https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-06_09-51-40.html
National Semiconductor представляет первый понижающий импульсный стабилизатор на 75В, 2.5А
Компания National Semiconductor объявила о расширении семейства понижающих импульсных стабилизаторов с высоким входным напряжением. Новый представитель данного семейства LM5005 - высокочастотный понижающий стабилизатор, который преобразовывает входное напряжение в диапазоне 7…75В в стабилизированное выходное, которое может устанавливаться в диапазоне 1.225В…65В. Нагрузочная способность составляет 2,5А. Будучи надежным и компактным LM5005 оптимизирован под 48В-ые телекоммуникационные, автомобильные и промышленные источники питания.
"LM5005 адресует запросы наших клиентов по созданию более сильноточной версии популярных понижающих стабилизаторов LM5010 (75В, 1.0A) и LM5007 (75В, 0.5A) ", - сказал Пауль Гринленд, директор по стратегическому маркетингу группы преобразователей питания при National Semiconductor. - "Все представители семейства являются высокоинтегрированными устройствами, характеризуются малым посадочным местом, уникальной высокочастотной схемой ШИМ-управления, которая позволяет нашим клиентам реализовать понижающий импульсный стабилизатор с минимальным числом внешних компонентов".
Кратко о LM5005
LM5005 - импульсный стабилизатор с высоким входным напряжением, который интегрирует 75В-ый ключ на N-канальном МОП-транзисторе и выполнен по запатентованной схеме с использованием токового ШИМ-управления для получения понижающего импульсного стабилизатора с нагрузочной способностью 2.5А и минимальным числом внешних компонентов. Данный запатентованный метод управления генерирует внутренний эмулированный пилообразный ток индуктивности, что существенно снижает чувствительность к шумам ШИМ-контроллера. За счет этого LM5005 может надежно оперировать с малыми коэффициентами заполнения импульсов, необходимые для понижения высокого входного напряжения. Кроме того, токовый режим управления обеспечивает превосходную компенсацию входного напряжения и упрощенную компенсацию обратной связи.
Частота преобразования может программироваться в диапазоне 50кГц…500 кГц. Новинкой в LM5005 является двунаправленный вывод синхронизации генератора, который позволяет нескольким стабилизаторам LM5005 самосинхронизироваться или работать синхронно по отношению к внешнему источнику синхронизации. К дополнительным функциям защиты относятся ограничение тока, выключение при перегреве и возможность дистанционного отключения. Выпускается в корпусе TSSOP-20 с интегрированной теплоотводящей площадкой.
Источник:sub.chipdoc.ru
