессор все равно инициализирует(перезаписывает) в течении 10 секунд |
42 | ТMPA8873PSANG4VB6 | - | ЕТА-1 | - | Вход в сервисный режим - см. п.30 , но символ "S" будет зеленого цвета. Опции и дамп памяти приведен в [5] |
43 | TMPA8891CPBNG6JC0 | "Toshiba 15LZR17/21LZR17" | CCP-3400ST | 24C08, LA42051 (LA42351), BSC23- N0180 (BSC23-N0104, TFB4125JG, TF-0147- 0JG), STRW5753A, STV9302B, тюнер V88A000001100/TAEM -G109D/612A0618, TAEM-G109D | - |
44 | ТMPA8891CSBNG6N54 (13-T18M28-01M01) | "Liberton Lic 14000 NF" "TCL 14D1" "West T2101" "NOVEK" | M28SP | 24C08, 2SC5586, BU4508DZ, BU4508DZ, BSC25- 0252R (37FAA001- BAA2A; SAN HVA 20070814), TDA4864AJ, тюнер 07- 380F15-NA2G (FSDA05T-3) | Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ. После установки чистой EEPROM процессор ее инициализирует, ТВ включается с логотипом TCL. В меню нет русского языка, некорректно работает режим автопоиска - приходится подстраивать каналы с помощью точной настройки. Русский язык можно включить в разделе 6 KEY GROUP MODE1 - параметр 13 изменить на 9В. Для корректной работы "Автопоиска" желательна прошивка с рабочего ТВ. |
45 | ТMPA8891CPBNG6NA3 | "Orion SPS-2113" "Techno TS-1405/1410" "Shivaki STV- 1463/2189/2197" "Meredian NF-1401" "Vestel VR54TF-2145" "Trony T-CRT2102" | PAEX0183, PAEX0185 | 24C16, TDA7253, STV9302B, TT2246, BSC25-29 (BSC25- N1090D; BSC25- 05N2135LF), тюнер JINXIN UVC68K9VCK 0704-2778 A- t9xx0330b (UVC68K5VCA) или UVL7605 или TDQ-37- 5VRS, ИБП по схеме [6, 7], ПДУ RC-815 | Вход в сервисный режим - см. п.44 В шасси PAEX0183 тюнер аналоговый (VST) - UVC68Kxxx, в PAEX0185 - цифровой (PLL) UVL7605. Эти шасси отличаются установочным байтом OPT. При замене тюнеров нужна прошивка либо редактирование байтов [4]. Параметрами CUSL и CUSH задается тип ПДУ. Для данных шасси значение CUSL=08, а CUSH=F7. Для стандартного IR-кода 1377 ПДУ MAK значения CUSL=CUSH=0E. |
46 | ТMPA8891CPBNG6KU3 (TOSHIBA-HAY-20) - | "Nokasonic CB3555" "LG Digital Color TV" (China) "LOWE LT-F2106" "GROL GR2110" "Telefunken 2119/2973" "Wolser WL-2108NF" "JINLIPU JIP-1488" | - | 8 МГц, FM24C08A, MD1803DFX, LA78040B, 2хUTC2003, AN7821, 2SC5299, 2SC5296, BSC25-Z1003AH (BSC25-T1010A, BSC27-Z1001), кинескоп A51QDX993X001 (SAMSUNG), тюнер VS1-1A5-BG (http://www.CXL.com.c n) или LINGHUA (TDL- 3N1), или EWE-1053-V, ИБП по схеме [6, 7], ТПИ BCK-01-EC39 (WD02005C) | 1- способ. Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ. Страницы меню переключаются нажатием кнопки MUTE на ПДУ. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку MENU на ПДУ. 2- способ. На ПДУ нажать кнопку "MENU", нажимая "CH-" выбрать опцию "TARGET POS", набрать последовательно цифры "2, 4, 8, 3" и выбрать режим С/М "D-MODE". Находясь в С/М, кнопкой "TV/AV" можно выбрать режим горизонтальной полосы ("нитки" КР) для регулировки баланса белого (выбор катодов и регулировок - кнопками 1.6). При нажатии кнопки "DISP" (прямоугольник с "+") на экран ТВ можно вызвать 4 вида встроенного тестового сигнала (черное поле, белое поле, квадраты, инверсия-квадраты) для регулировки "геометрии" растра. Для выхода - достаточно отключить ТВ от сети кнопкой "Power". Примечания. - Для доступа в расширенное меню в разделе F7 устанавливают значение PAGE=1, только тогда откроются остальные разделы меню. - ТВ включается с "чистой" EEPROM - работают развертки, но растра нет, через 10 секунд ТВ переключается в ДР. Если включить ТВ с ПДУ, то появляется синий фон, размер по вертикали уменьшен, в пользовательском меню только английский и французский языки. При запуске режима автопоиска опознаются система SECAM/DK. Процессор управляется универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377 (полное соответствие клавиш-функций) |
47 | TMPA8891CPBNG6P02 | "JVC AV-1400UE/1410AE/ 1400UB/2110BE" | CQ | 24С08, BSC25-0182 T522 (JF0501-3213, QQH0170-001, 2007092163, QQH0218-001), тюнер QAU0466-002 (TAEM- G503D(B)), LA78040B, 2SD2627, AN5279, STR-W5753A, ПДУ RM-C1150 | Нажимают на ПДУ одновременно кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. Если проделать эту процедуру еще раз, включается подменю установки системных констант. Для выхода из сервисного режима дважды нажимают кнопку DISPLAY. Примечания. 1. Вход в сервисный режим возможен только с оригинального ПДУ, который поддерживает одновременное нажатие кнопок DISPLAY и PICTURE MODE - подходят ПДУ от шасси MZ2, CG, CL, CW и т.д. Китайские аналоги ПДУ не подходят для данной цели. 2. Необходимо программирование EEPROM, т.к. с "чистой" микросхемой ТВ включается, но нет OSD и в сервисный режим не переключается |
48 | ТMPA8891CSBNG6KF8 (GDET0102-02) | "Akira CT- 14CAS5CP/14CQS5CP/21 CHP5R//21CEP5R" "Alpari 21GA65PF" "Digital PF2165" "Electron 37TK-788-1 (54TK-718-1, 54TK-750)" "Erisson 1430 (1435, 21F30)" "Hyundai H- TV1405" "Roison PF-21MD55" "Rolsen 21BM21" "Saturn ST2109" West C2105S (CF2115S)" "Erisson 1430" "Digital 21BM22" | ETA-1 | 24C16, LA78040N, BSC59T2(B), 2SD5023, TFA9842AJ, STR-G5653, тюнер TAF5-C4I23, ПДУ 21SF30 (аналоги - K10R-C3R(C17) K16R- C2 (C3,C10,C17), K18F-C4) | Уменьшают громкость до нуля, нажимают на ПДУ кнопку MUTE и, удерживая ее, кнопку MENU на передней панели ТВ. Для выхода из сервисного режима переключают ТВ в ДР. Опции, дамп памяти приведены в [5]. Примечание. Особенность ТВ в том, что при установке "чистой" EEPROM после инициализации включается режим защиты CHILD LOCK, код защиты - 0000 |
49 | ТMPA8891СSBNG6N54 (13-T18M28-01M01) | "TCL 14D1" | - | - | - |
50 | ТMPA8891CSCNG6U72 (TOSHIBA-HAY-26) | "TC-1400DX" (China) | - | 8 МГц, 24C08, ST1803DFX, LA78040, TDA2003, тюнер CXEL VS-1-1G5-BG, ИБП по схеме [6, 7] | Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY (прямоугольник с "+") на ПДУ. Переключение страниц меню - цифровыми кнопками прямого выбора каналов (0-7). Примечание: "Ловушки меню" в сервисном режиме этого процессора нет (автор ее не обнаружил) - всего имеется 7 разделов, в них опций выбора ПЧ, тюнера и SECAM нет |
51 | TMPA8891CSCNG6V12 (TOSHIBA-HAY-26) | "Sancai SC-2588A" "Panasonic 14" (China) "Samsung 14" (China) Примечание. В розничной продаже имеются в наличии также ТВ-шасси на этих МК, которые комплектуются инструкцией по входу в сервисный режим, в которой описан порядок восстановления телевизоров, вышедших из строя в результате грозы | - | 8 МГц, 24C08, BSC27- 0213A, 2SC5302 (MD1803DFX), LA78041, 2xUTC2003, тюнер LONGSIGN DWC-8053V или VS1- 1G5-BG ( http://www.cxl.com.cn /); ИБП по схеме [6, 7], ТПИ BCK-4901A (BCK-150-01), ПДУ DZ02 (54В3) | 1- й способ: нажимают на ПДУ скрытую кнопку FACTORY, которая размещена под кнопкой P.P. 2- й способ: см. п. 41. Страницы меню переключаются цифровыми кнопками прямого выбора каналов 0-9 либо кнопкой MUTE. После первого включения ТВ в сервисном режиме доступны только подменю F0-F7. Для доступа в подменю F8-F15 необходимо, находясь в подменю F1-F7, набрать цифровыми кнопками на ПДУ любую из приведенных комбинаций: 2483, 6483, 6568. Для перехода между субменю F1-F15 используют цифровые кнопки прямого выбора каналов 0-9 или кнопку MUTE. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку DISP. Применение различных типов ПДУ. В подменю F8 есть опция выбора типа ПДУ REMOTE. Для ПДУ DZ02, 54В3 и их аналогов (см. [6, 7]) ее значение равно 4. При установке значения REMOTE=0 ТВ начинает управляться универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.) с кодом 1377 (соответствует ПДУ, продающимся с маркировкой 8803, 8821) |
52 | ТMPA8891CSBNG6KF8 (GDET0102-02) | "Digital 21''" | - | - | - |
53 | ТMPA8891CSBNG6UR9 (13-T18M28-02M01) | "Elenberg 1430" | - | 24С08; TDA4864AJ; BSC25-0252R | - |
54 | 8896CSNG7E18 (CH-C05-A-V01.00) | "Shivaki CRT-2118UX" | ETA-1R | LA78041; STR-G5653; TDA9842A; 2SD1557; BSC25-T1091A; тюнер ET-6T1E-C01W | - |
55 | 8897-7A15 (1-я строка наклейки на микропроцессоре) | "Polar 54CTV3089" | - | STRW6556A, BSC26- 01N4010F, 2SD5036 | - |
ТMPA8897CPBNG6PN9 | "Techno TS- 2120/2910SS" "Hyundai H-TV2912SPF" "Shivaki STV2995" "Shivaki STV-2183 Slim" "Shivaki CTV-2110US" "Shivaki CTV-2910SS" | PAEX0186B, PAEX0199A | 24C16 (M24C08), TDA7263, BSC25- N1089D (BSC26- N1071D-R2), STV9378, D2499, тюнер JINXIN UVC68K5VCA G0712- 73498 A-t9xx0330b или ET-5K1ECV100K, TCL79107D5B3 | Уменьшают громкость до нуля, нажимают кнопку VOL- на ТВ и, удерживая ее, нажимают кнопку DISPLAY на ПДУ. Подробное описание сервисного режима приведено в [4]. Вход в С/М (S-режим) в мануале заявлен двумя абсолютно разными "китайскими" способами: - Уменьшают громкость до "00", удерживая кнопку VOL- нажимают кнопку DISPLAY (OSD, или RECALL, или "прямоугольник с +") на ПДУ. - Нажимают на ПДУ МENU и набирают последовательно цифры 6, 4, 8, 3. Вход в расширенный D-режим в сервисном руководстве не описан, вероятно, для этого нужно поступить либо согласно п.1 или п. 50. По аналогии с процессорами 8891CPBNG6NA3, 8851CPNG6EG1 с помощью параметров CUSL=08, CUSH=F7 задается тип ПДУ | |
56 | ТMPA8897CPBNG6RJ3 | "JVC AV-2101QBE" | - | STRW6554A,TAEM- G503D(B), AN5279, AN15526 | Вход в сервисный режим - см. п. 47. Для сохранения регулировок в сервисном режиме перед выходом из него необходимо нажать кнопку MENU |
57 | ТMPA8897CSBNG6PR4 (GDETO104-03) | "Digital 29''" | - | C1265RT, BU2720DX, BSC62D, LA78041, LA42102 | - |
58 | ТMPA8897CSCNG7A15 (TOSHIBA-HAY-33) На этикетке может присутствовать маркировка 8897-7А15 (080727-7А7С) либо 8897-2.0 29E00/P0804014B | "Slim 21" (China) "JVC Slim" (China) "Polar 54CTV3089 Slim" "Lenter 72CTV3358" | - | 8 МГц, FM24C08A, 2SC5296, LA78045(STV8172A, TDA8172), AN17821A (AN17823A), HEF4053, BSC27-T1051A (BSC26-01N4010F), кинескоп SlimFit A51ERU191X03 фирмы HUAFEI, тюнер ET-5EE-K06, ИБП STRW6556A + PC817, ПДУ без маркировки, (подходит ПДУ TOSHIBA, код 1377 от ТМРА88хх на универсальном ПДУ МАК MAK MAXIM (2007г.)) | Вход в сервисный режим - см. п. 51. |
* Если нет данных по входу в сервисный режим, необходимо попробовать способы, описанные для других типов данных процессоров - они во многом совпадают.
Литература и интернет-ресурсы
1. Toshiba chassis S2E. http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_ service/index.html?/rxp_tele/tv_ser-vice/toshiba/8801_s2e.html .
2. TMPA8821CPNG5DD2 (4NC8) Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_ service/toshiba/8821.html .
3. Chassis CN-18E. Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_ service/changhon/svc_cn18e.html
4. Форум сайта Монитор (http://monitor.net.ru/forum/view-topic.php?t=150988), тема "Процессоры семейства TMPA88xx".
5. Chassis ETA-1. Сайт http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv service/changhon/svc_eta1.html .
6. Корниенко Р В. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. "Ремонт & Сервис", 2007, № 9.
7. Корниенко Р. В. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства 1_0863ххх "Ремонт & Сервис", 2009, № 5.
8. Форум на сайте МОНИТОР (http://monitor.net.ru/forum/index.p hp).
Автор: Руслан Корниенко (г. Харьков)
