https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-09-21_17-08-38.html
Многоканальный трансивер XE1283I076 диапазона 433/868/915 МГц со встроенным контроллером от XEMICS
XE1283I076 LF SP - одночиповый трансивер-контроллер, нацеленный на европейский 433, 868-870 МГц и американский 902-928 МГц ISM-диапазоны. Его особенностью является встроенный CoolRISC™ контроллер с BitJockey™ беспроводным UART-интерфейсом. Радиочастотная секция содержит два канальных фильтра (200 кГц, 600 кГц), разрешающих динамически выбирать полосу рабочего диапазона, а так же программируемый синтезатор частот (с шагом 500 Гц). Технология TrueRF™ позволяет получать +15 дБ выходной мощности при минимуме внешних компонентов (исключается SAW-фильтр). Встроенный Barker-енкодер.
низкое напряжение питания от 2,4 В;
выходная мощность +15 дБ на 50 Ом;
высокая чувствительность: не более -113 дБм;
низкое энергопотребление: 14 мА в режиме приема, 72 мА в режиме передаче;
скорость передачи от 1,2 до 152,3 кбит/сек (NRZ-код);
программируемый синтезатор частоты с шагом 500 Гц;
модуляция с непрерывной фазой 2-уровня FSK;
определение начала приема данных (для инициализации контроллера);
побитовая синхронизация для принимаемого потока данных и его восстановления;
детектор уровня принимаемого сигнала (RSSI);
8-разрядное RISC-ядро, производительность 600 MIPS, потребление 300 мкА на 1 MIPS производительности;
потребление менее 1,9 мкА (32 кГц, режим сохранения времени);
внутренние 512 байт ОЗУ;
аппаратный BitJockey™ беспроводный UART-интерфейс;
встроенный енкодер/декодер для кодов Манчестер и Миллер;
4 счетчика, PWM, UART;
4 экономичных аналоговых компаратора;
независимые RC и кварцевый генераторы;
5 типов сброса, 15 прерываний, 8 источников событий;
внутрисхемное программирование;
100 лет сохранности содержимого Flash-памяти при температуре +55 °C;
корпус LFBGA-72.
Области применения: беспроводная передача данных, автоматизированные измерительные системы, домашняя автоматизация и контроль доступа, малогабаритные и экономичные радиочастотные применения.
