https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-09-27_16-34-07.html
16/32-разрядный ARM-микроконтроллер LPC2220FBD144 с 10-разрядным АЦП и интерфейсом внешней памяти от PHILIPS
LPC2220FBD144 - микроконтроллер на основе 16/32-разрядного ARM-ядра ARM7TDMI-S с поддержкой эмуляции и трассировки в реальном времени. Для приложений, критичных к размеру кода, альтернативный 16-разрядный режим Thumb позволяет уменьшить размеры кода на 30% при незначительном снижении быстродействия. Отказ от встроенной Flash-памяти позволил увеличить производительность ARM-ядра, устранив неизбежные временные задержки при работе с таким типом памяти. Микроконтроллер в корпусе LQFP-144 характеризуется малым энергопотреблением, содержит два 32-разрядных таймера, 8-канальный 10-разрядный АЦП, каналы ШИМ и до 9 входов внешних прерываний. В зависимости от шинной конфигурации LPC2220 может обеспечить до 76 линий ввода-вывода общего назначения. Последовательные интерфейсы: UART, SPI и I2C.
16/32-разрядное ядро ARM7TDMI-S;
16 KB встроенного статического ОЗУ;
последовательный загрузчик, использующий UART0, позволяет выполнить внутрисистемное программирование;
встроенное программное ядро эмуляции и трассировки в реальном времени;
несколько последовательных интерфейсов: два UART0 (16C550), высокоскоростной I2C (400 кбит/с) и два SPI-интерфейса;
10-разрядный АЦП с 8 мультиплексированными входами и временем преобразования 2,44 мкс;
два 32-разрядных таймера (с 4 каналами захвата фронта и 4 каналами сравнения), блок ШИМ (6 выходов), часы реального времени и сторожевой таймер;
векторизованный контроллер прерываний с конфигурируемыми приоритетами и адресами векторов;
конфигурируемый интерфейс внешней памяти с 4 банками, каждый из которых имеет размер 64 Мбит с разрядностью данных 8/16/32;
до 76 универсальных линий ввода-вывода (поддерживают 5 В логические уровни), до 9 линий внешних прерываний, чувствительных к фронтам или логическим уровням; максимальная частота 75 МГц генерируется встроенной программируемой схемой умножения частоты с петлей ФАПЧ и временем установления 100 мкс;
встроенный тактовый генератор с рабочим диапазоном 1…30 МГц либо внешний до 50 МГц;
два режима снижения потребляемой мощности: холостой ход и отключение;
возобновление нормальной работы процессора после перевода в экономичный режим внешним прерыванием;
индивидуальное включение/отключение периферийных устройств для оптимизации потребляемой мощности;
двойное напряжение питание:
- рабочее напряжение ядра +1,65…1,95 В,
- диапазон напряжения питания ввода-вывода +3,0…3,6 В с поддержкой 5 В логических уровней;
рабочий температурный диапазон -40°…+85°C;
корпус TQFP-144.
Области применения: управление промышленными процессами, медицинские системы, управление доступом, торгово-кассовое оборудование. Наличие большого числа последовательных интерфейсов делает применение данного микроконтроллера привлекательным в коммуникационных шлюзах, преобразователях протоколов и встраиваемых программных модемах.
