https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-10-05_13-17-54.html
Семейство 300 - 450 МГц маломощных OOK/ASK/FSK приемопередатчиков для систем диапазона ОВЧ/УВЧ
Maxim Integrated Products представляет MAX7030/MAX7031/MAX7032 - семейство ОВЧ/УВЧ приемопередатчиков, которое имеют выходную мощность более +10 dBm и чувствительность -114 dBm (MAX7030/MAX7032 в режиме ASK)/-110 dBm (MAX7031/MAX7030 в режиме FSK). Упакованные в миниатюрные 32 контактный 5x5 мм TQFN корпус, эти приемопередатчики предназначены для применения в недорогих крупносерийных приложений, для которых размер является критическим параметром. К таким устройствам можно отнести брелки, устройства охранных систем, бесконтактные ключи для гаражных ворот и телеметрические датчики, работающие в диапазоне 300 - 450 МГц.
MAX7030 передает и принимает OOK/ASK данные в диапазоне частот 300 - 450 МГц со скоростью передачи данных до 66 кбит/с, кодируя их кодом NRZ, имеет выходную мощность +10 dBm при работе на 50 Ом нагрузку и чувствительность приемника -114 dBm. Этот прибор имеет отдельные выводы выхода передатчика (PAOUT) и входа приемника (LNAIN). Встроенный РЧ коммутатор может использоваться для подключения этих выводов к приемопередающей антенне.
Передатчик MAX7030 содержит ФАПЧ с дробным коэффициентом деления, а ФАПЧ приемника имеет фиксированный коэффициент деления. Такая гибридная архитектура устраняет необходимость использования различных опорных генераторов для приемника и передатчика, так как дробный коэффициент ФАПЧ передатчика позволяет обеспечить требуемую точность. Встроенная ФАПЧ с 16- разрядным дробным коэффициентом деления MAX7030 позволяет умножать колебания низкочастотного кварцевого резонатора с шагом f кварцевого резонатора /4096. Сохранение установленного коэффициента деления ФАПЧ приемника позволяет избежать более высоких требований к коэффициенту деления ФАПЧ передатчика, а следовательно снижает потребление приемника насколько это возможно.
Для работы MAX7030 требуется небольшое количество внешних дискретных компонентов. Так как ГУН и ФАПЧ встроены, то для работы прибору требуется только кварцевый резонатор и 10.7 МГц фильтр ПЧ. Ширина полосы информационного фильтра основной полосы частот может быть установлена при помощи двух внешних конденсаторов. ASK NRZ данные со скоростью 66 кбит/с могут быть переданы/получены через 250 мкс после включения прибора.
Аналогично MAX7030, новый MAX7031 посылает/принимает FSK данные в диапазоне частот от 300 до 450 МГц, при этом девиация частоты устанавливается на заводе при производстве. MAX7031 имеет такую же скорость передачи данных и типовую выходную мощность, как и у MAX7030, но типовая чувствительность -110 dBm. MAX7032 передает/принимает не только FSK данные, но также и OOK/ASK данные в диапазоне частот от 300 до 450 МГц, также имеет типовую выходную мощность +10 dBm при работе на 50 Ом нагрузку, но чувствительность -114 dBm (ASK)/-110 dBm (FSK).
За счет дробного коэффициента деления ФАПЧ MAX7032 при передаче FSK сигнала имеется возможность запрограммировать точную девиацию частоты. Это позволяет полностью устранить проблемы, связанные с генерацией FSK сигнала.
MAX7032 программируется через трехпроводную SPI шину. ASK или FSK данные со скоростью до 66 кбит/с закодированные кодом NRZ могут быть переданы/получены через 250 микросекунд после активизации прибора.
MAX7030/MAX7031/MAX7032 потребляют менее 7 мА в режиме приема и менее 13 мА в CW режиме передачи. Все три прибора имеют рабочий температурный диапазон от -40С до +125С.
Источник:Rainbow Technologies
