Новый аналоговый датчик LMT70AYFQT от Texas Instruments отличается повышенной точностью ±0.05°C и выпускается в миниатюрном корпусе размерами 0.9×0.9×0.6 мм.
LMT70 имеет линейную передаточную характеристику -5.19 mV/°C. В зависимости от температуры окружающей среды датчик выдает постоянное напряжение в диапазоне от 1.375 В (при -55°С) до 0.302 В (при +140°С). Напряжение питания LMT70 может находиться в пределах 2.0…5.5 В, что позволяет легко подключать его к любому типу микроконтроллеров или к отдельному внешнему АЦП. Собственное потребление не превышает 12 мкА, что позволяет использовать этот датчик в устройствах с питанием от дисковых элементов малой емкости.
Рекомендуемые области применения:
LMT70: cхема включения и точность измерения температуры
LMT01 имеет линию управления T_ON с помощью которой можно отключать выход датчика. Это позволяет использовать один АЦП для приема сигналов от нескольких измерителей.
Датчики LMT70 имеют низкий разброс параметров при производстве. Если взять 2 датчика из одной упаковки, то их показания при температуре 30°С не будут различаться более чем на 0.1°С. Точность измерения имеет зависимость от абсолютной температуры и находится в пределах:
