https://www.radioradar.net/news/electronics_news/thermistor_rt_m01_1_15_meander.html
Термисторное реле РТ-М01-1-15 от Меандр
Термисторные реле предназначены для защиты электродвигателей и другого оборудования от перегрева, который может происходить при тяжелых условиях эксплуатации – затяжных пусках/остановках, пониженном/повышенном напряжении в электросети, слишком высокой чатоте вращения вала, загрязнении системы охлаждения двигателя и т.д.. Контроль происходит с помощью терморезистивных датчиков, встроенных в обмотки двигателя.
Модульное термисторное реле PT-M01-1-15, которое выпускает известный производитель на российском рынке – компания МЕАНДР, характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками при низкой цене.
Реле выпускается в стандартном пластиковом корпусе, которое может крепиться на 35 мм рейку или на любую ровную поверхность. Разъемы предназначены для надежного обжима проводов сечением до 2.5 мм². На фронтальной части расположены:
Технические характеристики:
Схема расположения датчиков
Схема подключения
Схема подключения
Принцип работы
Датчики температуры изменяют свое сопротивление при изменении окружающей температуры. Сопротивление при перегреве составляет 3.4 кОм, при этом реле разрывает контакты и электродвигатель выключается. Автоматическое включение произойдет при снижении температуры и, соответсвенно, сопротивления до 2.3 кОм. В этот момент контакты реле замкнуться и двигатель заново запуститься. Величина сопротивлениия меньше 25 Ом определяется как короткое замыкание датчиков – реле размыкает контакты.
Алгоритм работы PT-M01-1-15
