Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая с неэкранированной магнитной цепью 75ГДН-1-4 (старое название 30ГД-2) одна из самых распространенных и доступных радиолюбителям. Предназначена для применения в закрытых выносных фазоинверторных системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена в закрытых помещениях [1]. В последнее время спрос на нее не падает в связи с возросшей популярностью низкочастотных акустических систем – сабвуферов.
Головка 75ГДН-1-4, как и любая другая, имеет свои недостатки. Известно, что в ее конструкции самым слабым местом является контактный лепесток. Его основание изготовлено из картона, который не способен обеспечить достаточной жесткости. При монтаже подводящих проводов он нередко изгибается и ломается – рис. 1. Из-за чего гибкие провода, идущие от звуковой катушки к лепестку, провисают или, еще хуже, натягиваются. Как следствие, возрастает вероятность их обрыва, перекоса подвижной системы. Что, в свою очередь, влечет за собой задевание звуковой катушки об керн и ее повреждение. И такая вероятность возрастает с увеличением амплитуды колебания диффузора.
а)
б)
Рис. 1. Головки динамические 75ГДН-1Л-4 (а) и 75ГДН-5-4 (б) с деформированными контактными лепестками.
Совершенно очевидно, что для основания контактного лепестка следует выбрать более жесткий материал, к примеру, стеклотекстолит или гетинакс как у некоторых головок (не всех) 8ГД-1 (рис. 2). Большинство радиолюбителей вырезают лепесток из более жесткого материала. Однако перенести контакты, приклепанные к картонной плате, не так просто. Найти новые негде. Одно решение – усилить родную плату жесткой пластиной.
Рис. 2. Контактный лепесток из гетинакса головки динамической 8ГД-1
Работы проводят следующим образом. Отпаивают от контактного лепестка выводные провода звуковой катушки. Отвинчивают сам лепесток с диффузородержателя – рис. 3.
Рис. 3. Контактный лепесток головки динамической 75ГДН-1-4
Из стеклотекстолитовой заготовки толщиной 1 мм и размерами 30 х 16 мм по чертежу, изображенному на рис. 4, изготавливают усиливающую пластину. При этом контролируют совпадения отверстий с лепестком.
Рис. 4. Усиливающая пластина
Пластину крепят винтами диаметром 2 мм с нижней стороны контактного лепестка (рис. 5, а.), продевая винты сквозь отверстия в контактах головками к ним (рис. 5, б).
а)
б)
Рис. 5. Контактный лепесток усиленный стеклотекстолитовой пластиной: а – нижняя часть; б - верхняя часть
При необходимости пластину доводят надфилем, ориентируясь на контуры картонного лепестка. После этого лепесток устанавливают на диффузородержатель и подпаивают подводящие выводы. Резьбовые соединения покрывают цапон-лаком или нитрокраской для предотвращения самопроизвольного отвинчивания.
Такая доработка позволит смело монтировать провода большего сечения, не опасаясь выхода из строя головки динамической.
Описанная методика приемлема для ремонта и других головок схожей конструкции: 8ГД-1, 30ГД-1, 50ГДН-3-4, 75ГДН-1-8, 75ГДН-3-4 (30ГД-11), 75ГДН-5, 75ZT-1-4 (современный аналог 75ГДН-1-4).
Технические характеристики динамиков, рекомендации по применению, ремонту, моточные данные звуковых катушек и др. указаны в источнике [1]. Подробные советы по ремонту громкоговорителей описаны в источнике [2].
1. Бурко В. Бытовые акустические системы. Эксплуатация и ремонт – Минск: "Беларусь", 1996.
2. Болотников М. Громкоговорители – М: "Искусство", 1971.
Автор: Владимир Марченко, г. Умань, Украина
