https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-06_09-53-39.html
National Semiconductor представляет миниатюрный, высокочастотный драйвер белых светодиодов с поддержкой высокочастотного ШИМ-управления яркостью
Компания National Semiconductor представила миниатюрный высокочастотный драйвер белых светодиодов с поддержкой возможности ШИМ-управления яркостью. LM3519 может управлять до 4 светодиодами при постоянном токе в подсветке дисплеев с высокой разрешающей способностью мобильных телефонов, MP3-плееров, сканеров штрих-кодов и других портативных устройств.
LM3519 - высокоэффективный светодиодный драйвер, выполняющий стабилизацию тока через светодиоды на уровне 20 мА без необходимости применения внешнего резистора. Управление яркостью может быть реализовано с помощью входа разрешения работы путем подключения ШИМ-сигнала с частотой до 30 кГц, что исключает генерацию слышимых шумов.
LM3519 выполнен по запатентованной архитектуре частотно-импульсной модуляции с варьированием частотой преобразования от 2 до 8 МГц, за счет чего минимизированы размеры индуктивности.
Схема защиты от превышения напряжения и работа на высокой частоте позволяет использовать недорогие и компактные выходные конденсаторы. В состоянии выключения выход отключен от входа, чтобы исключить путь тока утечки через светодиоды к общему.
Ключевые особенности LM3519:
управление 2..4 светодиодами с током 20 мА к.п.д. свыше 80%
Частота преобразования до 8 МГц
Вход ШИМ-управления яркостью с частотой до 30 кГц
Небольшие внешние компоненты: индуктивность 1 мкГн..3.3мкГн (типично 2.2 мкГн) и выходной конденсатор 1 мкФ
Действительная изоляция выхода от входа при выключении
Защита от превышения напряжения
Широкий диапазон входного напряжения 2.7..5.5В
Источник:chipdoc
