https://www.radioradar.net/news/electronics_news/16_bit_akip_3418.html
16-битные генераторы специальной и произвольной формы серии АКИП-3418 - большой шаг вперед к созданию сложных сигналов высокой точности
Представляем новую серию генераторов сигналов АКИП-3418, которая объединяет в себе все лучшие технические особенности генераторов прошлых серий и добавляет новые возможности не доступные ранее в бюджетном сегменте.
АКИП-3418/3
АКИП-3418/3
В серию АКИП-3418 входит три модели генераторов с максимальной выходной частотой от 40 до 120 МГц (в зависимости от конкретной модели). Новая серия генераторов построена на базе двух технологий DDS и TrueARB, максимальная частота дискретизации составляет 1,2 ГГц, ЦАП 16 бит.
Серия Генераторов АКИП-3418 имеет два полностью независимых выходных канала, что обеспечивает возможность генерации совершено произвольных сигналов (по частоте, амплитуде и форме) и переключаемое выходное сопротивление 1 МОм / 50 Ом для обеспечения возможности подключения к различным трактам.
Базовые параметры генераторов серии АКИП-3418
Модель
Диапазон частот
Разрешение
Выходной уровень/выходное сопротивление (50 Ом)
АКИП-3418/1
1 мкГц – 40 МГц
от 1 мкГц
1 мВ ~ 10 Впик (≤ 20 МГц)
1 мВ ~ 5 Впик (> 20 МГц)
АКИП-3418/2
1 мкГц – 80 МГц
от 1 мкГц
АКИП-3418/3
1 мкГц – 120 МГц
от 1 мкГц
Высокая производительность
Серия генераторов АКИП-3418 выгодно выделяется своей высокой производительностью, которая обеспечивается частотой дискретизации до 1,2 ГГц и вертикальным разрешением ЦАП 16 бит. Такие характеристики прибора позволяют формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных приложений.
Частота дискретизации 1,2 ГГц получается запатентованным методом 4-кратной программной интерполяции дискретизации 300 МГц.
Инновационная технология TrueArb
В генераторах серии АКИП-3418 для формирования сигналов произвольной формы используется технология TrueArb, которая реализована за счет глубокой памяти (до 8 МБ), частоты дискретизации 75 МГц и ЦАП высокого разрешения (16 бит). Генератор в режиме TrueArb позволяет формировать сигналы особо сложной формы точка за точкой, без потери информации. Преимущество технологии TrueArb над DDS наглядно продемонстрировано на рис. 2.
Сравнение сигналов с разным разрешением
Рис. 1. Сравнение сигналов с разным разрешением
Преимущество технологии TrueArb для формирования СПФ
Рис. 2. Преимущество технологии TrueArb для формирования СПФ
Технология TrueArb сохраняет все преимущества DDS технологии, при этом уменьшается уровень джиттера и искажения сигнала.
Генераторы имеют удобное меню и конфигурацию органов управления, большой цветной сенсорный дисплей. В базовой версии генераторы АКИП-3418 оснащены интерфейсом USB для удаленного управления приборами при помощи SCPI-команд. Опционально модели могут быть дополнены интерфейсами LAN, GPIB.
Основные возможности и функциональность:
Новинки имеют обширные возможности синхронизации для режимов модуляции, запуска и тактирования: вход/выход AUX может быть использован для подачи внешней модулирующей частоты, входа/выхода сигнала синхрозапуска, выхода синхроимпульса (SYNC), также имеются отдельные вход/выход внешнего опорного генератора (Ref), однократный ручной или автоматический запуск.
Высокая производительность генераторов, низкий уровень джиттера и минимальные гармонические искажения выходного сигнала в сочетании с малым временным сдвигом между каналами позволяют формировать прецизионные сигналы. Высокие технические характеристики и доступная цена обеспечивают генераторам лидерство в своем классе. Широкие функциональные возможности генераторов АКИП-3418 позволяют использовать их в самых разнообразных сферах, от области науки и лабораторных исследований до сферы промышленного производства и ремонта РЭА.
Источник: www.prist.ru
