https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/lcd_tv_sitronics_graphics_controllers_mst151a_mst5151a.html
Сервисный режим 20/27/32-дюймовых ЖК телевизоров SITRONICS на основе графических контроллеров MST6151A и MST5151A
В этом материале автор описывает сервисный режим ЖК телевизоров SITRONICS, основа которых - контроллеры MST6151A и MST5151A.
Особенности ТВ шасси с контроллерами MST6151A и MST5151A
Архитектура графических контроллеров MST6151A и MST5151A приведена на рис. 1.
Рис. 1. Архитектура графических контроллеров MST6151A и MST5151A
Микросхемы представляют собой быстродействующий SXGA графический контроллер для применения в мультифункциональных ЖК мониторах и телевизорах с разрешениями до SXGA. Входной видеоинтерфейс контроллеров позволяет обрабатывать сигналы стандартной и высокой четкости с разрешениями до UXGA/1080p. Микросхемы отличаются между собой лишь режимами работы "кадр в кадре" - MST5151A поддерживает режимы PIP и POP, а MST6151A - только PIP.
Микросхемы включают в себя следующие блоки:
- 3-канальный АЦП (ADC на рис. 1);
- приемник(интерфейс)сигналов DVI/HDCP/HDMI (HDMI Rx);
- цифровой видеоинтерфейс BT601/656;
- цифровой аудиоинтерфейс I2S (Audio I/O AV Sync);
- два 3-мерных цифровых фильтра (3D Deinterlacer);
- два графических блока масштабирования (Scaler);
- 32-разрядный интерфейс динамической памяти (DRAM Interface);
- блок обработки (улучшения) сигналов яркости/цветности (MstarACE-2);
- двухканальный LVDS-передатчик с частотой синхронизации до 135 МГц для 6- и 8-битных интерфейсов (LVDS Tx);
- контроллер экранного меню (OSD);
- 4-разрядный интерфейс для подключения управляющего микроконтроллера (MCU Interface).
В качестве примера применения контроллеров фирмы MSTAR MST6151A/MST5151A на вкладке приведена принципиальная электрическая схема ЖК телевизоров "Sitronics LCD-2070/2770/3270". Для обработки аналоговых аудио и видеосигналов, поступающих с антенного входа и с разъемов SCART, используется микросхема фирмы MICRONAS VCT4983I (U603). Она представляет собой однокристальный ТВ процессор, в который интегрированы управляющий микроконтроллер семейства SDA555xx и звуковой процессор MSP34xx. Более подробно с этой микросхемой можно ознакомиться в [1]. Сигналы, поступающие на вход ИМС, оцифровываются и в дальнейшем обрабатываются в цифровом виде. Цифровые видеосигналы с выхода видеопроцессора в формате BT601/656 поступают на вход графического контроллера MST5151A (U200), обрабатываются и через LVDS-передатчики поступают на ЖК панель. Видеосигналы стандартной и высокой четкости с компонентного и DVI-входов поступают непосредственно на входы MST5151A и затем обрабатываются по аналогичной схеме.
Принципиальная электрическая схема источника питания, дополнительных стабилизаторов главной платы и интерфейсов сигналов HDMI и компонентных сигналов PrPb приведена на рис. 2-4 соответственно.
Источник питания (рис. 2) реализован на основе микросхемы фирмы INFINEON (SIEMENS) TDA16888 [4], предназначенной для новых поколений источников питания с активной коррекцией коэффициента мощности (ККМ), режимом ожидания и широким диапазоном входного напряжения (90...270 В).
TDA16888 управляет двухступенчатой топологией блока питания, включающей ККМ и ШИМ преобразователи. Внутренние узлы микросхемы синхронизируют работу ККМ и ШИМ, что позволяет минимизировать внешние соединения без значительного ограничения гибкости разработки. ККМ преобразует выпрямленное несглаженное напряжение сети в регулируемое напряжение промежуточной цепи. Потребляемый сетевой ток регулируется так, что его кривая приближается к форме приложенного сетевого напряжения. ШИМ преобразователь обеспечивает передачу напряжения и потенциальную развязку цепей. В режиме ожидания ШИМ преобразователь неактивен. Топология двухкаскадного преобразователя дает высокую гибкость в пределах предъявляемыхтребований, мощности и КПД, а также высокий уровень надежности и стойкости по отношению к колебаниям и скачкам питающего напряжения.
Перейдем к рассмотрению сервисного режима телевизоров.
Сервисный режим моделей "Sitronics LCD-2070/2770/3270"
Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
1. С помощью специального сервисного пульта. На нем нажимают кнопку SERVICE, на экране ТВ должно отобразиться главное сервисное меню, состоящее из 13-ти субменю (см. табл. 1). Для выбора соответствующего субменю используют кнопку V+, для выбора параметров в субменю - кнопки P+/-, а для их регулировки - кнопки V/-. Из субменю и из главного меню можно выйти с помощью кнопки SERVICE или MENU.
Таблица 1. Главное сервисное меню
Номер п/п
Субменю
1
System
2
IC Option
3
Teletext Option
4
AV Option
5
Language Option1
6
Language Option2
7
Hotel Option
8
Deviation Settings
9
DRX
10
NVM Edit
11
Initialize NVM from ROM
12
MinMidMax Init
13
Scaler
2. С помощью штатного пульта ДУ, но его необходимо доработать: под кнопкой INDEX проделать дополнительное отверстие под сервисную кнопку. Вход и выход из сервисного режима осуществляется одним нажатием этой кнопки.
Рассмотрим каждое субменю более подробно. Параметры субменю System приведены в табл. 2.
Таблица 2. Опции субменю System
Опции
Значение*
Описание
PAL
Yes/No
Активизация/запрет системы цветности
NTSC
Yes/No
SECAM
Yes/No
BG
Yes/No
Активизация/запрет звукового стандарта
DK
Yes/No
I
Yes/No
M/N
Yes/No
L
Yes/No
L'
Yes/No
Pref. Search Standard
<BG, DK, I>, <L/L'>, <M>
Приоритет выбора звукового стандарта в режиме автопоиска каналов
Blue Screen
No/Yes
Включение/запрет голубого фона в режиме настройки на каналы
Naming
Yes/No
Отображение/запрет информации о канале в режиме настройки
APS
Yes/No
Активизация/запрет опции автосортировки программ
Country
<Britain>/<Greece>/<Hungary>/
<Italy>/<Norway>/<Netherl>
<Portuga>/<Poland>/<Sweden>/
<Sloveni>/<Slovaki>/<Turkey>
<Others>/<Japan>/<Korea>/
<America>/<Russian>/<Austria>
<Belgium>/<Switzer>/<Czech>/
<Germany>/<Denmark>/<Spain>
<France>/<Finland>
Выбор страны для функции APS
 * - первое значение параметра заводское
Субменю опций процессора и телетекста приведены в табл. 3 и 4 соответственно. В табл. 5 - опции AV.
Таблица 3. Опции субменю IC Option
Опция
Значение
Описание
Mst5151
Yes/No
Yes - поддерживаются режимы POP и PIP, No - только PIP
HDMI
Yes/No
Yes - поддерживается интерфейс HDMI, No - интерфейс DVI
HDCP
Yes/No
Выбрать Yes, если включен режим HDMI
Debug
No/Yes
Режим отладки, должно быть выбрано No, иначе - потеря управления (нет изображения)
Таблица 4. Опции субменю Teletext Option
Опция
Значение
Описание
Teletext On/Off
Yes/No
Разрешение/запрет телетекста
Teletext Country
<West>/<East>/<Greece>/<Cyrilli>/<Arabicc>
Выбор языка телетекста
Таблица 5. Опции субменю AV Option
Опция
Значение
Описание
SCART1
Yes/No
Yes - в меню отобразится кнопка AV1
SCART2
Yes/No
Yes - в меню отобразится кнопка AV2
AV
Yes/No
Разрешение/запрет НЧ входа
SV
Yes/No
Разрешение/запрет входа S-видео
DVD
Off/DVD/DTV
Запрет/разрешение компонентного входа
SCART Output
TV/CVBS
Выбор режима выхода на SCART
В табл. 6 и 7 приведены опции поддержки языка экранного меню. В табл. 8 показаны опции субменю Hotel.
Таблица 6. Опции субменю Language Option1
Опция
Заводское значение
English
Yes
Chinese
No
Norwegian
Yes
Danish
Yes
Swedish
Yes
Finnish
Yes
Slovakian
Yes
Croatian
Yes
Bulgarian
Yes
Russian
Yes
German
Yes
Italian
Yes
Flemish
Yes
Turkish
Yes
Таблица 7. Опции субменю Language Option2
Опция
Заводское значение
Polish
Yes
Spanish
Yes
Portuguese
Yes
Romanian
Yes
Hungarian
Yes
Greek
Yes
French
Yes
Czech
Yes
Slovenian
Yes
Lithuanian
Yes
Estonian
Yes
Lettish
Yes
Таблица 8. Опции субменю Hotel Option
Опция
Значение
Описание
Search Menu Display
Yes/No
Разрешение/запрет поиска каналов через OSD
Fixed Volume
No/Yes
Запрет/разрешение фиксации уровня громкости
Max Volume
+100
Уровень максимальной громкости
Local Key Operation
Yes/No
Разрешение/блокировка кнопок передней панели
Power On Program1
<REM>/<1>/.../<200>
Номер программы после включения ТВ
Power On Source
<TV><SCART1><SCART2>
<S-VIDEO><CVBS><VGA>
<DVI><YpvPr>
Выбор источника сигнала после включения ТВ
Power On Status2
<REM>/<ON>/<OFF>
Статус ТВ после включения
LOGO
Yes/No
Отображение/запрет логотипа
1 - если выбрано значение REM, то опция Power On Source не работает, т.е. после включения ТВ выбирается последний источник, который был выбран до выключения.
2 - если выбрано значение REM, ТВ сохраняет статус после включения из дежурного режима
Опции субменю Deviation Settings, DRX, NVM Edit и MinMidMax (см. табл. 9-12 соответственно) желательно не регулировать, они настраиваются в заводских условиях.
Таблица 9. Опции субменю Deviation Settings
Опция
Диапазон регулировки
Заводское значение
M Japan
0...127
+26
BTSC
+26
DK Dual
+26
BG
+26
Nicam L
+ 15
Nicam 1
+26
DK Nicam
+26
FM Radio
+26
Таблица 10. Опции субменю DRX
DRX
Заводское значение
Standard select
B
Top setting
+8
Video peaking
0
SIF Reference
+2
Subcarrier adjustment
+ 12
Таблица 11. Субменю NVM Edit
Опция
Описание
NVM Edit
Для восстановления заводского содержимого энергонезависимой памяти (инициализация EEPROM) в этом субменю нажимают кнопку P+ на ПДУ, из ПЗУ будут восстановлены данные в EEPROM
Таблица 12. Опции субменю MinMidMax
Опция
Заводское значение
Volume 0
-95
Volume 1
-65
Volume 10
-46
Volume 25
-36
Volume 50
-30
Volume 75
-25
Volume 100
-10
В табл.13 приведены значения опций скалера - узла АЦП и масштабирования в составе процессоров MST6151A/MST5151A.
Таблица 13. Опции субменю Scaler
Опция
Заводское значение
ADC Rgain
+ 128
ADC Ggain
+ 128
ADC Bgain
+ 128
ADC Roffset
+ 128
ADC Goffset
+128
ADC Boffset
+ 128
Rgain
+ 144
Ggain
+ 144
Bgain
+ 144
Roffset
+ 144
Goffset
+144
Boffset
+ 144
С помощью этих опций регулируются параметры выходных видеосигналов для получения баланса белого.
Необходимые схемы и рисунки можно скачать здесь.
1. MICRONAS. VCT 49xyI, VCT 48xyI. Video-Controller-Text-IF-Audio IC Family.
2. Infineon Technologies. Data Sheet. High Performance Power Combi Controller TDA 16888.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
